5318 connectés
  Pin molex grillée Help
n°4757437
torgars03
Posté le 10-04-2006 à 14:05:26  profilanswer
Bonjour a tous,
alors suite a plusieurs soucis avec ma 6800gt (cf topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&nojs=0)
je me suis un peu interéssée a toutes les causes possibles !
Aujourdui, afin de test la CG sur un autre pc (meme resultat d'ailleurs) je l'ai demonté (j'ai remis le ventirad d'origine) et surprise : une des pins de la molex est roussie !
Je ne sais pas si cela peux influencer le fait que la CG semble sous alimentée (obliger de baisser freq du core et voltage) mais si c'est le cas comment remplacer cette pin??
Merci d'avance !
Message édité par torgars03 le 10-04-2006 à 14:12:20
n°4757729
torgars03
Posté le 10-04-2006 à 15:56:09  profilanswer
sigh
n°4758513
bertrandbd
Posté le 10-04-2006 à 22:32:24  profilanswer
j'ai exactement le même problème sur une 9800 pro sur le 5 volts
n°4758528
torgars03
Posté le 10-04-2006 à 22:40:38  profilanswer
et ca a provoqué des problemes au niveau de ta CG?ou rien a signaler?
Message édité par torgars03 le 10-04-2006 à 22:40:48
n°4760005
torgars03
Posté le 11-04-2006 à 18:38:44  profilanswer
up :(
n°4760340
bertrandbd
Posté le 11-04-2006 à 21:12:02  profilanswer
La carte démarre, prend la connexion avec le moniteur (led du moniteur passe au vert), le ventilo tourne et puis voila rien sur l'écran. Parfois cela beep en affichant un code post (pb mémoire) parfois cela ne beep pas mais cela ne marche pas non plus et rarement cela affiche plein de traits sur l'écran
pas fastoche
n°4760673
torgars03
Posté le 12-04-2006 à 00:26:50  profilanswer
bah peut etre que mes soucis viennent de ca finalement mais je crois pas pouvoir faire quoi que ce soit pour changer la pin :(
n°4762866
torgars03
Posté le 12-04-2006 à 23:46:37  profilanswer
Que tous les faibles ne fassent qu'un et ils vaincront meme le plus fort de leurs ennemis.. Mon feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] mreponse=0
n°4765039
bertrandbd
Posté le 13-04-2006 à 21:46:00  profilanswer
A mon avis, la pin de la molex est la conséquence d'un appel de courant trop important donc je serai tenté de dire que ce n'est pas la cause racine du problème
CPU HELPDisque dur help
Help ! disque dur Maxtor (DiamondMax Plus9, 60 GB)[HELP] Pb installation Trust SC-5200 (C--Media 8738)
ca existe une rallonge molex 3 pin?HELP prob nouvelle config
New config mais plantage.. help svp... :([help]configuration
[HELP] Upgrade Pc ,qu'en pensez vous ?2 molex vers prise PCi -E?
Plus de sujets relatifs à : Pin molex grillée Help
