5381 connectés
  Démonter une sonde ??
n°8237106
Nono6_7
Posté le 06-03-2012 à 20:10:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour savoir si il est possible de démonter la sonde qui surveille la température du processeur ?
Je sais que vous allez me dire que c'est dangereux, je le sais.
Si je souhaite faire cela, c'est parce que je ne peut plus démarrer mon pc car la sonde déconne, le pc s'éteint au bout de quelques secondes.
Merci à ceux qui répondront.  :)
n°8237112
madpo
lève toi et marche
Posté le 06-03-2012 à 20:14:25  profilanswer
salut
c'est impossible de l enlever , elles sont intégrées au die du cpu
pour ton probleme verifie le contact entre le cpu et le rad
Message édité par madpo le 06-03-2012 à 20:15:04
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°8237121
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 06-03-2012 à 20:18:52  profilanswer
Oui un mauvais contact ou un connecteur mal branché, ou bien une panne de l'alimentation  :jap:  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8237136
Nono6_7
Posté le 06-03-2012 à 20:28:46  profilanswer
L'alim est toute neuve. Je viens de la changer en pensant que c'était sa et comme je viens de changer la carte graphique, il me fallait une alim plus puissante.
Je vais vérifier pour le contact ou le connecteur, par contre je m'y connais pas du tout en sondes (c'est la première fois que sa m'arrive), est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment la reconnaître et comment elle doit être branché ?
Merci.
n°8237160
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 06-03-2012 à 20:38:48  profilanswer
Mais comment sait-tu que sa viens de la sonde ?
La sonde tu ne peux pas la brancher car elle est graver dans le processeur :hello:
Message édité par FanboyNvidia le 06-03-2012 à 20:39:51
n°8237168
jean pierr​e
Posté le 06-03-2012 à 20:43:37  profilanswer
histoire de commencer depuis le debut peut etre nous donner la liste des pieces en cause, cm, proc, ventirad, cg et surtout marque et puissance de l'alim. Perso je prefere une 500w ldlc ou antec à 1000w lcpower ou topelite ou pire heden quoique des 3 derniere  :whistle:
Message édité par jean pierre le 06-03-2012 à 20:44:11
n°8237189
Nono6_7
Posté le 06-03-2012 à 20:55:01  profilanswer
Je le sais car elle était déja defectueuse avant, car elle donnais des températures complétement érronée auparavant (au tour des 100°C au démarrage du pc, complétement absurde). Et la je l'ai testé sans aucun périphériques de brancher et elle s'éteint toujours.
Config :
- Carte mère Asus Striker Extreme
- Processeur Core 2 Quad QX6700
- Carte Graphique Gainward 8800GT 1GB
- Alimentation Cooler Master 750W.
n°8237197
jean pierr​e
Posté le 06-03-2012 à 20:58:30  profilanswer
Le ventirad c'est celui fournie par intel ou sans est un autre
n°8237202
Nono6_7
Posté le 06-03-2012 à 21:02:07  profilanswer
Oui excuse j'ai oublié, c'est le ventirad fournie par intel.
n°8237225
jean pierr​e
Posté le 06-03-2012 à 21:30:26  profilanswer
pour aller dans le sens des messages precedents, les sondes thermique sont inclue dans le proc à la fabrication. Partant de là, meme pas la peine de pensé vouloir les remplacer, petite chose à savoir aussi, la pate thermique il en faut vraiment une goutte entre le proc et le ventirad
n°8237528
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 07-03-2012 à 10:41:31  profilanswer
Commence par acheter un vrai ventirad ----> Cooler Master Hyper 212 ; 25 €  :hello:
n°8238088
Nono6_7
Posté le 07-03-2012 à 19:13:27  profilanswer
Si j'arrive a faire démarrer le proc, il y a pas moyen de la désactiver par le BIOS ?
n°8238092
madpo
lève toi et marche
Posté le 07-03-2012 à 19:19:04  profilanswer
non ... c'est une sécurité
le mieux a faire c'est d aller chercher un tube de pate thermique
et remplacer c elle du rad intel par la nouvelle, sans en mettre de trop ni trop peu
le rad intel étant suffisant pour refroidir le cpu a fréquence normal pas besoin de le changer
n°8238134
seia_nec
Posté le 07-03-2012 à 19:59:05  profilanswer
Le rad Intel même pour jouer est largement bon... Mon meilleur pote l'a sur un i5 depuis plus d'un an et le pc est ultra silencieux et ne surchauffe pas...
Par contre j'irai pas o/c avec ça  :D
n°8238190
Nono6_7
Posté le 07-03-2012 à 20:41:02  profilanswer
Le truc c'est que c'est un proc qu'un pote ma filer car il a changer sa config, et il l'avait o/c ...
Sonde température K9N6SGM ?Problème de sonde?
Sonde thermale défectueuseLe 'Pas de vis' abimé pour Démonter ma CG !
Sonde Boitier ,Ou connecter?Température et sonde bios/logiciel
Démonter disque dur portable ToshibaFaçade impossible à démonter
i5 2500k sonde HS c'est possible ? [Commande recue]
Plus de sujets relatifs à : Démonter une sonde ??
