3000 connectés
  DIfference entre LGA1155 et LGA1155X ?
n°10382550
Booster71
Posté le 14-06-2018 à 17:35:23  profilanswer
Bonjour a toutes et tous,
Je suis a la recherche d'une carte mere et mes mes recherche m'ont amenner a trouver des infos sur les fiches produits.
Je tombe sur quelques carte qui indique que le socket est un LGA 1155X, qu'est ce que cela signifie et est ce compatible avec le simple LGA 1155 ?
Je vous remercie d'avance.
Sincerement...
n°10382557
willyman21
Posté le 14-06-2018 à 18:01:31  profilanswer
Salut :)
Je n'ai jamais entendu parlé d'un socket 1155x pourtant je suis un connaisseur des sandy bridge, ça existe pas je suis sûr. Quel était ton problème/question de base pour en arriver là ? Il y a surement moyen de régler le soucis "à la source"
Message édité par willyman21 le 14-06-2018 à 18:03:49
n°10382590
Booster71
Posté le 14-06-2018 à 20:06:42  profilanswer
Merci a vous willyman21 et bonjour,
En fait je n'en sais pas plus sur ce mystérieux X, mais chez Cdiscount il apparais sur plusieurs carte mère que j'envisage d'acheter, mais j'ai eu la même réflexion que vous et donc ai contacter Cdiscount et il m'ont dis que ce X ne signifiais rien. Mais il apparais dans le résumé et la description sur deux CM alors j'avais un doute et comme je connais ce forum... Voila ce qui m'a ammener ici.
Merci de confirmer l'inutilité de ce X.
Bonne soiree.
bonjour a tous j'ai un problème je n’arrive pas a faire la différenceDifférence entre deux models de ram ?
différence entre 1060 6gb/3gbAucune difference de fps entre carte-mère ?
Différence de performances entres ports pci express ?Différence entre même réf CG sapphire
Différence configuration et choix composantsDe HD7970 à GTX 1080 : Pas beaucoup de différence
Différence Asus Prime Z270A Et Strix Z270E GamingDifférence entre Dual Rank et Single Rank
Plus de sujets relatifs à : DIfference entre LGA1155 et LGA1155X ?
