3522 connectés
  différence entre RAM
n°4543710
xiabolo
Posté le 31-12-2005 à 12:26:50  profilanswer
bonjour
j'aimerais savoir si il y a une différence entre les RAM de PC et celle de portable.
n°4543717
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 31-12-2005 à 12:29:30  profilanswer
Oui, sur portable, ce sont des SO-DIMM "chose"
ou le "chose" = les appelations sur PC : SDRAM, DDR, DDR2, RDRAM...
n°4543728
xiabolo
Posté le 31-12-2005 à 12:32:06  profilanswer
pourtant quand je regarde le type de memoire avec Everest:
Mémoire système 512 Mo  (PC2700 DDR SDRAM)
alors se serait bien la meme chose !!!
n°4543734
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 31-12-2005 à 12:33:37  profilanswer
Les connecteurs sont différents. Les barettes SO-DIMM qui sont dans les portables sont plus courtes.
n°4543751
xiabolo
Posté le 31-12-2005 à 12:35:49  profilanswer
ok mais on ne peut pas du tout mettre de la RAM de pc dans un portable ??
n°4543757
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 31-12-2005 à 12:36:44  profilanswer
Non.
Tu peux essayer au marteau, mais je garanti pas la stabilité du résultat.
Message édité par Fraisouille le 31-12-2005 à 12:37:16
n°4543761
xiabolo
Posté le 31-12-2005 à 12:38:06  profilanswer
zut alors !!!
tu me conseillerais quoi comme site pour trouver de la memoire pour portable ?
n°4543762
skyline_95
Posté le 31-12-2005 à 12:38:10  profilanswer
Je crois que certain PC portable le peuvent
-----(¯`·._.Škyline._.·´¯)-----
n°4543767
xiabolo
Posté le 31-12-2005 à 12:39:32  profilanswer
le miens c'est un HP de reference zd7131ea
n°4543769
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 31-12-2005 à 12:39:55  profilanswer
xiabolo a écrit :
zut alors !!!
Hum... Vu la réponse de Skyline, commence par vérifier ce qu'il y a dans ton portable... Tu peux le savoir dans le manuel ou sur le site du constructeur.
Sinon, y'a www.monsieurprix.com qui est pas mal.
n°4543772
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 31-12-2005 à 12:40:38  profilanswer
A priori, il te faut piocher là dedans : http://www.monsieurprix.com/hardwa [...] =&filtre4=
n°4543774
xiabolo
Posté le 31-12-2005 à 12:41:06  profilanswer
pourtant quand j'avais regardé les caractéristiques de celui-ci , il ne précisé pas SO-DIMM , il y avait seulement SDRAM PC2700
n°4543785
xiabolo
Posté le 31-12-2005 à 12:43:08  profilanswer
je pense qu'il ne faut pas prendre de générique !!!
qu'elle marque me conseilles tu ?
n°4543796
xiabolo
Posté le 31-12-2005 à 12:46:35  profilanswer
qu'est ce que signifie le mot : "value" derriere certaines references ?
n°4543798
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 31-12-2005 à 12:46:42  profilanswer
Hop ! C'est bien de la SO-DIMM :)
http://www.memoryx.net/memx/hepapanozdme42.html
Message édité par Fraisouille le 31-12-2005 à 12:46:56
n°4543802
xiabolo
Posté le 31-12-2005 à 12:48:47  profilanswer
merci beaucoup fraisouille!!!
sans ton aide j'aurais peut etre fais une boulette ...
n°4543806
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 31-12-2005 à 12:49:51  profilanswer
Value = "semi-générique".
C'est de la générique mais qui a passé les tests de la boîte qui les vends.
Par exemple la Kingston value peut être fabriquée par une tripotée de fabriquants mais elle a passé les tests qualité Kingston et elle est garantie par kingtson à vie.
En plus, kingston a un super SAV... J'avais une barette morte y'a quelques temps. J'ai envoyé ma barette. Trois jours après qu'ils aient reçu ma barette, la nouvelle était arrivée par UPS :)
n°4543820
xiabolo
Posté le 31-12-2005 à 12:53:42  profilanswer
ok c'est sympa pour tout tes conseils !
je vais surement prendre de la kingston alors
RAM Samsung : Différence Marque / Chips, PC 2700 ou 3200RAM CL2 ou CL3 Quelle difference au final?
[Ram]difference de timingDifférence de RAM Corsair
Différence entre 2 types de RAM ?Différence entre 3 types de RAM ?
Différence KV8 et KV8 pro | Compatibilitée de ramdifférence entre 2 barrettes de ram
[timings ram] quelle différence ?Différence entre 2 RAM corsair : TX1024-4000PT & X1024-4000
Plus de sujets relatifs à : différence entre RAM
