5888 connectés
  Doubler ma ram : plus compliqué que je croyais...
n°4388233
krolf
Posté le 19-10-2005 à 11:13:20  profilanswer
Je souhaite doubler la quantité de ram de mon pc, qui est actuellement à 512Mo avec une barrette CORSAIR PC3200-DDR400 (c'est ce qui est marqué sur ma facture en tout cas).
En allant sur ldlc pour trouver la même (car il parait qu'il faut toujours associer deux barrettes identiques), je tombe sur une quinzaine de modèles équivalent, dans une fourchette allant de 50 à 150 euros.  :sweat:
Laquelle dois-je prendre ?
Celle-ci à 50 euros peut-elle faire l'affaire ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017048.html
Merci d'avance pour vos réponses.  :jap:
n°4388239
Judge584
Gentoo rocks!
Posté le 19-10-2005 à 11:18:10  profilanswer
Il faut que tu regardes plus attentivement ta barette corsair, il doit y avoir un sticker dessus: checrche une indication comme "value" "c2" ou "xl".
Judge584
n°4388246
magic_eric
Posté le 19-10-2005 à 11:20:27  profilanswer
Récupère Everest et tu auras la description précise de ta barette (notamment les timings) A ce moment la, il te suffit de retrouver la meme référence...
Bonne chance
n°4388251
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 19-10-2005 à 11:23:07  profilanswer
Deux barettes identiques -> conseillé mais pas obligatoire. Tout dépend après si tu veux jouer sur les timings ou non.
Sinon, revends ta barette actuelle et rachètes en deux neuves de même type :D
n°4388270
magic_eric
Posté le 19-10-2005 à 11:32:46  profilanswer
En gros tout réside dans le dual channel.
Le dual channel te permet avec 2 barretes identiques d'avoir de meilleures perf de RAM (facon l'ensemble est supérieur à la somme des unités)
Si tu as 2 barrettes pas identiques, alors ca marchera normalement mais pas en dual channel.
A ta place je pencherais pour la solution de bicoun : vends ta barrete et rachete 2 identiques (au prix actuel de la ram ca devrait être bon ...)
Voilou
n°4388305
blog
Posté le 19-10-2005 à 11:45:11  profilanswer
Bonne chance
 [:yaisse] ou à defaut de la meme reference, le meme modèle.
n°4388318
krolf
Posté le 19-10-2005 à 11:50:51  profilanswer
ok merci, je vais voir ça ce soir avec Everest, et je vous tiens au courant !
Sinon, où est-ce que je peux vendre une barrette mémoire ? A la brocante du coin ?   :p
n°4388319
biniou
Posté le 19-10-2005 à 11:51:30  profilanswer
faux, le dual channel fonctionne même si les barrettes ne sont pas identiques
ce qui est important, c'est de ne pas chercher à faire tourner une barrette hors spécifs. Il convient aussi d'utiliser des barrettes de qualité, cela va sans dire...
n°4388653
magic_eric
Posté le 19-10-2005 à 14:13:38  profilanswer
Au temps pour moi ...
n°4390258
krolf
Posté le 20-10-2005 à 09:59:08  profilanswer
Voici ce que nous indique Everest :
http://www.coolisses.asso.fr/actualites/ram1.gif
Sinon, sur la barrette même, il y a effectivement un sticker avec l'inscription "Value Select".
Bon ben me voilà bien avancé... une âme charitable peut m'indiquer quelle barrette choisir ? chez LDLC si possible ?  :sarcastic:
Merci d'avance !
n°4390291
magic_eric
Posté le 20-10-2005 à 10:21:41  profilanswer
Celle dont tu parlais a ton premier post est exactement la meme que celle que tu as déja donc c'est bien ca ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00017048.html) qu'il te faut.
n°4390325
krolf
Posté le 20-10-2005 à 10:46:54  profilanswer
Merci beaucoup !  :)
vitesse bus, FSB, cm, mémoire, que s'est compliqué !Doubler la capacité de son iPod
doubler ma ramMonter une carte mère dans un Sonata: pas trop compliqué?
9600XT ou 9700 Que c'est compliqué les cartes graphiques!!!C'est compliqué cette affaire ...
doubler une sortie VGA ou DVI>> directx 9.0b geforce 4ti>>bloque mon ecran... je croyais>>[fin]
Peut on doubler un port PS2?(Boulet inside) Ca alors, je croyais que la A7N8X avait un IGP...
Plus de sujets relatifs à : Doubler ma ram : plus compliqué que je croyais...
