4997 connectés
  démontage Ventilo
démontage Ventilo
n°2138933
Yelloh
Maitre Es Boulet
Posté le 15-01-2003 à 22:17:34  profilanswer
Salut
Comment on fait pour démonter un ventilo?
Y'a des petits crochets en plastoc et sur le radiateur, c'est un ergot en métal, j'ai essayé avec un tournevis, mais ça veut pas bouger.
Mon matos:
Athlon TB 1.33Ghz
Taisol AQUA 690
CM ASUS A7M 266
merci beaucoup
n°2138958
lunehurlan​te34
Posté le 15-01-2003 à 22:26:39  profilanswer
Yelloh a écrit :
Salut
Mon matos:
Athlon TB 1.33Ghz
Taisol AQUA 690
CM ASUS A7M 266
merci beaucoup
deja pkoi tu ve démonter?? ensuite la pate thermique et pt-etre résistante fo forcé!! et sinon ta pensé a dévissé les vis??
sinon si ta un prob avec ton ventillo change tt meme le radiateur!!
n°2138970
Yelloh
Maitre Es Boulet
Posté le 15-01-2003 à 22:29:16  profilanswer
Nan, le problème, c'est que je tourne à 60°C sans arrêt et je sais que le vendeur m'as laissé la pad rose, donc, je voudrais mettre de la pate thermique.
le problème, c'est ces ergot en métal, comment faire pour les sortir? enfin, j'ai pas de photo, mais ceux qui on un AQUA 690 savent de quoi je parle.
Merci pour ton aide lunehurlante34
Message édité par Yelloh le 15-01-2003 à 22:29:30
n°2138990
SANDSTOREK​EEPER
J'ai toasté mon PC !!!!!
Posté le 15-01-2003 à 22:34:58  profilanswer
faut forcer un petit peut
Mac Gyver avec un trombonne et son couteau suisse il te fait une moto a vapeur.
n°2139007
Yelloh
Maitre Es Boulet
Posté le 15-01-2003 à 22:37:51  profilanswer
Ca veut dire quoi un petit peu? ça à l'air fragile quand même tout ça non? et puis, y'a pas bcp de place pour manoeuvrer.
Enfin, bon, merci quand même. si quelqu'un avait une photo du couple TB+AQUA690, ça serait plus simple pour les explications.
Merci pour vos réponses
n°2139027
zealot1337
Tu m'as vu quand j'ai bu
Posté le 15-01-2003 à 22:42:48  profilanswer
Fait gaffe j'ai forcé trop et j'ai rippé sur la carte mere. Le tournevis a cogné contre la cm et a fait une petite griffe .. voui fait tres attention ! prend surtout pas un ptit tournevis plat comme moi mais un gros !
n°2139029
cedbest
Posté le 15-01-2003 à 22:43:17  profilanswer
Ouais faut forcer... c ca qd y a 3 clips de fxation :o
Ben pas comme un bourrin... ms presque :D
n°2139035
zealot1337
Posté le 15-01-2003 à 22:44:17  profilanswer
http://www.ldlc.com/dossiers/ventilateurs/images/5.jpg
http://www.ldlc.com/dossiers/ventilateurs/images/4.jpg
n°2139039
cedbest
Posté le 15-01-2003 à 22:44:51  profilanswer
Belle photo :D
n°2139048
Yelloh
Maitre Es Boulet
Posté le 15-01-2003 à 22:47:56  profilanswer
Voila, merci pour la photo, c'est exactement ça.
Alors, faut forcer à quel endroit?
n°2139054
patparis
Posté le 15-01-2003 à 22:49:32  profilanswer
Sur la photo du haut, il y a un tournevis.
Tu le mets pareil et tu appuies en écartant vers l'extérieur pour sortir la fixation de l'ergot.
n°2139068
Yelloh
Maitre Es Boulet
Posté le 15-01-2003 à 22:52:25  profilanswer
Ah ok, merci, je vais essayer ça... je vous tiens au courant, mais bon, j'ai un peu peur quand meme. J'ai déjà essayer de forcer à cet endroit, mais ça bouge pas d'un poil.
y'a pas un gars sur Créteil pour m'aider? :-)
Je paie l'apéro
n°2139080
biniou
Posté le 15-01-2003 à 22:56:20  profilanswer
Je paie l'apéro
faut pas hésiter à forcer quand même, c fait pour tenir aussi
n°2139094
Yelloh
Maitre Es Boulet
Posté le 15-01-2003 à 22:58:54  profilanswer
Ok, je vais tenter le coup, si ça ripe, ce sera l'occasion de changer de matos...
l'apéro est toujours valable  :D  :D
n°2139136
Yelloh
Maitre Es Boulet
Posté le 15-01-2003 à 23:12:39  profilanswer
Bon, j'vais au dodo... (histoire de up quoi...  ;) )
n°2139143
narkotik2
rastafari, yes I.
Posté le 15-01-2003 à 23:15:03  profilanswer
c souvent la merde a demonter moi je le fait avec un tourne vis mais a chaque fois j ai peur de deraper sur la carte et de l endomager
a quand de meilleur fixation ????  [:narkotik2]
"la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui"
n°2143768
Yelloh
Maitre Es Boulet
Posté le 17-01-2003 à 21:58:43  profilanswer
Bon, je voudrais remercier ceux qui m'ont donné le courage de démonter mon ventilo.
Je viens de le faire, sans problème en réalité, faut juste un peu forcer, chose que je n'osais pas faire.
2 gouttes de pate thermique bien étalé, remontage (faut forcer un max là aussi, même plus).
Bon, je viens d'underclocker mon processeur 1333@1000 avec un FSB à 100 histoire de tester.
Je suis à 46°/47°C rien qu'en surfant, c'est pas un peu trop haut?
Bon, en tout cas, merci  :)
J'ai une autre question, mais de DD, je fais un autre topic
Yelloh
n°2143806
Yelloh
Maitre Es Boulet
Posté le 17-01-2003 à 22:13:03  profilanswer
49°C sans rien faire...
J'ai le risque, je repasse en FSB133 et 1333Mhz, on verra bien  :wahoo:
  démontage Ventilo
Quel ventilo pour un 2400+ ?probleme de config (ventilo - carte mere)?
comment savoir si son ventilo de boitier extract ou envoie de l'air ?que choisir comme ventilo ??
Asus A7N8X Deluxe et XP2400+; ventilo? et ddr?Version ventilo taisol
remplacement ventilo pour proc???Bruit infernal avec ventilo Geforce 3
Démontage VentiloDemontage support ventilo P4
Plus de sujets relatifs à : démontage Ventilo
