2487 connectés
  Conseil upgrade d'entrée de gamme : AsRock K7S8X + duron 1.8 + 256 ddr
n°3333157
belokan
Posté le 12-07-2004 à 13:58:03  profilanswer
Le sujet principal dont le titre a été changé n'est plus d'actualité (ça concernait une histoire de compatibilité entre CM à mémoire pc100 et barette mémoire pc133) cependant, il s'est transformé en upgrade dont j'aimerai avoir votre avis, merci !
Salut à tous !
J'aimerai rajouter de la ram sur le pc d'un ami car avec ses 64 mo de ram actuellement, il peste !  :whistle:
Pour l'instant, il n'a donc qu'une barette de 64 mo de SDram pc 100 installé sur une carte mère de marque Biostar me semble-t-il. En effet, Aida32 que le nom de la carte mère est inconnu mais voici plus en détail le descriptif de la carte mère par Aida :
Identifiant de la carte mère                      09/16/1999-i440ZX-SMC60X-2A69KB0LC-00
      Nom de la carte mère                              Inconnu
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       Intel GTL+
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    100 MHz
      Horloge effective                                 100 MHz
      Bande passante                                    800 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       SDR SDRAM
J'ai retrouvé le manuel de cette carte sur le site de Biostar qui me semble être celui là : [url]URL http://www.biostar.com.tw/products [...] _m6tzf.exe[/url]
Selon vous, puis-je donc y mettre le la SDram 133 en plus de la barette de 100 ?
Il semble que la carte soit limitée à 256 mo de ram max avec 128 mo max par barette. Je comptais donc installer une barette de 128 mo pc 133 vu le prix plus bas de la 133 par rapport à la 100, qu'en pensez vous ?
Cette CM tourne avec un PIII 450 et j'aimerai y mettre Win2k à la place du Win98se actuel ! Cela vous semblera-t-il suffisant (cad avec 192 de ram si je rajoute une barette)?
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par belokan le 13-07-2004 à 16:07:15
n°3333189
belokan
Posté le 12-07-2004 à 14:09:33  profilanswer
up !
svp
n°3333204
extraterre​stre
Posté le 12-07-2004 à 14:13:29  profilanswer
Oui tu peux rajouter une barrette de Sdram 133 mais elle fonctionnera à la même vitesse que l'autre barrette @ 100Mhz.
n°3333231
belokan
Posté le 12-07-2004 à 14:23:40  profilanswer
tu es sûr de ça ?
car il est vrai que lorsque que l'on met 2 barettes de freq différentes, on tournera à la freq la plus basse mais dans le cas où la CM n'accepte que de la pc 100, ça marche aussi ? ça fait la même chose ?
n°3333236
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 12-07-2004 à 14:26:33  profilanswer
huuum tu as un chipset ZX, la compatibilité PC133 est plus que compromise du coup, à cause d'une sombre histoire de couches ...
Prends de la PC100, sinon, t'as une chance sur 2 (grosso merdo) que ta PC133 ne passe pas.
n°3333252
belokan
Posté le 12-07-2004 à 14:32:47  profilanswer
et merde, c'est ce que je redoutais !!! pffff
va trouver de la pc100 now ... au prix où elle est en plus !
merci tout de même ...
Message édité par belokan le 12-07-2004 à 14:33:46
n°3333362
belokan
Posté le 12-07-2004 à 15:07:47  profilanswer
à tout hasard, personne n'aurait de meilleur nouvelle à m'annoncer ?
n°3333366
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 12-07-2004 à 15:09:50  profilanswer
pour que ça marche, trouves toi des barrettes de 64 Mo ou de 128 Mo ayant au moins 8 puces. En neuf, tu ne trouvera plus que des barrettes à base de puces de 32 Mo, qui ne passeront au mieux qu'a 50% de leur capacité sur une mobo en BX/ZX.
