4984 connectés
  Différences de perf entre 4*1 Go et 2*2 Go ?
n°6052392
technman
Posté le 30-11-2007 à 18:11:03  profilanswer
Salut !
J'achete prochainement une configue, et je compte prendre 4 Go de ram.
La question est : est ce que je prends 4 X 1 Go http://www.clubic.com/shopping-146 [...] -cas4.html X2
ou 2 X 2 Go http://www.clubic.com/shopping-224 [...] -cas4.html ???
La différence est de 40 € de plus pour le choix numéro 2, donc j'aurais voulu avoir une idée de la différence de performance entre les 2 solutions.
Merci pour votre aide !  ;)
n°6052511
karnof
Posté le 30-11-2007 à 18:55:21  profilanswer
j'y connais pas grand chose mais à priori avec deux barrettes j'ai cru comprendre qu'on overclockait mieux qu'avec 4 barrettes.
n°6052602
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 30-11-2007 à 19:33:01  profilanswer
tu aura une bande passante plus elevé avec du dual channel. (ce que tu appel 2*2Go )  mais tu peu tres bien faire 2 dual channel avec des barrette de 1Go il me semble (corrigé moi si je dis des bêtise). Donc au final ca reviendrait au même a condition de pouvoir gérer le dual channel
n°6052662
technman
Posté le 30-11-2007 à 19:59:20  profilanswer
Je ne pense pas que le double Dual Channel (4 barrettes) existe... Quelqu'un peut il confirmer ?
n°6052677
raphdael
Posté le 30-11-2007 à 20:09:00  profilanswer
bien sur il faut un multiple de 2. camrache tres bien
perso 2*512 + 2*256, nickel chez moi.
n°6052692
technman
Posté le 30-11-2007 à 20:16:53  profilanswer
Donc tes 4 barrettes sont en dual channel avec ce systeme ?
n°6052718
titides
┼ DΣA┼H ┼
Posté le 30-11-2007 à 20:22:13  profilanswer
N"oublie pas que Windows XP PRO ne gère pas plus de 3 Go (au cas où)
n°6052744
technman
Posté le 30-11-2007 à 20:29:28  profilanswer
Je compte prendre Vista 64 ! Mais merci d'y penser !
n°6052800
Akilae
Wir sind Wir
Posté le 30-11-2007 à 20:56:29  profilanswer
Mister Max a écrit :
(corrigéez moi si je dis des bêtise).
C'est fait :o
n°6053518
aares
Posté le 01-12-2007 à 10:12:05  profilanswer
Attention Vista 64 est le seul qui puisse faire tourner 4Go
Oui, tu auras un gain de puissance (pas énorme) si tu les mais en Dual Chanel, mais aussi Attention de bien prendre les mêmes...
Mais a tu vraiment besoin de 4Go, garde ta tune pour la CG
2Go  est largement suffisent, allé 3Go pour la frime et parce que elle sont pas cher pour l'instant
n°6053672
Mister Max
Posté le 01-12-2007 à 11:46:49  profilanswer
Bien vu akilae ;)
Sinon je suis du même avis que aares, 4Go est pour le moment pas tres utile.2*1Go en dual channel et le tour est joué. Mieu vaut investir ailleur.
n°6053722
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 01-12-2007 à 12:05:29  profilanswer
ça dépend de votre chipset , en Intel depuis pas mal de temps déjà vous pouvez mettre 3 barrettes de ram (3*1go sur 4 slots par exemple) et être en Dual channel  :jap:
Message édité par olioops le 01-12-2007 à 12:22:39
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6053803
Sidounet
Posté le 01-12-2007 à 12:35:30  profilanswer
Ideally you want to get 2 x 2GB
For the pure reason we don't get 512MB x 4 nowadays.
With 2 sticks you have a better chance of getting a higher OC. This is because there will be only ONE stick limiting the other from going further.
However if you have 4 sticks, you have more chance of the limiting stick being worse. Because you have a better chance of getting 2 good sticks compared to 4 good sticks.
This is the same with memory timings. You will possibly achieve better latency with 2 sticks compared to 4 sticks.
Also i read somewhere that 4 sticks will put more stress on the memory controller and the dimms themselves which will make it harder to acheive a good OC. I am not sure how true this is but for me, all signs point towards the 2 x 2GB
However the performance gain will not be that much so go for which eevr is cheaper. A lot of people on these forums run 4 x 1GB and have had no problem with OC'ing.
Also make sure you are running a 64Bit operating syste. A 32bit OS will not be able to run all of the 4GB it will only register 3 - 3.5 at the most
n°6053810
olioops
Posté le 01-12-2007 à 12:38:18  profilanswer
Oui et alors ! tu veux dire quoi là ?
n°6053957
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 01-12-2007 à 13:40:29  profilanswer
Il me semble que c'est possible sur certains chipset de tourner en dual avec 3 barettes, deux barettes tournent en dual et la derniere fonctionne en single, parfois ça s'appelle flexibility mod.
