4054 connectés
  Mon pc ne demarre plus !!! CM et CPU morts?
n°3904106
-Patrick-
Posté le 26-02-2005 à 23:53:27  profilanswer
La configuration concernée ne demarre plus  :cry:
Lorsque j'appuie sur le bouton de mise en tension, les ventilateurs tournent, les leds s'allument (les vertes) mais rien ne s'affiche (aucun signal)!
Un peu à la façon bug "nforce2" (sauf que j'ai du VIA  :whistle: )
Parfois cela se passait au demarage, mais il suffisait alors de rebooter  :)
Mais là c'est fini, plus rien ne charge
Je pense donc à la carte mère.
Il s'agit de cette configuration qui va avoir 1 an dans 2 mois :
-amd 2500+
-MSI KT6 (via KT600) fsb400
-256mo VT
-256mo KINGSTON
-Maxtor 120Go 8mo
-Powercolor ATI 9600Pro Passive
-Graveur Liton 52x
-Alimentation 400W no name
Qu'en pensez vous?
ce problème est-il connu?
Message édité par -Patrick- le 07-05-2020 à 20:04:03
Ma Chaine YouTobe
n°3904119
yodakan
Posté le 26-02-2005 à 23:56:43  profilanswer
Essaye sans la ram, ou voir si c'est pas le proco ??
n°3904120
-Patrick-
Posté le 26-02-2005 à 23:58:10  profilanswer
Sans la ram? c'est à dire?
Le proc tu penses?
pourquoi cela?
Merci  [:patrick57s]
Message édité par -Patrick- le 26-02-2005 à 23:58:22
Ma Chaine YouTobe
n°3904187
-Patrick-
Posté le 27-02-2005 à 00:29:42  profilanswer
Ma Chaine YouTobe
n°3904197
-Patrick-
Posté le 27-02-2005 à 00:35:35  profilanswer
:cry:
Ma Chaine YouTobe
n°3904211
Down to th​e Devil
Posté le 27-02-2005 à 00:48:09  profilanswer
T'as des bips au démarrage?
Sinon enlèves la ram et démarres, si ça bip pas, possible que la carte mère soit hs.
Et c'est peut etre aussi ton alim noname qui fait des siennes.
n°3904213
chaced
Posté le 27-02-2005 à 00:50:54  profilanswer
Alim HS plutot non ? genre le 3.3v, ça en est les symptomes en tout cas.
n°3904228
-Patrick-
Posté le 27-02-2005 à 01:02:06  profilanswer
J'y ai songé aussi à vrai dire
enfin, ce problème à l'air courant avec les puces VIA :/
Ma Chaine YouTobe
n°3904229
-Patrick-
Posté le 27-02-2005 à 01:02:22  profilanswer
Non même pas :/
Ma Chaine YouTobe
n°3904233
chaced
Posté le 27-02-2005 à 01:05:56  profilanswer
ça m'est arrivé sur du Intel 440BX, et 3 fois l'alim HS, en courrant c'est sur les asrock, matos neuf, ecran noir, mais en principe, c'est l'utilisateur le boulet :D
Ha oui, je l'ai eu sur mon nforce2 aussi, mais la c'etait Zebug ;)
n°3904242
-Patrick-
Posté le 27-02-2005 à 01:09:55  profilanswer
pourtant, les ventilos tournent, les led fonctionnent
les lecteurs ne sortent pas en appuyant sur EJECT
ça n'a pas vraiment l'air d'être l'alim! :)
Ma Chaine YouTobe
n°3904245
chaced
Posté le 27-02-2005 à 01:12:13  profilanswer
Bon, un peut de logique,
-les ventillos et drives sont allimenté en 5v et 12v
-la carte mere en 5v et ça allimente les diodes et bios et l'acpi pour démarrer.
-la mémoire utilise le 3.3v, bon sans le 3.3v ecran noir...
essai de te faire preter une autre alim, en plus si dernierement ça avait du mal a démarrer a froid...
n°3904253
-Patrick-
Posté le 27-02-2005 à 01:16:34  profilanswer
ah oui ça me parait logique  :)
je vais tester ça  :)
A vrai dire je pensais à la ram ou la CM  :)
Ma Chaine YouTobe
n°3904255
chaced
Posté le 27-02-2005 à 01:18:37  profilanswer
C'est possible, mais si un collegue peut te preter une alim, tu seras sur, ça serait con de changer une mobo alors que c'est l'alim quand meme :D
n°3904260
-Patrick-
Posté le 27-02-2005 à 01:20:38  profilanswer
c'est sûr  :D
j'ai une ANTEC de coté  :)
Merci  :)
Ma Chaine YouTobe
n°3904307
gros matou
zitoune c moi le vrai !!
Posté le 27-02-2005 à 02:16:46  profilanswer
j'ai eu le mm prb led qui s'allume sur ma a7n8x les ventilo qui tournent mais rien d'autre, pas de bip rien
cm hs.....
Message édité par gros matou le 27-02-2005 à 02:17:27
quand tu fais caca c'est pour ton plaisir hein.....(c'est arrivé pres de chez vous)
n°3904364
-Patrick-
Posté le 27-02-2005 à 04:37:11  profilanswer
cm hs.....
