8536 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
DFI LanParty UT nF4 Ultra-D : choix barrettes ?
n°4690356
Brizou
Posté le 08-03-2006 à 02:03:00  profilanswer
juste une question, c quoi la ref exacte de ton alim ?
tu peux mettre ton opteron à 1.55V sans prob. Essaie qd meme par palier avant, ne le passe pas à 1.55V direct.
Honnetement ca me parait tres bizarre, que ton CPU bloque l'o/c
Tu utlises quoi comme méthode d'o/c : bios ou logiciel sous windows (lesquels ?) ?
ca m'etonne car tu as ce qu'il se fait de mieux, pour faire de l'o/c. A part l'alim mais je connais pas ca ref exacte. Tuas bien bloque la frquence du PCI-E, et des PCI
Pour eviter tous doutes, le mieux a faire, et retirer tour ce qui est inutile au demarage du PC, En gros ton ton PC tu as juste de branché la CM, CPU, CG, un seul DD, Alim, RAM, on se jamais en info.
Edit : Install ca aussi, si tu recherche la stabilité (et l'o/c) http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0080-1.htm
en fait il faudrait plus aller sur ce topic (l'autre n'est plus utilisé) http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Edit 2 : install ton Noctua aussi avant de faire les prochains tests, il faut eliminer le maximum de causes possibles, apres tout ca on en reparle, mais avant ca sert à rien, car ca pourrait venir de tt et n'importe quoi
Message édité par Brizou le 08-03-2006 à 02:18:14
n°4690359
Brizou
Posté le 08-03-2006 à 02:12:09  profilanswer
dsl double post  :ange:
Message édité par Brizou le 08-03-2006 à 02:13:10
n°4695592
kafifi
Posté le 10-03-2006 à 00:08:42  profilanswer
Hi,
J'ai repris de zéro en suivant vos conseils, et cette fois-ci la machine à l'air stable.
Mais honnêtement, je ne vois pas ce qui a réglé le pb  :pt1cable:
- conf et tensions par défaut
- FSB passé à 250 MHz
- LDT/FSB passé à x4
- CPU/FSB laissé à x9
=> CPU à 2250 MHZ
=> machine en activité : températures 37, 43 et 46
Précisions :
L'alim est une Antec 400 W avec adaptateur 20 pins > 24 pins
=> je reçois ma Noisetaker 600 Watts 24 pins demain.
Je monterai le Noctua demain (je reçois mon boitier).
=> le heat pipe AMD d'origine tient vraiment la route.
Je vais continuer les manips, et essayer de monter
encore un peu. Je posterai les résultats ici.
Merci pour votre support effficace, et les liens transmis.
A+
n°4695947
Brizou
Posté le 10-03-2006 à 10:20:31  profilanswer
Bien voila qui est mieux ;)
c'est dommage pour l'alim je trouve qu'elle fait tache dans ta conf. je parle de la Noiseblocker. C'est vraiment pas ce qui ce fait de mieux en alim.
Pour moi, et les sites spécialisés le top du top c l'Antec NeoHE 550W car elles est modulaire.
La seasonic S12 est tres bien aussi, mais il y a qq incompatibilités avec la DFI.
je trouve vraiment dommage pour l'alim, je serais toi je ne l'ouvrirais pas et je la renverais pour un échange. Comme tu peux attendre avec avec ton Antec 400W
Message édité par Brizou le 10-03-2006 à 10:21:33
n°4697456
kafifi
Posté le 10-03-2006 à 21:24:11  profilanswer
Entièrement d'accord ;-)
J'avais choisi Seasonic, mais je suis revenu en arrière à cause des problèmes
de compatibilité avec DFI.
J'ai choisi Enermax en parti parce qu'elle est "validée" DFI. Elle est puissante (600W),
possède un double rail 12v, et devrait être silencieuse.
Qu'est-ce qui te gêne : la non modularité, l'absence de ventilo 12 cm ?
