3687 connectés
  CPU 3.6 à 60°
CPU 3.6 à 60°
n°3901738
sg94
Posté le 25-02-2005 à 23:08:21  profilanswer
Bonsoir
Je  viens d'installez mon proc pentium 4 à 3.6 avec son ventilateur mais je n'ai encore rien installé qu'il est à 60° et il fait un bruit énorme.
Que faire pour y remédier ?
Merci beaucoup de votre aide.
n°3901740
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 25-02-2005 à 23:08:59  profilanswer
L'éteindre :whistle:
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°3901971
magicvaldo
Posté le 26-02-2005 à 01:58:34  profilanswer
beh non t as du brancher le ventirad en porte à faux très lègérement de travers c'est tout , je suis sur que c'est un prescott en socket 775 avec le ventirad d'origine intel et difficile d'enfoncer convenablement les 4 sorties du ventirad dans les 4 trous de la carte mère , j'avais le même problème et j'ai fais du 80 °C avec un  P4 à 3.4Ghz sinon change le ventirad comme dit nasty (comme dynastie) - ok j arrete !!
http://www.rc4ever.com
n°3902034
Sevenz
Posté le 26-02-2005 à 04:00:37  profilanswer
oui +1 j'ai eu le meme souci,change de ventirad :)
n°3902062
sg94
Posté le 26-02-2005 à 08:06:50  profilanswer
Effectivement pour le ventirad d'intel j'ai enfoncer peut être 2 ou 3 sur 4des sortie du ventirad
n°3902125
sg94
Posté le 26-02-2005 à 10:03:26  profilanswer
Qu'elle est la température normale pour ce processeur ?
n°3902162
gor123
Posté le 26-02-2005 à 10:36:26  profilanswer
60 en charge, facilement :jap:
Feed Back
n°3902180
sg94
Posté le 26-02-2005 à 10:46:51  profilanswer
en charge ?
n°3902230
sg94
Posté le 26-02-2005 à 11:08:19  profilanswer
0.09 microns.
Lorsque je rentre dans le bios je vois que la température CPU varie entre 75 à 79°, la temp. de la CM est de 42°, CPU target Temp 66° et Contôle Q-Fan CPU : désactivé
Est-ce que c'est normal ?
n°3902233
sg94
Posté le 26-02-2005 à 11:10:14  profilanswer
Mais avec les utilitaires de ma CG 6600 GT elle afficher 55°.
n°3904501
gor123
Posté le 27-02-2005 à 10:45:05  profilanswer
au dela de 60 cset anormal, ou alors il fait vraiment tres chaud chez toi ;)
Feed Back
n°3904995
Posté le 27-02-2005 à 14:35:19  answer
acheter du intel et se demander pourquoi, ca hcauffe pour rien ...
n°3904999
Posté le 27-02-2005 à 14:35:52  answer
Vérifie ton fixation de ton ventilo et SVP, virez moi cette saloperie de chewing gum placé sous le ventirad
n°3905028
beberman
Posté le 27-02-2005 à 14:46:50  profilanswer
c'est vrai que mon AMD thunderbird 1000 à 63° en idle et 78° en burn ne chauffait pas du tout...faux arrêté avec "Amd c'est mieux" tout dépends de ce que tu en fait. Si c'est pour jouer prends une console c'est moins cher et si c'est pour autre chose il y a le choix entre les 2 marques sachant que rien ne remplace le HT des P4...
Sinon 60° pour à 3.6 c'est assez normal, un bon ventirad+silver5 te fera gagner 5 à 10°.
Message édité par beberman le 27-02-2005 à 14:53:28
n°3916089
gor123
Posté le 03-03-2005 à 21:47:48  profilanswer
beberman, ales tbird ct ya longtemps deja ;)
Feed Back
n°3916112
styling
la musique est un art !
Posté le 03-03-2005 à 21:59:46  profilanswer
tu la installer avec quel ventirad? si c l intel, tu a du le mal monter.
si c'est avec ton cooler master, pareil mal monter, et si il sa ffole a plus de 3000 tours, tu debranche le 4 fils du vooler master.
n°3916179
sg94
Posté le 03-03-2005 à 22:33:15  profilanswer
oublie ca fait longtemp. Maintenant il est a peu près bon.
Merci à vous tous et bonne soirée
n°3916193
styling
Posté le 03-03-2005 à 22:39:48  profilanswer
oui j avais pas griller, je t avais deja repondue sur un autre post, et en plus c du bon deterage de topic ca.
bonne sorée
n°3916308
starfmr
Posté le 03-03-2005 à 23:36:57  profilanswer
moi j ai un p4 3.4 , en idle il est a 46Cº et en full il atteint les 70Cº, j ai un zalman 7700 cu faut dire aussi , mais les precott de cette categorie sont garantie SANS AUCUNE probleme jusqua 90Cº(donc ca veut dire qu on peut monter sans trop de probleme a 95 -100 Cº)Donc voila , achete un nx ventilar
n°3916405
magicvaldo
Posté le 04-03-2005 à 01:41:25  profilanswer
cherche pas sg94 comme je t'ai dit dans mon dernier msg c'est le ventirad qu'est branché en porte à faux c'est tout mais moi le meilleur conseil que je peux te donner c'est de dépenser 50 euros et d'acheter le 7700 de chez zalman en cuivre car pour ma part c'est ce que j'ai fait , j'avais le meme prob que toi et j'étais avec mon 2.8 à 79 voire 80 °C / C.M à 43°C et après être passé au zalman avec un P4 à 3.4 je suis à 66°C en full et 52 normal mais 42°C pour ta CM c'est normal t inkiete pas. sinon avec un p4 à 3.6 mets de suite un bon ventirad : 7700 Cu zalman !! . @+
n°3916616
sg94
Posté le 04-03-2005 à 09:52:32  profilanswer
moi aussi je suis en 52°normal et environ dans les 66-68°en full avec mon hyper 48
n°3916619
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 04-03-2005 à 09:55:56  profilanswer
biproc  :D
n°3917499
ethereal
Posté le 04-03-2005 à 15:39:12  profilanswer
un p4 ca chauffe toujour un peu main tes temperature vont se stabilisé a la baisse apres que la pate thermique (ou cette merde de pad intel)soit utilisé un peu, ou si tu veut change de ventilo...mais tes temperature ont rien de dramatique... pour un p4 de la serie 5XX
  CPU 3.6 à 60°
"System failed, CPU test"temp CPU
Horreur! mon ventilateur de CPU s'arrête![CPU] Fréquence Athlon XP M 2600+
CPU Fan Intel , Comportement Bizarre sur P5GD1upgrade CPU + Carte Mère en gardant un maximum de choses
Multiplicateur CPU bloqué à 16.0xcompatibilité CM-CPU
CG bridée par CM ou CPU ?Mon CPU fait un bruit étrange (oui oui, le cpu, pas le ventilo)
Plus de sujets relatifs à : CPU 3.6 à 60°