La rubrique HA/Ventes me parait tout indiquée pour aller faire tes emplettes :D
n°3333372
zigounou
Posté le 12-07-2004 à 15:10:57  profilanswer
Regarde bien la latence en nanoseconde des 2 barettes, il se peut que l'ancienne tourne en 9 nanoseconde par exemple, et la nouvelle en 10. Du coup, ça entraine des freezes et plantages. Idem pour les nouvelles barettes de sdram no name, je ne te cache pas que la qualité n'est pas celle des anciennes, c'est à tes risques et périls. Le mieux serait de prendre directement une barette de 256, et d'enlever sa barette de 64, tu éviterais tout risque. Mais ça n'engage que moi ...
n°3333393
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 12-07-2004 à 15:18:16  profilanswer
Ou tout ce qu'il ne faut pas faire et ne pas dire comme anneries [:yorik]
Aucune chance de trouver une 256 Mo compatible à moins de tapper spécifiquement dans la PC100, puisqu'en PC133 il existe 3 à 4 dispositions differentes pour les 256 Mo, que seule une est compatible avec les vieux chipsets, et qu'elle n'est plus fabriquée.
n°3333401
belokan
Posté le 12-07-2004 à 15:19:40  profilanswer
oui mais la limite supportée par barette c'est 128 mo !
voici le descriptif de l'actuelle barette de 64 :
Numéro de série                                   Aucun
      Taille du module                                  64 Mo (1 rows, 4 banks)
      Type du module                                    Unbuffered
      Type de mémoire                                   SDRAM
      Vitesse de mémoire                                PC100 (100 MHz)
      Largeur du module                                 64 bit
      Voltage du module                                 LVTTL
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun
      Taux de rafraîchissement                          Normal (15.625 us)
      Latence CAS maximale                              3.0 (8.0 ns @ 125 MHz)
      Deuxième latence CAS maximale                     2.0 (12.0 ns @ 83 MHz)
n°3333407
belokan
Posté le 12-07-2004 à 15:21:09  profilanswer
de toute façon, comme je vous l'ai dit plus haut, la CM ne semble supporter plus de 256 mo au total (elle possède 2 emplacements DIMM) avec 128 mo max par barette !
n°3333412
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 12-07-2004 à 15:22:11  profilanswer
Trouve toi une 64 ou 128 Mo en 8 puces mini sur HA/ventes, again. C'est le moins compliqué, le plus rapide si le vendeur est sérieux et le moins cher. Bien entendu, privilégie une barrette de marque. le fait que ce soit une PC100 ou 133 n'y change pas grand chose, seul le nombre de chips importe.
n°3333415
zigounou
Posté le 12-07-2004 à 15:22:44  profilanswer
Je suis dans le regret de t'annoncer que cette situation m'est arrivé un bon nombre de fois, et que je n'ai jamais eu de pb pour faire detecter des barettes de 256 sur des celeron 300. Maintenant si la carte n'accepte que des modules de 128, prend 2 modules de 128, et vire la 64 qui va te poser plus de pb qu'autre chose...
n°3333423
belokan
Posté le 12-07-2004 à 15:24:37  profilanswer
pourquoi 8 puces mini ?
n°3333426
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 12-07-2004 à 15:25:31  profilanswer
Le ZX a quelques problèmes, en plus, avec le nombre de couches des chips mémoire ( C'est papy de LDLC qui m'avait prévenu que du coup la PC133 passait pas sur du vieux chipset Intel, preuve à l'appui).
Bilan : je conseille de trouver de la PC100 exclusivement.
n°3333431
belokan
Posté le 12-07-2004 à 15:25:56  profilanswer
ouais enfin bon, au final, ça va me couter bonbon car 2*128 mo en pc 100 !!! arghhh
Message édité par belokan le 12-07-2004 à 15:29:12
n°3333432
dolan
Made in madinina
Posté le 12-07-2004 à 15:26:11  profilanswer
lol :D
n°3333443
belokan
Posté le 12-07-2004 à 15:28:34  profilanswer
quoi ?
n°3333450
zigounou
Posté le 12-07-2004 à 15:32:11  profilanswer
Je confirme, 80 euro environ. Ca ne vaudrait pas plus le coup d'attendre un peu, et de changer mobo+proc+barette (en visant du bas de gamme, puisqu'il ne semble pas qu'il recherche la puissance)?
ascrock (sis 746fx)+256 ddr+2000+ ->environ 130 €
Il vaut peut-être mieux mettre 50 € de plus...
