3486 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
donnez vos T° boitier !!!
n°2021631
Fantome
MrPurple
Posté le 04-12-2002 à 19:43:23  profilanswer
mon boitier est ouvert.... mes durs sont dans des rack ventilé, et j ai 2 ventilos a l arriere de mon boitier qui expulsent l air qui a le malheur de les croiser...
je doit etre a temperture de la piece plus 3°....
n°2021673
FRACTAL
Posté le 04-12-2002 à 19:52:17  profilanswer
boitier a 21° (mais bon la cave ça aide et j'ai 1 ystech en extraction, 1 en aspi et un enermax sur l'aqua 690 (proc a 40° environ: athlon 1.1ghz)
n°2022023
bichoco
Posté le 04-12-2002 à 21:28:17  profilanswer
25°c au repos et 28°C en charge pour le boitier avec 20°C de temp ambiante et 47/52°C pour le proc
n°2022036
thekeke
La vie est belle !
Posté le 04-12-2002 à 21:31:41  profilanswer
je te la donnerais bien mais je sais pas comment la mesurer ;)
BattleTag : thekeke#2108 ajoutez moi ;)
n°2022052
bichoco
Posté le 04-12-2002 à 21:37:23  profilanswer
avec motherboard monitor par ex
n°2022061
felix158
glop glop
Posté le 04-12-2002 à 21:39:24  profilanswer
meme carte mere (kt3 ultra 2)
j'ai mis  le seul ventilo de mon botier pourri en 5v
resulta : temps system 49°
cpu : 56°
moi ça me va comme ça, on verra l'été mais la c bon pour l'hivers,  et ça fait moins de bruit
n°2022170
raydi
Maître Polisseur
Posté le 04-12-2002 à 22:12:24  profilanswer
Voilà, selon moi, une bonne ventilation de boitier...
120 à l'avant
2x80 à l'arrière + alim
Cela donne en débit, plus en expulsion qu'en aspiration...(plus d'air qui sort qu'il n'en rentre)
Pour permettre l'air d'être aspirée plus facilement, trou de 120 en dessous de la CM...
Résultat avec un boitier normal:
Temperature pièce 21°
Température boitier 22°
Température CM 23°
Température Processeur 27°(sans charge)
http://users.skynet.be/am035422/ultime.jpg
http://users.skynet.be/am035422/tempboitier.JPG
Message édité par raydi le 04-12-2002 à 22:23:52
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°2022203
krinkle22
Posté le 04-12-2002 à 22:21:04  profilanswer
Faut pas confondre t° dans le boitier et température du chipset...
Sur les cartes MSI, c'est la t° chipset qui est affichée
Ici, j'ai 32° pour l'instant en pleine charge dans Antec Sx1030b avec 4 ventilos Enermax au minimum.
Fait 20° dans la pièce
Message édité par krinkle22 le 04-12-2002 à 22:22:32
n°2022383
ayou42
Posté le 04-12-2002 à 23:13:16  profilanswer
ca y est j'ai acheté un enermax 80mm en extraction avec potar pour regler la vitesse je l'ai mis à moitié de puissance ( meilleur compromis bruit / efficacité ) et donc j'ai
en charge normal : 32° system
                   47° CPU
c nickel ca tourne comme il faut et en plus ca fait pas + de bruit kavant
produit que je conseille vivement au passage ( Enermax UC-8FAB 80 mm à vitesse ajustable + grille)
merci^pour toute vos reponse
 [:youyou2224]
Message édité par ayou42 le 04-12-2002 à 23:14:42
 Page :   1  2
Page Suivante
boitier mini et carte mere???Connecter front panel dun boitier(AUDIO) a une carte son
cherche boitier disque dur externe firewire vide et pas cher.Boitier tour type shuttle
PC Alienware dans mini-boitierHP Pavilion et Ventilo boitier débranché ???
Qui a déjà vu ce boîtier ?quel boitier moyen tour 400W ou +, silencieux ?
Cela y fait beaucoup la Mousse insonorisante pour boitier ?changement de boitier + alimentation
Plus de sujets relatifs à : donnez vos T° boitier !!!
