6135 connectés
  Double canal ou pas ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2466513
c47
Posté le 23-05-2003 à 20:03:13  profilanswer
    Salut à tous, je possèdes une carte mère IC7 d'Abit (qui gère le double canal en ddr400) sur laquelle j'ai mis 2 barretes de ddr400.
Le problème c'est que je ne sais pas si le double canal est activé : Sisoft sandra affiche seulement 2400 Mb/s pour la largeur de bande mémoire.
Est-ce-que quelqu'un pourrait me dire comment on fait pour vérifier si il est activé ?
Merci d'avance !
n°2466520
Prems
Just a lie
Posté le 23-05-2003 à 20:05:06  profilanswer
Cf topic ki va bien !
n°2466528
syntaxx_er​ror
Posté le 23-05-2003 à 20:07:58  profilanswer
n°2466562
c47
Posté le 23-05-2003 à 20:18:27  profilanswer
Quel topic stp Prems ?
n°2466566
rycky
Posté le 23-05-2003 à 20:19:34  profilanswer
n°2466567
Prems
Just a lie
Posté le 23-05-2003 à 20:19:38  profilanswer
topic unique IC7.
n°2466568
c47
Posté le 23-05-2003 à 20:20:34  profilanswer
Merci je vais voir...
n°2466585
c47
Posté le 23-05-2003 à 20:28:10  profilanswer
hum... Oui d'accord le topic est très interressant mais il ne parle pas du double canal... Ni de la façon de l'activer.
n°2466587
rycky
Posté le 23-05-2003 à 20:29:24  profilanswer
En fait si tu lis la notice c'est expliqué! IL faut mettre une barette sur le dimm1 et une sur le dimm3 et la cela marche.
n°2466593
c47
Posté le 23-05-2003 à 20:31:38  profilanswer
Dimm 1 et Dimm 3... D'accord je vais essayer merci beaucoup !
n°2466598
c47
Posté le 23-05-2003 à 20:35:01  profilanswer
En effet c'est marqué sur la doc ; je reinstalles et j'essaie.
n°2466715
c47
Posté le 23-05-2003 à 21:23:13  profilanswer
ça y est j'ai changé les barrettes de place et maintenat le benche m'affiche 3200 Mb/s. C'est normal ? (théoriquement 6400 non ?)
n°2466935
rycky
Posté le 23-05-2003 à 22:42:11  profilanswer
Ton cpu est à fsb 800 ou 533? 6400 est la théorie en pratique l'efficacité ne dépasse pas 75% de la bp théorique. Quelles sont tes timings?
n°2468115
c47
Posté le 24-05-2003 à 14:02:33  profilanswer
Fsb à 533 et la mémoire en cas 2.5
n°2469152
c47
Posté le 24-05-2003 à 21:37:16  profilanswer
n°2469173
rycky
Posté le 24-05-2003 à 21:49:05  profilanswer
En FSB533 si la mémoire est synchro et le cas à 2.5 le score est dans la moyenne. Par contre vu que c'est de la ddr 400 et qu'en fsb 533 tu ne gères que 2*266 (si synchro=ratio 1:1) ou 2*333 si désynchro (ratio 4:5) tu peux mettre les timngs en cas 2 et tu gagneras un peu en bp.
n°2469207
c47
Posté le 24-05-2003 à 22:02:28  profilanswer
Mettre en cas 2 c pas un peu risqué ça ?
n°2469213
c47
Posté le 24-05-2003 à 22:03:57  profilanswer
Et si j'augmente le fsb du proc ça augmente aussi la bande passante ?
n°2469498
deltaden
Posté le 25-05-2003 à 00:52:52  profilanswer
rycky, la valeur du CAS a quand même un impact négligeable sur la BP, ça joue surtout sur le latency.
Evidement comme il y a 500 façon différente de mesurer la BP, et qui sont toutes valable vu qu'elles mesurent un truc différent, tu peux voir une certaines influences dans certains bench (pour des accès aléatoires ca jouera un rôle, sinon ca changera rien)
n°2469744
rycky
Posté le 25-05-2003 à 08:16:08  profilanswer
Oui c'est sur.
n°2469746
rycky
Posté le 25-05-2003 à 08:19:07  profilanswer
Bien sûr le cas joue sur le latency mais de fait augmente l'efficacité mémoire. Je t'accorde que je me suis mal exprimé mais dans tous les cas il est conseillé de diminuer les latences pour améliorer le rendement mémoire avec un gain non négligeable! Je pense que de la ddr 400 peut passer à 266 voir 333 avec des timings agressifs.
n°2470126
c47
Posté le 25-05-2003 à 12:51:07  profilanswer
Hum... Théoriquement le P4B est censé pouvoir exploiter la ddr333 en double canal non ?
Arf. Déjà que je regrétais de ne pas avoir attendu le 2.4C...
