4130 connectés
 Page :   1  2  3
C koi la différence entre le socket 5 et 7?
n°2538803
mrbebert
Posté le 21-06-2003 à 17:18:29  profilanswer
En même temps, c'est pas très grave, le P75 était le seul à utiliser le FSB à 50 mhz [:proy]
n°2538806
Nzh0
Posté le 21-06-2003 à 17:19:34  profilanswer
:hello: Black hole sun,
Donc le PC c un desktop Fujitsu Ergopro X!
j'ai cherché sur le net mais rien  :(
n°2538807
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 21-06-2003 à 17:20:15  profilanswer
pas toi nzh0, mrBebert qui m'a grillaid  :lol:
n°2538809
Nzh0
Posté le 21-06-2003 à 17:21:04  profilanswer
mais j'ai jms dis le contraire :)
n°2538812
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 21-06-2003 à 17:22:32  profilanswer
n°2538816
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 21-06-2003 à 17:24:23  profilanswer
Tiens, c'est le manuel :
www.fujitsu-siemens.co.uk/rl/servi [...] Ergo96.pdf
Message édité par Black Hole Sun le 21-06-2003 à 17:26:53
n°2538823
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 21-06-2003 à 17:27:16  profilanswer
Edit fait : un  :o d'espace en plein milieu :D
n°2538827
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 21-06-2003 à 17:28:29  profilanswer
Allez, les pages sympas c'est les 15-16 & 17 :lol:
n°2538832
Nzh0
Posté le 21-06-2003 à 17:31:35  profilanswer
t sur que c ça?
j'ai pas encore lu, c long...
n°2538833
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 21-06-2003 à 17:32:23  profilanswer
Et aussi les pages 50 à 60 pour les codes et bips erreur du bios ... au cas où :whistle:
n°2538834
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 21-06-2003 à 17:32:44  profilanswer
nzh0 a écrit :
t sur que c ça?
absolutely sure !
n°2538839
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 21-06-2003 à 17:34:40  profilanswer
Pages 78 à 80, tu as tous les codes d'identification des différents modèles de cette série. Tu devrais y retrouver le tien et tu sauras si c le bon manuel
les p 82 à 85 pourraient aussi être utiles...
Tu vois, je lis (vite !  :lol:)
Message édité par Black Hole Sun le 21-06-2003 à 17:37:05
n°2538853
Nzh0
Posté le 21-06-2003 à 17:42:38  profilanswer
oulala moi je viens de finir le download!
lol
n°2538856
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 21-06-2003 à 17:43:38  profilanswer
ADSL powa :D
n°2538859
Nzh0
Posté le 21-06-2003 à 17:45:09  profilanswer
eh oui moi au 56 car j'ai déménagé...Free m'a taxé 100? les chiens pr résiliation...
n°2538979
den75
Posté le 21-06-2003 à 18:49:22  profilanswer
si t'as les meme jumper qu'en page 25
t'as peu etre de la chance pour le passer a 200mhz...
 [:skyx@v]
n°2539162
Nzh0
Posté le 21-06-2003 à 20:21:48  profilanswer
:sweat:
Wahh 2h nez a nez avec une CM c pas trés bon pr la santé...ATCHOUM!
 :wahoo:
Donc tt d'abord merci a mon ami le fan de soundgarden BLACK HOLE SUN pr le manuel :)
En effet alors aprés plusieurs réglages et comme l'indiquait les jumpers, je suis arrivé a...133mhz.
En effet ma CM ne semble pas avoir de coeff > 2.
Donc 66.7*2=133.
pas de bus supérieur a 66.7 aussi donc il semble que ce soit le max que l'on pe faire avec cette CM.
Parcontre j'ai un autre pb :
qd je mets des barettes de 2*16mo en + des 2*8mo cad 48mo en tout bah il bugg énormément!
j'ai vu qu'il y avait deux types d'édo, avec de la fast DRAM je sais pas ce que c'est?
Donc pq ce pb?
merci a tous :)
n°2539267
den75
Posté le 21-06-2003 à 21:24:03  profilanswer
t'as testé les ram sur une autre machine...??
n°2539311
Nzh0
Posté le 21-06-2003 à 22:01:14  profilanswer
non j'ai 4pc et c le seul qui fonctionne avec de la ram...
Tjrs le méme pb...
n°2539313
Nzh0
Posté le 21-06-2003 à 22:01:44  profilanswer
Tjrs le méme pb...
avec de l'édo...suis fatigué...épuisé!
Message édité par Nzh0 le 21-06-2003 à 22:02:00
n°2539334
Posté le 21-06-2003 à 22:14:50  answer
la FPM et l'EDO
La FPM est plus vieille : temps d'accès plus long, pagination un peu moins bien.
Sinon tu peux ptetre essayer de forcer ton Pentium au coeff 3 en reliant les pates de facon à avoir la bonne combinaison d'états logiques.
