8222 connectés
  Pc qui ne démarre plus ! Help !
n°4761465
nadsat
Posté le 12-04-2006 à 13:48:11  profilanswer
Alors voilà, pour faire court j'ai un amd 3000+ et j'ai acheté Oblivion.
Il tourne pas terrible terrible, alors sur l'un des sites consacré au jeu j'ai lu un article sensé donner des astuces pour le faire tourner plus vite.
Je vais donc dans le bios et met le proc en "aggressive" comme il est dit pour booster la bécane. Et là hop, ça ne démarre plus. Le pc démarre en fait mais l'écran ne reçoit plus aucnes infos ! Une fois il s'est allumé mais rien, écran noir. Au moins j'aimerai revoir le bios, ou même réinstaller la bécane...
Y'a t'il un moyen physique de remettre le bios par défaut sur la carte ou une autre solution ? Merci d'avance !
n°4761469
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 12-04-2006 à 13:49:55  profilanswer
tu déplace un cavalier sur la cm
et tu le met en clear cmos
ou tu enlève la pille pendent 1h00
et là tu retourne au pzaramètre initial
n°4761486
sergent ri​co
Posté le 12-04-2006 à 13:56:02  profilanswer
+ 1 pour un cmos
n°4761487
doh-ko
Posté le 12-04-2006 à 13:56:05  profilanswer
+1 pour le cavalier pour faire le clear CMOS
Déja fait ça et normalement ça devrait allé.
Voilà bonne chance.
n°4761490
nadsat
Posté le 12-04-2006 à 13:58:07  profilanswer
Ok merci j'vais essayer.
Le tout pc débranché ou j'enlève la pile et change le cavalier et je rallume ?
n°4761493
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 12-04-2006 à 13:59:50  profilanswer
enlève la  pille avec alime débranché pendant 1h00
ou déplacement cavalier et tu rallume
mais pour toute manipe vaut mieu débrancher l'alime avant
n°4761497
nadsat
Posté le 12-04-2006 à 14:02:08  profilanswer
1 heure ? je croyais 1 minute...
n°4761501
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 12-04-2006 à 14:03:23  profilanswer
ça dépend des cartes mère
n°4761505
nadsat
Posté le 12-04-2006 à 14:05:32  profilanswer
Bon, y'a un mieux on peut pas dire le contraire... il s'allume, mais reste bloqué à la page de présentation de la CM.
edit : ah non, après redemarrage il revient au problème précedent... p'tet faut que j'attende plus longtemps après avoir viré la pile...
Message édité par nadsat le 12-04-2006 à 14:07:41
n°4761511
lfabrice
Posté le 12-04-2006 à 14:07:17  profilanswer
tu peux rentrer dans le bios?
Tu as fait quoi? un clear cmos par jumper ou par pile?
n°4761522
nadsat
Posté le 12-04-2006 à 14:10:08  profilanswer
Ben j'étais devant la page de la CM, impossible de rentrer dans le bios car le démarrage n'allait pas au-delà de cet écran...
Sinon j'ai fait les deux. Bougé le jumper ET viré la pile.
n°4761531
lfabrice
Posté le 12-04-2006 à 14:12:36  profilanswer
tu fais soit l'un soit l'autre pas les deux.
Fais le jumper. Tu débranches ton PC(cable), tu mets le jumper, tu appuies sur power, tu remets le jumper, tu remets le cable d'alim et cela doit marcher.
n°4761539
nadsat
Posté le 12-04-2006 à 14:16:23  profilanswer
Juste un truc que je pige pas... le pc doit être débranché ? A quoi ca sert alors d'appuyer sur power ?
n°4761550
lfabrice
Posté le 12-04-2006 à 14:19:35  profilanswer
ca vide les condensateurs de leur charge électrique résiduelle. Et oui alim enlevée
n°4761558
nadsat
Posté le 12-04-2006 à 14:23:03  profilanswer
Ca remarche ! Merci pour votre aide !
n°4761561
lfabrice
Posté le 12-04-2006 à 14:24:03  profilanswer
sinon pour info:
ton proc n'est pas si limitant que cela pour oblivion, donc penche toi plutôt sur ta cg.
n°4761588
doh-ko
Posté le 12-04-2006 à 14:32:55  profilanswer
+1 pour la CG car le 3000+ est quand meme un très bon pross...
n°4761612
nadsat
Posté le 12-04-2006 à 14:42:28  profilanswer
Ouaip, ma cg est une geforce 6600. Le jeu rame bien, même en 800*600 en détails moyens... mais bon, investir dans une carte juste pour un jeu...
n°4761616
doh-ko
Posté le 12-04-2006 à 14:44:36  profilanswer
C'est une 6600 ou 6600GT ?
Car j'ai une 6600GT et j'me dit que que ça fou les boules  :sweat:
Message édité par doh-ko le 12-04-2006 à 14:44:54
n°4761629
nadsat
Posté le 12-04-2006 à 14:49:20  profilanswer
6600 tout court. En fait le jeu tourne décement. Je reste en 800*600, détails moyen, 4x... maispar moment ça rame pas mal, surtout en exterieur. Ca reste jouable mais par moment c'est un peu galère...
Sinon y'a la solution du 640*480. C'est moins fin mais au moins on peut activer les détails plus hauts et on peut mettre l'option paysage distant. Bref un choix à faire pour presque tout le monde entre finesse du rendu et détails à l'écran vu que très peu de monde peut jouer détails à fond.
C'est en fait le genre de jeu qu'on appréciera vraiment dans deux ans.
Message édité par nadsat le 12-04-2006 à 14:56:05
Ordinateur qui bippe et qui ne démarre pashelp incohérence sur l'ampérage sur le +12v
[help] recherche driver[HELP] Disque dur externe USB / impossible d'acceder
[URGENT] Il ne démarre plus .... :cry:probleme de branchement !!!! need HELP plz !!!
Pin molex grillée HelpCPU HELP
Chgt de carte mére Win XP ne démarre plusMon PC ne démarre plus
Plus de sujets relatifs à : Pc qui ne démarre plus ! Help !
