3685 connectés
  Mon Pc ne demarre plus
n°2429944
jcebr
Je pense donc je suis
Posté le 09-05-2003 à 20:55:54  profilanswer
Bjr à tous.
je viens d'installer un barton 2500+ sur aune Asus A7V8X.
Et oh misère il ne démarre plus
J'ai vérifié ts les branchements et tout semble OK
J'ai testé mon proc sur une carte et il fonctionne correctement
A titre d'info l'alim se coupe toute seule au bout de 3 à 4 seconde et le PC intérompt sous boot
Je n'ai aucun affichage à l'écran
les 2 led correpondant au disque dur et au power restent allumées après la coupure de l'alim
Merci de votre aide précieuse
JCEBR
n°2429957
jcebr
Posté le 09-05-2003 à 21:04:49  profilanswer
un p'tit up pour le plaisir
JCEBR
n°2429989
vthand
Posté le 09-05-2003 à 21:23:18  profilanswer
est-ce que le ventilo tourne ?
n°2429992
flo10flo10
Posté le 09-05-2003 à 21:24:49  profilanswer
moi je pense que ton ventilo n'est pas assez puissant ( chauffe)
Avant c'était quoi ???
n°2430001
jcebr
Posté le 09-05-2003 à 21:30:55  profilanswer
le ventilo s'arrete des que l'alim se coupe
le ventilo est un Zalmann Cu-6000
Je pense que le proc ne monte pas a 80° en quelques secondes car il 'y a un gros dissipateur et un ventilo de 92 qui tourne à 2500 t
je n'ai meme pas acces au bios
JCEBR
n°2430032
josedsf
Posté le 09-05-2003 à 21:41:37  profilanswer
un prob de CG ?
n°2430078
jcebr
Posté le 09-05-2003 à 21:59:10  profilanswer
la carte graphique testée sur une autre machine et elle fonctionne
J'ai plus peur que la mobo en ai pris un coup derriere les oreilles
JCEBR
n°2431945
morchuflex
Je pense, donc je devance
Posté le 10-05-2003 à 18:02:23  profilanswer
Ca sent le SAV...
PC qui démarre pasUn pc qui ne démarre plus du tout
[Pb BOOT Hard] Mon pc ne demarre plus sans le ventilo a fond !![DISQUE DUR] des fois au boot mon DD démarre pas / est mal reconnu...
Pc ki demarre ke 3 sHELP: PC qui ne démarre plus du tout [résolu]
portable qui ne démarre plusproblème abit kd7 ==> démarre plus
Alim ne démarre pas[Problems] PC qui demarre mais aucun affichage
Plus de sujets relatifs à : Mon Pc ne demarre plus