Je me voit mal monter le fsb de mon 2.53 à 800 Mhz !
n°2470350
c47
Posté le 25-05-2003 à 14:38:40  profilanswer
Vous croyez que je peux o/c mon proc à 3Ghz ? (cpu cool affiche déjà 55° pleine charge)  :??:
n°2470393
deltaden
Posté le 25-05-2003 à 14:55:50  profilanswer
ben, essaie progressivement...
n°2470606
rycky
Posté le 25-05-2003 à 16:40:59  profilanswer
Méfie toi de la t° sur l'ic7, si tu lis le topic qui lui est consacrée tu verras qu'elle a tendance à donner des valeurs "exagérée" pour les t°. J'ai un 2.66 et je 'ai monté à 3066 sans pb et il passe à 3.2ghz (mais il plante au bout d' 1/2h sous prime) donc je pense que 3ghz est faisable sans pb à condition que se soit un c1!
n°2470831
Dj-brabus
Posté le 25-05-2003 à 17:59:59  profilanswer
ta bande passante vaut la mienne donc tu es en simple canal
en double tu dois etre ds les 3200-3500
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°2471383
c47
Posté le 25-05-2003 à 20:49:37  profilanswer
Quand j'étais en simple canal la bp était de 2400 Mb/s...  :sweat:
n°2471387
c47
Posté le 25-05-2003 à 20:51:42  profilanswer
J'ai pas à changer le voltage ?
P.S : ça veut dire quoi c1 ?  :sarcastic:
n°2471459
deltaden
Posté le 25-05-2003 à 21:20:36  profilanswer
ben tu fais ca au fur et à mesure: tu garde d'abord la tension d'origine  et tu monte tant que ca refte stable et que ca chauffe pas trop. puis, si tu veux monter plus haut, tu monte la tension.
PS: voltage n'est pas français! :fou:
mais ca ira pour cette fois ;)
n°2471480
c47
Posté le 25-05-2003 à 21:32:18  profilanswer
Désolé... :ange:
n°2472163
rycky
Posté le 26-05-2003 à 06:55:20  profilanswer
c1 c'est la révision du core du processeur. Il y a pour les P4 northwood (512ko de cache) 3 révisions la première b0 la seconde c1 et la dernière d0. La première était présente sur les processeur jusqu'au 2.53 à partir du 2.66 on trouve la c1 et les p4c ont la d0. Seulement voila intel une fois les stock fabriqués écoulés continue à fabriquer des cpu à "basse fréquence" pour fournir la demande c'est pourquoi il existe aussi des 2.53 2.4 ... avec un core c1 le b0 n'étant plus fabriqué (le c1 bientot non plus). Ces cores (c1 et d0) sont prévus pour des fréquences bien supérieures à celles pour laquelle elle est vendue ce qui fait qu'il ont une marge d'overclocking bien supérieur.
n°2473512
c47
Posté le 26-05-2003 à 18:43:44  profilanswer
Je connaissais ce phénomène mais je ne savais pas que les révisions avaient un nom. Enfin merci.
Et pour la mémoire, si je comprends bien, c'est normal qu'elle fasse du 3200 Mb/s ?
n°2473536
rycky
Posté le 26-05-2003 à 18:54:50  profilanswer
Tu es dans la moyenne basse mais rien de catastrophique avec un P4B non overclocké.
Message édité par rycky le 26-05-2003 à 18:55:43
n°2473657
c47
Posté le 26-05-2003 à 19:41:48  profilanswer
Sachant que je l'ai acheté il y a 15 jours, tu sais dans quelle série il est ?  :??:
n°2473785
rycky
Posté le 26-05-2003 à 20:31:38  profilanswer
Si c'est pas un fond de stock c'est un c1. Pour vérifier récupère l'utilitaire suivant : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-117.zip
Tu décompresses les fichiers et tu lance cpuz.exe. Tu verras apparaitre un champ révison dans les caractéristiques de ton cpu l réponse est dedans
n°2473792
c47
Posté le 26-05-2003 à 20:34:17  profilanswer
Merci je vais essayer...
n°2473802
c47
Posté le 26-05-2003 à 20:38:44  profilanswer
YEAH !!! C'EST UN C1 !  :bounce:  :D  :ouch:  :love:  :pt1cable:  :lol:  :jap:  :sol:  :hello:  :ouch:
n°2473829
rycky
Posté le 26-05-2003 à 20:52:15  profilanswer
3ghz les mains dans les poches! Tu montes peut êtres un peu le vcore (1,575) car l'ic7 a tendance a sous volté, tu mets agp/pci fix à 66/33 et le fsb à 158. Mets aussi vddr à 2.8v pour stabiliser la mémoire. Si cela plante tu peux monter petit a petit le vcore mais ne dépasse jamais 1,75v cela peut être dangereux a long terme sur le cpu.
n°2473951
c47
Posté le 26-05-2003 à 21:32:17  profilanswer
Oula ! C'est un poile compliqué pour moi ça. Tout est réglable via le bios ?
n°2473979
rycky
Posté le 26-05-2003 à 21:40:30  profilanswer
Tout dans le menu "softmenu" du bios
 Page :   1  2
Page Précédente
Double boot : modification ...quelle ecran 17 pour du double ecran ?
question bete : combien en capacité max sur un canal ide ?double affichage
Une bonne carte double écran?Enceintes 5.1: aucun son qui ne sort du canal central
alimentation ATX 450 W gold qtec P3/p4/athlon double fan 38? c bon ?BH6 256mo sdram => 128mo sdram double et simple face pc100 133 ...
ddr 400 en double canal sur nforce 2? oui ou non?carte mère pour P4 2.4gtz FSB 533 + DDR400 en double canal
Plus de sujets relatifs à : Double canal ou pas ?
