3721 connectés
  Difference entre ATX et E-ATX
n°7837819
logan6868
Posté le 20-03-2011 à 14:08:22  profilanswer
Salut à tous,
Je suis entrain de me monter une nouvelle config.
Je dispose actuellement de ce boitier http://www.ldlc.com/fiche/PB00084821.html
C'est un boitier ATX.
Et j'ai choisi cette CM qui est une E-ATX http://www.ldlc.com/fiche/PB00111504.html
Ma question est la suivante. Ma nouvelle CM vas t-elle rentré dans mon boitier?
Et quelle est la différence entre ATX et E-ATX??
Merci d'avance.....
n°7837826
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 20-03-2011 à 14:13:52  profilanswer
Non ça ne vas pas rentrer. :hello:
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
n°7837850
El_diablo
Posté le 20-03-2011 à 14:30:18  profilanswer
la différence est la largeur
une carte mère ATX a une largeur de 208 mm
une carte mère EATX a une largeur de 269 mm
donc si tu as un boitier ATX et une carte mère EATX cela ne marchera pas
il te faut un boitier qui accepte les carte mères EATX comme ceux dans cette liste la :
http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] 222_1_val=
Achat / Vente / Feed-Back
n°7837911
madpo
lève toi et marche
Posté le 20-03-2011 à 15:48:16  profilanswer
salut
http://hfr-rehost.net/self/pic/f68d9ceb7268d437b3373a16dcb18d19e6b105b7.jpeg
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°7838089
logan6868
Posté le 20-03-2011 à 18:35:50  profilanswer
Ah la merde. Ca craint ca.
Encore alourdir le budjet.
Il aurait pu laisser en ATX
n°7838101
logan6868
Posté le 20-03-2011 à 18:48:37  profilanswer
Que dois je faire alors? Changer ma carte mère ou alors investir dans un nouveau boitier?
n°7838163
logan6868
Posté le 20-03-2011 à 19:34:36  profilanswer
n°7838165
El_diablo
Posté le 20-03-2011 à 19:35:40  profilanswer
le boitier
ou sinon ta carte mere en prenant un format ATX
n°7838193
zonka
x58 forever!
Posté le 20-03-2011 à 20:01:00  profilanswer
Ca depend de tes besoins, de ton budget, de tes préferences....
Si tu tiens ABSOLUMENT a CETTE carte-mere, tu DOIS changer de boitier, je pense que c'est relativement simple a comprendre au vu des commentaires précédents...
Si tu adores ton boitier actuel, prends une autre carte mere...
Comme on n'a aucune idée du reste de la config, de ce que tu dois acheter, de l'utilité finale de la config, et qu'on n'est pas à ta place....
n°7838420
kroks-
Posté le 20-03-2011 à 23:32:01  profilanswer
c'est pas une vrai e-atx regarde les dimensions 269 contre 330 pour du vrai e-atx comme on trouve sur le boitier corsair 800D par exemple
elle est juste un peu plus large qu'une atx normal c'est tout donc ca rentre peut etre ;)
n°7838501
El_diablo
Posté le 21-03-2011 à 06:54:59  profilanswer
Si un boitier aux n accueille des cartes mères aux je ne vois pas comment une cm eatx pourrait rentrer.
n°7838558
kroks-
Posté le 21-03-2011 à 09:26:49  profilanswer
http://img853.imageshack.us/i/sanstitrerz.jpg/
compris là?
et la asus a les meme trous qu'une atx aussi
mais d'après les photos de ton boitier ca passera pas ca a l'air trop juste
Message édité par kroks- le 21-03-2011 à 09:27:47
n°7881208
syoner62
Posté le 28-04-2011 à 06:07:11  profilanswer
moi j ai un corsair 600t qui est tres large, et je me demander si une cm eatx (269 de large contre 247 actuelement) ^passerai sachant qu il y a vrement de la place si elle depasse
mais les trou de fixation son t il les meme? que ce soit atx ou e atx
merci  :jap:
Boitier ATX sans rack dvd[MSI x58 Pro-E] 10 secondes avant un affichage à l'ecran
Matériel tout public ou professionnel, la différence ?Problème prise Molex PCI-E
conseil : cherche boitier E-ATX+fix s771+15DDASUS P7P55D-E – Installation de WinXP impossible en SATA mais OK en ID
GTX 460 CPU limited ?Alimentation d'une P7P55D-E LX
CARTE MERE ASUS P55D-E | BIOS HS
Plus de sujets relatifs à : Difference entre ATX et E-ATX