On demande un volontaire pour aller chercher la datasheet du P200  :D
n°2539336
Nzh0
Posté le 21-06-2003 à 22:17:39  profilanswer
mais non c pas de la FPM, c juste com la sdram ou ya du simm et du dimm, bah la c un type d'edo différent.
la fpm c bcp plus vieux, j'ai ça sur mon 486sx33!
c des toutes petites barettes...
n°2539339
Posté le 21-06-2003 à 22:23:58  answer
j'ai de la fpm sur pentium aussi  ;)
et de la sdram en simm  :ouch: c'est rare ca
Alors il ressemble à quoi ton "type d'EDO différent" ?
n°2539363
Nzh0
Posté le 21-06-2003 à 22:42:12  profilanswer
Ah mais j'en sais rien moi!
j'ai vu ça sur le manuel de ma mobo, et normalement ya un jumper pr switcher entre les deux normes mais j'ai pas  :??:
Donc sais pas trop  :sweat:
n°2539374
Posté le 21-06-2003 à 22:48:15  answer
Ptet pour choisir le temps d'accès. Vite vs pas vite  :D
n°2539378
den75
Posté le 21-06-2003 à 22:52:27  profilanswer
y pas besion...  :non:
si tu regarde la doc page 25 y manque une combi avec les jumper
y a beaucoup de chance que ce soit le *3... ;)
n°2539429
Nzh0
Posté le 21-06-2003 à 23:24:39  profilanswer
Comment ça?
n°2539491
mrbebert
Posté le 22-06-2003 à 00:12:38  profilanswer
nzh0 a écrit :
Comment ça?
Regarde juste les jumpers CPU type/ratio 1 et CPU type/ratio 2 ;)
2 jumpers -> 4 possibilités. Seules 3 sont documentées (les coefs 1.5, 2 et 2.5). Il est donc tentant d'essayer la 4 ème combinaison [:figti]
n°2539498
Nzh0
Posté le 22-06-2003 à 00:17:11  profilanswer
bah oui mais ça c réglé moi je parle des ram a présent!
n°2539578
den75
Posté le 22-06-2003 à 01:44:22  profilanswer
tu perds rien a testé la derniere combi..
pour la ram tu test avec memtest les 2*16 sur le bank 1&2 puis sur le bank 3&4
idem avec les 2*8...tu vera bien...
les djeunz...faut tout leurs expliquer... :pt1cable:
Message édité par den75 le 22-06-2003 à 01:44:37
n°2539928
Nzh0
Posté le 22-06-2003 à 12:06:01  profilanswer
Bah oui mais chu né avec la DDR moi l'edo et ses travers c pas trop mon truc!
n°2539939
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 22-06-2003 à 12:10:01  profilanswer
le pouvoir aux vieux  :lol:
n°2539948
Nzh0
Posté le 22-06-2003 à 12:15:02  profilanswer
bah rassure moi t pas vieu toi?
n°2540298
Nzh0
Posté le 22-06-2003 à 14:57:34  profilanswer
HEEEEEEEEELP
n°2540446
den75
Posté le 22-06-2003 à 15:27:46  profilanswer
encore.... :pt1cable:
jette le ce PC...
n°2540452
smiley0041
Posté le 22-06-2003 à 15:28:59  profilanswer
jette le ce PC...
il a ptet pa les moyens de se payer kkch de mieux !!!
Mon feed
n°2540622
den75
Posté le 22-06-2003 à 16:42:48  profilanswer
lis le topic.... :kaola:
y a deja 3 autre PC plus recent en SDRAM et DDR ... [:_fox_]
n°2540780
Nzh0
Posté le 22-06-2003 à 17:40:27  profilanswer
bah mon but c plutot de bidouiller que d'utiliser, donc pas kestion de jeter.
Allez HELP
n°2540839
den75
Posté le 22-06-2003 à 18:01:14  profilanswer
on peut rien de plus pour toi...
soit y a une barette EDO qui deconne soit c'est la carte mere... [:_fox_]
n°2541032
Nzh0
Posté le 22-06-2003 à 19:00:29  profilanswer
Bah ça c ton avis den, tt le monde ne pense pas forcemment com toi tu sais...
n°2541356
den75
Posté le 22-06-2003 à 21:21:38  profilanswer
ok j'attends les autre avis...  [:den75]
 Page :   1  2  3
Trouvez la différence et donnez votre avisvirer le support ventilo sur carte mere socket 478 ?
DifférenceTyan Tiger MP ou Tyan Tiger MPX... difference... ???
Trouvez la différence.......Pentium 4 et Pentium 4M... vite fais c koi la différence?
différence entre P4C800 et P4P800Fixation sur socket CPU/GPU...
Difference athlon box et non-boxquelle est la différence entre de ddr cas 2 et cas 2.5 ?
Plus de sujets relatifs à : C koi la différence entre le socket 5 et 7?
