7433 connectés
  Mon proc devient fou !!!! sait plus quoi faire! help me ....
n°3852905
tofelille
Posté le 07-02-2005 à 16:43:16  profilanswer
Salut à tous!!! :bounce:
J'ai un gros blème sur mon pc et je comprend rien du tout à ce qui arrive....
J'ai fait une evolution de mon pc, j'ai changé la carte mère le proc et la memoire, mais le problème  c'est que j'ai acheté un proc sempron 2.6 et quand je verifi la configuration soir dans les propriétés soit avec Aida, mon proc me donne une puissance 1.1 au lieu de 2.6!!!! :non:
Comprend pas c'est la première fois que je vois ca et je ne sais pas si il y a une manipe à faire dans le Bios pour detecter la puissance réelle du proc ou tous simplement si il est deffectueux...
Merci à tous pour votre aide et à bientot sur le forum
TOFELILLE  :pt1cable:
n°3852918
Down to th​e Devil
Posté le 07-02-2005 à 16:46:14  profilanswer
Un sempron 2600 ne tourne pas a 2600mhz mais a 1833mhz.
Mets le fsb a 166 dans le bios.
n°3852929
ssssssss
Posté le 07-02-2005 à 16:50:12  profilanswer
Et oui tofelille 2600+ ne signifie pas pross cadencé à 2.6 Ghz.
Comme le dit Down to the Devil, ton bios est configuré par défaut donc modifie le fsb et/ou le coeff du pross pour qu'il soit à la fréquence du sempron 2600+.
n°3852954
tofelille
Posté le 07-02-2005 à 16:56:20  profilanswer
Ca viendrait bien du bios alors???? galère galère, ou je peux trouver le fsb dans le bios???
n°3852961
Down to th​e Devil
Posté le 07-02-2005 à 16:58:17  profilanswer
C'est quoi ta carte mère?
En général c'est dans advanced chipset feature setup.
n°3853013
tofelille
Posté le 07-02-2005 à 17:14:30  profilanswer
C'est tout bon, j'ai trouvé c'été bien ca, j'ai augmenté le FSB qui été à 100 jusque 166 et mon proc et bien detecté à la bonne puissance...
Merci beaucoup les gars ca fait du bien de se sentir aider par des gens compétents et pas moqueur...
Encor merci et à bientot sur le forum
TOFELILLE
n°3853019
Down to th​e Devil
Posté le 07-02-2005 à 17:17:04  profilanswer
[Help]Rajout de memoire !!??quel routeur pour faire un reseau avec ce matos, help ?
boitier temjin tj05s-t regulateur de ventilation mort...HELP!!!plantage windows cause drivers, help !
Boitier avec ventilo de 12 cm (help pour le choix )help carte mere flambée (résolu)
[help]montage pc problemecarte mère + carte graphique + proc
Probléme avec carte mére Intel D865 perl HELP!garantie Infineon et probleme de Freeze==> help!
Plus de sujets relatifs à : Mon proc devient fou !!!! sait plus quoi faire! help me ....
