3041 connectés
  Dram_led allumé B85 pro gamer
n°9578858
z3dix
Posté le 10-08-2015 à 22:40:01  profilanswer
Je suis en train de monter mon 1erPC. J'ai acheté les composants suivants :
- carte mère, asus B85 pro gamer
- processeur intel pentium
- mémoire corsair vengeance 8GO (2x4GO)
- alimentation cooler master G650M
- HDD 1TO
Toutefois, après avoir branché tous ces composants, lorsque j'allume mon PC, le voyant DRAM LED s'allume et reste fixe. J'ai tout essayé pour résoudre ce problème et rien ne fonctionne. Je ne sais plus quoi faire. Pouvez-vous m'aider à régler ce problème ?
Merci de votre aide.
Z3dIX
n°9578882
Tigrou
Sans accroc
Posté le 10-08-2015 à 23:03:10  profilanswer
Bonsoir z3dix et bienvenue sur HFR :o ,
si tu testais avec une seule barrette de RAM? Et si ça ne boote toujours pas, essaye avec l'autre, juste pour voir si une des deux ne serait pas en cause.
Message édité par Tigrou le 10-08-2015 à 23:07:10
Feedback - Stacy's mom
n°9578891
z3dix
Posté le 10-08-2015 à 23:08:33  profilanswer
Merci de ta réponse, quand tu parle de boot tu parle de boot Windows ou boot bios?
Quand je n'en met qu'une seule rien ne se passe, toujours DRAM_led allumé.
n°9578895
Tigrou
Sans accroc
Posté le 10-08-2015 à 23:14:57  profilanswer
z3dix a écrit :
Merci de ta réponse, quand tu parle de boot tu parle de boot Windows ou boot bios? au moins le BIOS
Quand je n'en met qu'une seule rien ne se passe, toujours DRAM_led allumé. et si tu mets l'autre? Elles sont bien branchées sur le bon slot? Que dit le manuel de la CM à ce sujet?
n°9578900
z3dix
Posté le 10-08-2015 à 23:20:09  profilanswer
Je n'ai pas d'image sur mon écran, donc pas d'image bios.
J'ai testé avec l'autre rien ne se passe, oui elle sont bien branché sur ma carte mère (slot A2,B2), le manuel m'explique juste comment les placées et la compatibilité.
n°9578912
Tigrou
Sans accroc
Posté le 10-08-2015 à 23:31:47  profilanswer
D'accord. Il n'y a pas un bouton "Mem OK" sur la CM? Si oui, PC éteint essaye ceci: reste appuyé dessus jusqu'à ce que la LED RAM clignote, puis tente de booter.
n°9578924
z3dix
Posté le 10-08-2015 à 23:40:38  profilanswer
Non je n'ai pas ce bouton du coup comment faire?
n°9578930
Tigrou
Sans accroc
Posté le 10-08-2015 à 23:47:02  profilanswer
Aïe... Donc soit tes barrettes sont incompatibles, soit elles sont défectueuses :pfff:  Teste-les sur une autre bécane si tu peux mais à mon avis ça sent le SAV :/
n°9578939
Tigrou
Sans accroc
Posté le 10-08-2015 à 23:51:47  profilanswer
Elles sont bien enclenchées à fond au moins?
n°9578940
z3dix
Posté le 10-08-2015 à 23:53:01  profilanswer
Elles sont compatible car elles sont marqués sur le manuel de la carte mère et j'ai déjà fait marcher le SAV sur les mêmes barrettes donc elles sont neuves et non défectueuses.
n°9578942
Tigrou
Sans accroc
Posté le 10-08-2015 à 23:55:47  profilanswer
n°9578947
z3dix
Posté le 11-08-2015 à 00:04:09  profilanswer
Bah oui je pense car je ne peux pas aller plus loin et j'entend les deux clips.
n°9578951
Tigrou
Sans accroc
Posté le 11-08-2015 à 00:06:19  profilanswer
Tu as essayé de les mettre sur d'autres slots (A1 - B1 par exemple)?
n°9578953
z3dix
Posté le 11-08-2015 à 00:08:05  profilanswer
Oui toujours rien  :ouch:
n°9578962
Tigrou
Sans accroc
Posté le 11-08-2015 à 00:14:21  profilanswer
z3dix a écrit :
...elles sont neuves et non défectueuses.
Par contre ça ce n'est pas certain [:spamafote]
Bon, là je ne vois pas ce que tu pourrais tenter de plus... :pfff:
Je garde quand même un œil sur le sujet au cas où quelque chose qu'on n'a pas essayé me vienne à l'esprit, ou si une bonne âme passant par là te sortait de cette galère.
Bon courage en tous cas :)
Message édité par Tigrou le 14-08-2015 à 23:50:19
n°9578967
z3dix
Posté le 11-08-2015 à 00:18:46  profilanswer
Sa y est j'ai réussi je te remercie pour ton aide même un gros merci Tigrou. :bounce:  :D
n°9578969
Tigrou
Sans accroc
Posté le 11-08-2015 à 00:21:44  profilanswer
Ah bon? Alors, c'était quoi?
n°9578971
z3dix
Posté le 11-08-2015 à 00:23:05  profilanswer
Je ne sais pas trop j'ai changé rechangé mes rams de slot et la magie par contre sa ne marche qu'avec une.
n°9578975
Tigrou
Sans accroc
Posté le 11-08-2015 à 00:29:35  profilanswer
Cool :)  Essaie de déterminer quelle barrette est fonctionnelle car tu en as sûrement une des deux de défectueuse (même en neuf ça arrive).
Sinon c'est un slot de la CM (pareil, même neuve, etc...).
Enfin bref; content d'avoir pu t'aider :jap:
PC gamer portable ou bureau pour moins de 550 eurosConseil config PC gamer 800 - 900 euros
Avis Pc gamerconfiguration haut de gamme pc gamer 1100 euros
Infos pour mise à jours d'un vieux pc gamer.Config gamer -1000 €
aide Config gamer 1400-1500Conseil config gamer
Config Pc gamer 500 eurosConseil d'achat tour + double écran pour gamer
Plus de sujets relatifs à : Dram_led allumé B85 pro gamer