n°3333459
belokan
Posté le 12-07-2004 à 15:34:43  profilanswer
c'est pas faux car à ce prix, ça le ferait chier d'investir autant dans de la pc 100 !
n°3333465
zigounou
Posté le 12-07-2004 à 15:36:45  profilanswer
Le vieux matériel est en général quasi aussi cher que le bas de gamme neuf, c'est à lui de voir, mais si il ne souhaite pas changer son pc intégralement, et qu'il en fait une utilisation classique (mail, dvd, mp3, on s'est compris), ce serait une bonne solution...
n°3333488
belokan
Posté le 12-07-2004 à 15:44:34  profilanswer
ouais, ben je vais voir ça avec lui mais je pense qu'il va attendre !
bon et bien merci beaucoup pour votre aide !
n°3334419
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 12-07-2004 à 20:33:59  profilanswer
J'ai rédigé mon article avec l'aide de ses tests et il a appris deux ou trois trucs apparament en même temps [:goret]
Je maintiens, pas de souci avec de la PC133 organisée à base de chips de 16M8 (16 Mo) ;)
n°3334422
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 12-07-2004 à 20:34:24  profilanswer
Section HA/Ventes, 3ème edition :D
n°3334527
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 12-07-2004 à 21:11:16  profilanswer
Tu as rédigé des articles toi :??:
n°3335942
belokan
Posté le 13-07-2004 à 15:24:33  profilanswer
bon et bien finalement je vais me tourner vers un upgrade (CM + proc + mémoire) d'entrée de gamme, cad pour env. 100 euros si possible !
Pour l'instant, j'ai vu ça :
- carte mère AsRock K7S8X R3.0 à 34-35 euros
- Duron 1.8 à 45-47 euros
- 256 mo de pc3200 Kingston à 49 euros
(- + ventirad que je fournirai si jamais c'est vraiment trop limite)
Vous en pensez quoi ?
J'y ferais tourner du Win2k dessus.
d'accord, ça dépasse les 100 euros initiaux mais je vais essayer de voir, en fct des soldes  :D  ou alors dans l'occaz !  :(
n°3336025
belokan
Posté le 13-07-2004 à 15:53:14  profilanswer
à propos de cette config, il n'y a pas de pb de compatibilité quelconque ? de bugs ?
la K7S8X R3.0 supporte bien la pc3200 ?
n°3336873
nero95170
Posté le 13-07-2004 à 20:55:32  profilanswer
nan g 2 asrock une k7s8x et une k7s8xe+ g fait marcher de la ram pc 3200 et pc 2700 il n'y a pas d'incompatibilité sauf avec les nonames mais sa ne m'est pas arrivé sinon c'est une carte mére trés stable.
pour info la carte mére est a 30 €
n°3336913
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 13-07-2004 à 21:09:50  profilanswer
http://www.presence-pc.com/article-72.html, tdi qui se reveille un an plus tard quoi [:goret]
n°3336929
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-07-2004 à 21:24:58  profilanswer
*schklung*
n°3337605
bricezenic​e
Posté le 14-07-2004 à 11:54:21  profilanswer
Prend de la ram samsung elle est moins chère est de très bonne qualité aussi ! Sinon tu peux prendre un duron 1.6 ! Il est moins cher est se monte très bien ;-)
http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=91
n°3338204
belokan
Posté le 14-07-2004 à 16:11:48  profilanswer
il n'y aura aucun overclockage effectué sur ce proc, je tiens à le préciser !
n°3341264
nero95170
Posté le 15-07-2004 à 20:39:04  profilanswer
moi ossi g de la samsung et c'est vrai kel monte trés bien
demande conseil pour flasher une mbo aopen sous winXPDemande Conseil : Cm 8knxp , P4C800 ?
AGP 4x Ge4200 reconnu slmt 2x avec K7S8XBesoin de conseil pour une nouvelle carte mère
Besoin de conseil pour achat carte mèrepetit prob avec K7t turbo + duron 800
Asus A7N8X-E Deluxe ou Asrock K7S8X/E ?Conseil avant achat
Cherche conseil pour ajout de ram sur un portable
Plus de sujets relatifs à : Conseil upgrade d'entrée de gamme : AsRock K7S8X + duron 1.8 + 256 ddr