Trop tard pour la rendre, j'ai ouvert l'emballage 8-(
PS : je ferai un retour sur ma config (y compris l'alim), à titre indicatif.
n°4699042
Brizou
Posté le 11-03-2006 à 16:42:29  profilanswer
ce qui me fait dire ca, ce trouve ici : http://www.matbe.com/articles/lire [...] page16.php
c le modele 485W, mais j'aurais plutot tendance à me mefier
Enfin si elle marche bien chez toi tant mieux, c l'essentiel
Ce qui etait dommage c que pour le meme prix, tu aurais pu avoir mieux.
n°4699781
kafifi
Posté le 11-03-2006 à 20:27:47  profilanswer
Je suis presque certain que l'électronique est différente de celle du modèle 485W.
Néanmoins, tu as raison, je viens d'aller jeter un oeil, il y a mieux...
Par exemple ici (toutefois, Antec et Fortron, modèles 500W ) :
http://www.blue-hardware.com/dossi [...] /index.php
Dommage que Seasonic et DFI aient un pb de compatibilité !
A+
n°4706648
kafifi
Posté le 14-03-2006 à 22:31:44  profilanswer
Pour ceux que cela intéresse, un dernier bilan :
config
- carte-mère "DFI LanParty UT nF4 SLI-DR Expert" (BIOS du 07/12/05)
- CPU Opteron 165
- RAM : 2 x 1 Go "G.SKILL PC4000 Hz"
- ventirad Noctua NH-U12 + PAPST 4412/2GL
o/c
- paramètres mémoire par défaut.
- utilisation des slots "oranges".
- tensions cpu et ram (2.66v) par défaut.
- FSB = 255 / Coeff HTT = x4 / Opteron @ 2295 MHz
=> machine parfaitement stable.
=> Sandra, bench cpu : 20635 MIPS et 9390 MFLOPS
=> Sandra, largeur de bande RAM int & Float : 6181/6101 MB/s
=> Températures cpu/pwmic/chipset : 35°/41°/42°
nb : bizarrement, quand je passe le FSB à 260 (en descendant le coeff HTT à x3),
la machine refuse de démarrer. J'ai arrêté là les manips, je considère que la
stabilité obtenue sans augmenter aucune tensions est un gage de fiabilité.
divers
Attention au Noctua qui est très performant, mais dont le système de rétention du
ventilateur bute sur l'un des slots de ram (orange). Ma ram gskill possède un radiateur
qui protège les puces, la tige en métal s'appuie dessus et tout fonctionne, mais attention
aux barrettes nues... (Je m'oriente vers un SI-120 à la place)
Le boitier Stacker STC-T01B est de bonne facture, beaucoup de place à l'intérieur,
très bonne circulation d'air, et prix plus abordable que les Lian-Li. En revanche :
- système de fixation en plastique des baies 5.25 moins efficace que celui de Antec.
- montage/démontage des disques TRES mal foutu : accès en face avant avec
 obligation de démonter 3 caches en plastique et retirer les 2 panneaux latéraux.
Changer un disque ou modifier sa config est fastidieux. A déconseiller pour une
application serveur, un comble pour ce boitier.
Encore merci à tous pour vos précieux conseils.
Message édité par kafifi le 14-03-2006 à 22:34:03
n°4717059
HaRRy_
Li chinge d'amour ! è_é
Posté le 20-03-2006 à 16:28:57  profilanswer
si ton opteron monte pas assez, meme probleme pr moi au dessus de 235 de fsb ca boot mais ca passe pas les bench, monte le vcore un peu et re test ton o/c. Et regles la g.skill @ 3 4 4 8 1T
Sprint-Car | FeedBack [VDS] Blouson Ski/Sac Quicksilver/Armure Kendo
n°4717467
kafifi
Posté le 20-03-2006 à 19:52:28  profilanswer
Ici, la machine refusait totalement le boot (même pas accès au BIOS...).
J'essaierai ta manip.
Thanks !
 Page :   1  2
Page Suivante
RAID sur DFI qui ne fonctionne pas!PB ram et que choisir sur DFI SLI DR
choix de cgdifférence de carte gigabyte K8NF-9 ultra et K8N-SLI
Choix processeur + CMMa config voulu ! Un bon choix?
[avis+choix]carte mere athlon64 socket 939 agpchoix CM
AMD 64 3400 avec une DFi LanParty NF3 250 GB ?
Plus de sujets relatifs à : DFI LanParty UT nF4 Ultra-D : choix barrettes ?
