3829 connectés
  Différence entre P4 et Athlon 64 bits???? Besoin d'un expert :)
n°3886415
Krakpot
Posté le 20-02-2005 à 16:07:06  profilanswer
Bonjour.
Quelqu'un peux me dire la différence entre le P4 et l'athlon 64 bits???
le Pentium 4 est en 64 bits et l'athlon 64 aussi. Pourquoi je peux installer un OS 64 avec un athlon64 et pas avec un Pentium 4???
Besoin de précision s.v.p.
Message édité par Krakpot le 20-02-2005 à 16:39:52
n°3886424
L3-C4ibr34​2
Posté le 20-02-2005 à 16:09:44  profilanswer
le Pentium 4 n'est pas en 64bits pour le moment, une version sort bientot
n°3886425
Sid Kid
Posté le 20-02-2005 à 16:09:54  profilanswer
le p4 64 bits n'est pas encore sorti, elle est prévue pour sortir dans une semaine
n°3886429
Krakpot
Posté le 20-02-2005 à 16:10:59  profilanswer
il est en 32? pourtant j'ai lui qui avait une largeur de BUS de 64 Bits.
est-ce un mauvaise information?
n°3886451
Krakpot
Posté le 20-02-2005 à 16:24:02  profilanswer
J'ai besoin de précision alors.
Regarde, ce sont des veiilles spécification pour le Pentium MMX.
Intel® MMX™ Media Enhancement Technology
 Single Instruction, Multiple Data (SIMD) technique
  57 new instructions
  Eight 64-bit wide MMX technology registers
  Four new data types
A 512K unified, non-blocking, level-two cache that improves performance by reducing the average memory access time and providing fast access to recently used instructions and data. Performance is enhanced through a dedicated 64-bit cache bus
Message édité par Krakpot le 20-02-2005 à 16:25:12
n°3886457
Krakpot
Posté le 20-02-2005 à 16:26:41  profilanswer
n°3886506
patparis
Posté le 20-02-2005 à 16:48:14  profilanswer
il faut comprendre ce que l’on entend par processeur 64 bits et donc comment on définit la « taille » d’un processeur.
Initialement, vu la simplicité de leurs architectures, définir la taille des premiers processeurs était relativement simple : c’était la taille de leurs registres. Aujourd’hui c’est nettement plus compliqué car avec le temps les architectures se sont complexifiées et les registres multipliés.
Dans un processeur x86 récent on trouve ainsi des registres 32 bits, 64 bits, 80 bits et même 128 bits ! Alors pourquoi parle-t-on de CPU 32 bits ? Et bien en fait la norme communément admise est de se baser sur la taille des registres généraux (GPR : General Purpose Registers). Dans l’architecture x86 ces GPR sont au nombre de 8 d’une taille de 32 bits depuis le 386, l’architecture PowerPC offre quant à elle 32 GPR de 32 bits. On peut se demander pourquoi l’on parle de registres « généraux » au lieu de registres entiers vu que finalement c’est bien ce qu’ils stockent : des données entières. Tout simplement par souci d’exactitude : ces registres stockent également des adresses mémoire, techniquement une adresse n’est qu’un entier spécifiant un endroit dans la mémoire mais il convient de faire la distinction. Un autre registre voit sa taille étendue, il s’agit du registre PC pour Program Counter. Celui-ci est un registre particulier qui pointe sur la prochaine instruction à exécuter dans la mémoire.
Les autres changements entre une architecture 32 et 64 bits sont évidents : outre les registres, les Unités Arithmétiques et Logiques qui manipulent les données contenues dans ces registres doivent également être adaptées en conséquences. C’est une des parties les plus coûteuses en termes de transistors car le nombre de portes logiques utilisées dépend directement du nombre de bits des opérandes manipulés. La figure suivante montre une UAL deux bits qui permet de sélectionner la valeur de sortie (R) en fonction des deux bits entrés (a et b) et d’un code Op qui détermine l’opération effectuée (0 pour effectuer un ET logique, 1 pour effectuer un OU logique et 2 pour une addition).
http://www.presence-pc.com/tests/L [...] its-107/2/
n°3886512
Krakpot
Posté le 20-02-2005 à 16:50:09  profilanswer
Merci beaucoup. ca répond a mes question :)
Besoin d'aide aprés changement de carte mereAerocool , différence entre boitiers ?
Besoin de conseil pour achat config...différence entre pioneer r109 et r109 bk
temp athlon barton 3000+ ?Socket 754 ou Socket 939 pour Athlon 64 ??
Athlon 64 ou Pentium 4 ??besoin d'aide , Alim suffisante ou pas ???
Besoin conseils pour upgradeDifférence entre la DDR 333 et la DDR 400
Plus de sujets relatifs à : Différence entre P4 et Athlon 64 bits???? Besoin d'un expert :)
