6802 connectés
  Différence en tre DDR et SDRAM?
n°3337435
hotchotte
Posté le 14-07-2004 à 08:54:44  profilanswer
Salut à tous!
J'aimerai savoir la différence entre la DDR et la SDRAM? Comment savoir si c'est compatible avec mon processeur? Peut on mélanger des cartes DDR et SDRAM? Désolé si ces questions vous paraissent débiles, mais je n'y connais rien en hard :/
n°3337437
grotius
Posté le 14-07-2004 à 09:03:11  profilanswer
entre DDR et SDRAM y a une difference de fréquence, de fonctionnement et pour toi de format. donc on peut pas mélanger les 2, niveau processeur y a pas de probleme, tout dépend de ta carte mere.
n°3337446
hotchotte
Posté le 14-07-2004 à 09:17:49  profilanswer
Ok! merci bcp!
n°3337450
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 14-07-2004 à 09:21:13  profilanswer
heuuuu non, ca n a rien a voir avec la frequence. 8 d ailleur, il existe de la SDRAM a differente frequence et egalement de la DDR.
la difference reside dans le fait ke la DDR envoi 2 données par cyvle d horloge. (front montant et descendant)
n°3337458
hotchotte
Posté le 14-07-2004 à 09:31:17  profilanswer
Mais de toute façon DDR et SDRAM sont incompatibles et la carte choisie doit être du même type que la carte mère,non?
n°3337472
dr4cul4
Posté le 14-07-2004 à 10:07:16  profilanswer
la transmission d'info se fait sur front descendant d'horloge en SDRAM tandis que sur front montant et descendant d'horloge sur la DDRAM.
SDRAM: synchronous dynamic random access memory.
DDR SDRAM: double data rate +SDRAM.
DDr, nombre de pinConfig entrée de gamme : AsRock K7S8X + duron 1.8 + 256 ddr Kingston ?
Conseil upgrade d'entrée de gamme : AsRock K7S8X + duron 1.8 + 256 ddrDDR: Quellle differenece entre de la 2700 et 3200??
Question concernant la SDRAM à 133 Mhz ?[info debutant sur dvd rw/ram] différence pour le nb de gravure?
Difference entre 2 athlon XP2600+Geforce 6800 128mo ddr : que faut il en penser???
Difference entre alim de pc et alim de macGrosse difference de perfs entre memoire DDR et SDRAM ??
Plus de sujets relatifs à : Différence en tre DDR et SDRAM?
