6933 connectés
  Quelle différence entre cette carte mère, et celle la ??
n°11194935
Quine2
Posté le 06-12-2022 à 17:50:48  profilanswer
Bonjour
https://www.ebay.fr/itm/325274981477
Et celle la ??
https://www.ebay.fr/itm/225085114274
le prix est différent, mais à part cela ?
n°11194941
kabyll
Posté le 06-12-2022 à 17:55:01  profilanswer
Aucune différence, c'est la mm, juste deux vendeurs différents donc des prix différents eux aussi.
C'est pour mettre quoi comme cpu?
Pcq y a mieux comme cm si c'est pour un gros i9 9900k par ex.
n°11194961
Quine2
Posté le 06-12-2022 à 18:42:26  profilanswer
C'est pour y mettre un i5-9600k
il y a peut etre mieux mais encore faut il trouver
n°11194962
Quine2
Posté le 06-12-2022 à 18:45:36  profilanswer
et il s'agit du même vendeur " dealstunter (4059) "
n°11194968
zonka
x58 forever!
Posté le 06-12-2022 à 19:11:33  profilanswer
VRM corrects , ça devrait régler tes ' problèmes ' avec le 9600K.... Prends la moins chère donc
n°11194980
kabyll
Posté le 06-12-2022 à 19:45:38  profilanswer
Tout-à-fait.  :jap:
Etrange que l'une soit moins chere, ms il fait ce qu il veut.
En tt cas, c'est la mm, garantie 6 mois et IO shield fourni pour les deux.
n°11195044
Quine2
Posté le 06-12-2022 à 20:55:50  profilanswer
sinon j'en avais commandé une autre sur aliexpress qui ne fonctionnait pas lorsque je l'ai reçue mais aliexpres m'a rembourssé
je l'ai amené dans une boutique informatique disposant de plus de matériel pour vérifier ce  qui n'allait pas
je pensais que ca pouvait venir d'un défaut de mise à jour du bios pour utiliser un cpu de génération 9 dessus.
mais ils m'ont dit que des pins étaient tordus sur la carte mère, et qu'ils ont trouvé du papier à l'intérieur.
la z390 devrait être mieux adapté de toute facon, en espérant qu'elle fonctionne
Difference rgb 4pin et rgb 3pin carte mère ?Différence entre deux révisions d'une carte mère
Aucune difference de fps entre carte-mère ?Différence SATA / GSATA
Quel est la différence entre ces carte mere ??Carte mère différence ?
Choix carte mère et diffèrence entre elle ?Différence Carte Mére
Config finis. Commandé ...Difference entre 2 carte mere ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle différence entre cette carte mère, et celle la ??