ça c'est le bug nf2 :/
Ma Chaine YouTobe
n°3904368
gros matou
Posté le 27-02-2005 à 05:41:26  profilanswer
euh je pense pas 2ans d'utilisation intensive jamais eu de bug je fait le menage nettoyage de proco pathe thermique et tout elle a jamais redemarrer une v1.4 alors que j 'ai pu tester le proco un 2200+ qui lui marche sur une autre machine
n°3904622
chaced
Posté le 27-02-2005 à 11:39:59  profilanswer
Alors, tu as tésté avec l'antec ?
n°3905489
mdvore
Glandeur né
Posté le 27-02-2005 à 17:24:36  profilanswer
Meme probleme sur ma configue NEUVE depuis hier soir.
Auncun bip, ventilo qui tournent
Sans rien sa bip
jai donc remi ram; sqa bip
pui la cg: sa bip plus...
Ma config:
Gigabyte 915p 8I915P DUO PRO
P4 3.2
msi rx700pro
2*512 pqi ddr2
Si vous avec des idées... je squatte!
n°3905492
chaced
Posté le 27-02-2005 à 17:25:21  profilanswer
Sans rien sa bip
Ma config:
P4 3.2
msi rx700pro
2*512 pqi ddr2
Connecteur AUX bien branché ? :D
n°3905542
-Patrick-
Posté le 27-02-2005 à 17:41:36  profilanswer
pas encore, je la recupère dans 2 semaines :/
wait and see
Ma Chaine YouTobe
n°3905651
mr_samy81
Posté le 27-02-2005 à 18:14:49  profilanswer
J'ai le même problème... faites moi signe si vous trouvez!!
n°3907042
-Patrick-
Posté le 28-02-2005 à 10:09:48  profilanswer
decidement :/
même carte mère?
tu as quoi comme ram?
Ma Chaine YouTobe
n°3908282
-Patrick-
Posté le 28-02-2005 à 18:52:20  profilanswer
n°3910416
-Patrick-
Posté le 01-03-2005 à 17:19:53  profilanswer
n°3910426
The Cr@cke​r
le PC, toute une vie...
Posté le 01-03-2005 à 17:23:44  profilanswer
si ca vient pas de l'alim, C l'étage alimentation de la carte mere ki est flingué...autrement di carte mere HS...
G deja U le pb .... :pt1cable:
Message édité par The Cr@cker le 01-03-2005 à 17:24:41
n°3910437
chaced
Posté le 01-03-2005 à 17:28:37  profilanswer
ça m'etait arrivé avec une soltek aussi, tout les condos HS, par contre, la mobo y mettait beaucoup de bonne volonté et elle démarrait, mais voila, la reine du blue screen :lol:
n°3910733
-Patrick-
Posté le 01-03-2005 à 19:06:39  profilanswer
mince alors  :(
je verrais bien
en attendant, les avis sont interessants afin de mieux comprendre le problème
je vais prendre une petite ASRock sinon :)
n°3910855
exeroc
Posté le 01-03-2005 à 19:41:38  profilanswer
Le problème de ce genre c svt le proco..
n°3910893
-Patrick-
Posté le 01-03-2005 à 19:51:42  profilanswer
on aura tout entendu au moins  :ange:
n°3910927
gren35
Posté le 01-03-2005 à 20:02:19  profilanswer
Moi j'ai eu ce pb sur Nforce 2.
Bilan alim défectueuse, tension instables, au bout d'un mois CPU grillé = PC Démarre plus. La CM n'y est sans doute pour rien.
A mon avis change CPU + ALim, pas de chance
Message édité par gren35 le 01-03-2005 à 20:02:54
n°3910943
gren35
Posté le 01-03-2005 à 20:07:31  profilanswer
Si ya des bip, le processeur n'est peut être pas mort, mais si ya plus rien, c'est presque sûr qu'il est cuit. Change déjà ton alim, fo éviter le noname en alim, durée de vie max 1 an et qd elle claque, elle grille un truc à tous les coups. Sinon ne rallume plus ton PC avant de l'avoir changé, ça risque d'endommager ton matos.
n°3910948
-Patrick-
Posté le 01-03-2005 à 20:09:12  profilanswer
je suis très étonné en tout cas :/
n°3910952
gren35
Posté le 01-03-2005 à 20:11:41  profilanswer
Si tu achète une alim neuve, en haut de gamme je te conseil HYPER (garantie 3 ans): http://www.materiel.net/details_HiperTypeR480.html
et pour moins cher mais très bon : http://www.materiel.net/details_LC6420G.html
Test sur : http://www.matbe.com/articles/Alimentations/5/
n°3910956
-Patrick-
Posté le 01-03-2005 à 20:13:27  profilanswer
je vais déjà tester avec mon antec dès que l'on me l'a rend  :)
je pense que ça ira pour la mobo+proc, car c'est garantie  :)
CPU 3.6 à 60°"System failed, CPU test"
temp CPUHorreur! mon ventilateur de CPU s'arrête!
[CPU] Fréquence Athlon XP M 2600+CPU Fan Intel , Comportement Bizarre sur P5GD1
upgrade CPU + Carte Mère en gardant un maximum de chosesMultiplicateur CPU bloqué à 16.0x
compatibilité CM-CPUCM P4 qui démarre po...
Plus de sujets relatifs à : Mon pc ne demarre plus !!! CM et CPU morts?
