3874 connectés
  pc ne depasse pas l'etape du dos au demarrage
n°8669618
click40
things happen to people
Posté le 26-03-2013 à 12:55:27  profilanswer
bonjour ,
mon pc win xp ne dépasse pas l'etape du dos au demarrage, il affiche ceci :
CLIENT MAC ADDRESS : 00 14 4E 01 90 4D  GUID : FFFFFFFFFFFFFF-FFFFFFFFFFF
DHCP ........................./
je soupcone la carte reseau, j'ai verifier l'ordre de démarrage  tout est ok
Merci de me donner des idées a ce probleme
Merci a tous
n°8669623
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 26-03-2013 à 12:58:56  profilanswer
Bonjour
là, ton PC tente de démarrer sur le réseau (mode PXE).
Tu es sur de ton ordre de boot ?
Tu peux essayer de démarrer sur un live cd linux pour voir ?
n°8669888
click40
Posté le 26-03-2013 à 16:44:46  profilanswer
oui c'est ce que j'ai pas compris, j'ai pu accéder au bios, j'ai vérifier l'ordre de démarrage est c'est correcte, mais le problème persiste toujours.
n°8669916
old100
V8 Power
Posté le 26-03-2013 à 17:07:58  profilanswer
Puisque tu as accès au bios regarde si tu n'a pas quelque chose comme:
Onboard LAN Boot ROM à "Enabled"
n°8669989
rastaben
Posté le 26-03-2013 à 18:05:17  profilanswer
Bonsoir,  c'est possible aussi que le disque dur ne soit pas détecter et qu'il passe au boot suivant (ici le réseau).
C'est souvent configuré par défaut comme ça :
1) ODD  (cd/dvd)
2) HDD  (disque dur)
3) LAN  (réseau)
donc il faudrait aussi regarder si le bios voit ton disque dur.
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Démarrage particulièrement lent entre BIOS et OSProblème de démarrage et Bruit incessant au moteur!
Problème démarrage PC acheté pièce par piècedémarrage PC impossible
Ecran bleu au démarrage.pas de demarrage apres montage.
Probleme de demarrage après montage[Résolu] PC neuf s'éteint dès le démarrage
changement de carte mere;pas de démarrage pcprobleme de demarrage, probleme de BIOS ou processeur?
Plus de sujets relatifs à : pc ne depasse pas l'etape du dos au demarrage
