3770 connectés
  Processeur
  Problème de sonde?
Problème de sonde?
n°8198299
drillium
Chuck Norris garde à toi !
Posté le 25-01-2012 à 16:46:53  profilanswer
je me pose la question si mes sondes du Cpu ne serait pas un peu fofolle car elle m'indique une valeur vachement faible pour ce qu'il fait.
Mon cpu est un FX-4100 oc à 4.2Ghz en Vstock, avec un scyth samurai.
En idle il m'indique une valeur mini de 6°C et en charge avec plus de 2H de BF3 il me lâche un 38°C.
Voici en image :
http://img205.imageshack.us/img205/3783/temp2c.png
Qu'en pensez-vous?
Cordialement
Cordialement, Drillum
n°8198301
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-01-2012 à 16:49:11  profilanswer
Sonde dans les choux :)
T'as aussi la mesure du -12V qui est aberrante...
Bref, tant que ton PC tourne bien sans planté, ignore tout simplement ces valeurs fantaisistes !
n°8198303
drillium
Posté le 25-01-2012 à 16:50:17  profilanswer
Merci de cette réponse rapide,
en faite ça me bloque un peu pour de l'Oc digne de ce nom :s une solution ?
Cordialement
  Processeur
  Problème de sonde?
Probleme sondeProblème sonde température processeur
[EP45-UD3LR] Problème sonde ventilateur (fausse vitesse affichée)Problème sonde ?
Probleme de sondeprobleme sonde proco
probleme de sonde t°sur 4850Probleme sonde NZXT Lexa
Problème de sonde
Plus de sujets relatifs à : Problème de sonde?
