5415 connectés
  Disparitions de disques durs 3.5 et 2.5 (SSD) en sata 3...AORUS CM
n°11098432
MacorPc
Posté le 18-02-2022 à 08:11:35  profilanswer
Bonjour à tous,
j'avais ouvert un topic il y a peu sur des problèmes de "surtention" de mon ordinateur il y a peu (électricité statique). Le problème semble résolu. ( Sujet du 24/01/2022: Mort de deux SSD coup sur coup)
LA MACHINE :
j'ai une tour PC que j'ai monté moi même.
Cela plusieurs années que je fais cela. Je ne suis pas spécialiste mais amateur éclairé et je fais cela pour pouvoir avoir des machines costaudes pour mon travail en dépensant un peu moins.
Je mets à jour très fréquemment.
J'ai déménagé il y a peu de Paris à La Réunion.
J'ai installé un déshumidificateur dans mon bureau près de l'ordinateur.
Windows10
Ma CM : X570 Aorus Master F34 installée début septembre 2021.
5900X avec  un Nocuta NH D15
64 GO crucial 3600MHZ
2080Super Gygabite
3 ME NVME de 2TO. Ils sont généralement entre 55 et 62 degrés (disques os, montage vidéo, montage photos). Ils ont entre 1.5 ans et 6 mois d'utilisation.
1 HDD de 10 TO et 1 HDD de 5 TO entre 32 et 38 degrés (Disques Backup). Ils ont 4/5 ans d'utilisation.
2 SSD=> Un Scandisk Ultra 2 TO et un WesternDigital WD BLUE 2TO (Disques rush et export).Ils ont entre 2.5 ans et 1 mois d'utilisation.
Tout semble ok lorsque j'utilise logiciels tiers pour vérifier fonctionnement de l'ordinateur.
LE PROBLEME :
Les ports Sata 3 semblent "sauter". En effet, je montais une vidéo et les deux disques dur HDD et deux SSD se sont stoppés. Ils ont disparus du pc.
J'ai reboot, mais ils ne sont toujours pas visibles.
J'ai fais un CMOS, mais ils n'apparaissent pas dans le bios.
J'ai tout débranché, j'ai checké sur un support externe en usbc et tous les disques durs fonctionnent, pas de perte de données, ouf.
J'ai rebranché en changeant l'ordre des disques durs et... Ils sont de nouveau reconnus sauf celui du port sata n°4.
J'ai noté également, que de temps à autre des ports USB "sautés" mais pas de soucis après des redémarrages.
SOLUTION QUE J ENVISAGE, pas grand chose...
J'ai toujours la crainte de problème de tension (cf mon post du 24/01).
L'humidité que découvre mes machines depuis janvier a t elle un effet ?
Sinon, je ne vois qu'une chose, la carte mère qui se meurt à petit feu... ? Pas hyper convaincu.
J'ai écris au service technique de Gygabite pour demander remplacement.
Si vous avez des suggestions/idées je suis preneur.
C'est clairement désagréable de travailler sur une machine sur laquelle je n'ai pas confiance.
Merci pour le temps que vous accorderez à ce lonnng post.
Message édité par MacorPc le 19-02-2022 à 19:12:55
n°11098433
MacorPc
Posté le 18-02-2022 à 08:14:02  profilanswer
Et j'aurais voulu effacer ce post et le rééditer sans les nbreuses fautes d'orthographe mais je n'ai pas trouvé comment faire...
n°11098457
kabyll
Posté le 18-02-2022 à 09:45:48  profilanswer
pour éditer, c'est ce bouton, ou celui à sa droite
https://i.ibb.co/1Q58qrm/capture.png
si ta carte mere a moins de deux ans, c'est avec la boutique où tu l'as achetée que tu dois gérer le SAV, pas avec Gigabyte qui t'enverra sur les roses,
(sur ce, je vais lire ton autre post)
n°11098503
MacorPc
Posté le 18-02-2022 à 10:58:35  profilanswer
Merci pour le tip !
Conseil pour disque dur externeModule TPM pour une vielle CM MSI Z97S SLI PLUS ?
Chiptset B660 et SSD pcie 4.0Vieille carte graphique pcie sur CM récente ?
CM Gigabyte X570S AORUS ELITE AX est-elle compatible avec Linux ?Comment utiliser des SSD de SAN sur une carte SAS LSI 9260-8i
Rack SSD DIYChute de débit SSD NVME
Plus de sujets relatifs à : Disparitions de disques durs 3.5 et 2.5 (SSD) en sata 3...AORUS CM