Message édité par tomass le 01-12-2007 à 13:49:59
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°6054027
olioops
Posté le 01-12-2007 à 14:22:35  profilanswer
En fait ! pour prendre l'exemple de ma mobo (P965) les 3 barrettes sont bien détectés en mode dual par le Bios , et par les outils logitiels sous Windows , ainsi que les perfs qui chutent très peu par rapport à 2 barrettes , mais qui chutent moins que lors du passage à 4 barrettes ... d'où l'intêret  :)
de plus avec 3 barrettes d'1go on fait une économie , on s'approche du maximum exploitable sans gâcher !!! ( ce qui n'est pas le cas avec 4 barrettes , dont une partie ne sera pas exploité ) si l'on est sur un système 32bits familial  [:airforceone]
Message édité par olioops le 01-12-2007 à 14:25:09
n°6054030
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 01-12-2007 à 14:24:30  profilanswer
Si c'est pour jouer, ca ne sert strictement a rien.
http://www.lesnumeriques.com/article-408.html
Apres si c'est pour une appli pro, je ne sais pas.
n°6054043
olioops
Posté le 01-12-2007 à 14:33:15  profilanswer
c'est faux de dire ça ! cela commence à être utile ... par exemple sur Crysis je ne comprenais pas pourquoi j'avais des freezes en début de niveau !? (avec 2go) j'ai ajouté de la ram , et plus de freeze  :jap:  certains ont tentés de m'expliquer que cela n'avait rien à voir avec la ram  :sleep: j'ai bien ri (puisque je venais de constater l'inverse ) d'autres que c'était des fuites mémoire (memory leak) ... perdu !  :whistle: . J'ai eu l'explication quelques jours plus tard , par cet article ...
http://www.lesnumeriques.com/article-408-2610-93.html
http://www.izipik.com/images/20071201/mxw7hrirsx19hm2zgz-crysis1280.jpg
Donc les idées reçues sur le Dual , sur la quantité de ram ...etc ... :hello:
Message édité par olioops le 01-12-2007 à 14:36:25
n°6054064
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 01-12-2007 à 14:45:59  profilanswer
Mouai mais bon crysis... de toute facon il ne tourne bien sur aucune becane. Donc je ne me baserai aps sur ce jeux. Sur les autre jeux, ca ne sert quasi a rien. Je ne dis pas, peut etre que dans 6 mois il faudra rajouter 2go, mais pour le moment quit a se faire une config, je preferai mettre cet argent dans d'autres pieces.
n°6054071
olioops
Posté le 01-12-2007 à 14:52:00  profilanswer
il tourne bien sur la mienne en very high XP + colorgrading , en 1152*864 ecran 19" de qualitaÿ  :o
n°6054087
Sidounet
Posté le 01-12-2007 à 15:07:08  profilanswer
olioops a écrit :
tu balances ton pavé comme ça , tu sais pas de quoi tu parles !!! tu pratiques la désinformation comme un sport ?  :heink: vire moi ce post à la con , avant que quelqu'un ne croit vraiment qu'on ne puisse avoir du Dual avec un nombre impair de barrettes  :fou:
Je suis pas du genre à m'expliquer face à un péon qui me flamm, mais je suis de bonne humeur aujourd'hui :
- c'est simplement une quote (que j'aurais pu traduire et reformuler pour participer au débat, certes) mais qui apporte 10 fois plus d'arguments sur le sujet que la totalité de tes posts à deux francs
- je sais pas où tu as vu que cette quote contredisait le fait qu'on ne pouvait profiter du dual channel avec un nombre impair de barettes, il ne fallait pas zapper les cours d'anglais au collège hein
- ce post provient d'un forum US d'O/C réputé, et les arguments listés me paraissent digne d'intérêt
n°6054124
olioops
Posté le 01-12-2007 à 15:28:45  profilanswer
mes posts à deux francs sont exacts et explicites contrairement à ton quôte de feignâsse sans explication ! d'ailleurs je n'avais même pas pris la peine de le lire . Je croyais que c'était un quôte de quelqu'un qui c'était fait virer d'HFR et qui revenait foutre le boxon . En le lisant , je m'aperçois qu'il va dans le sens du sujet ...
Message édité par olioops le 01-12-2007 à 15:33:15
DD 1 To et 750 Go / Perf :Samsung F1 , WD , Hitachi , Seag ..Différences entre ces 2 CPU Q6600
ATI 1950 pro perf down :/Performances PC assemblé VS / PC constructeur (HP, médion,PB..)
mémoire, je ne comprend pas les différences avec même fréquenceCrysis démo : vos perf graphiques
vos perf graphique sours UT3DD raid ......!!! perf
Quelles sont les différences entre Antec P180 et P182?probleme indice perf avc vista 3.1
Plus de sujets relatifs à : Différences de perf entre 4*1 Go et 2*2 Go ?
