5645 connectés
  PC ne démarre plus après changement de la pâte thermique
n°7949728
Minorock
Posté le 22-06-2011 à 20:55:32  profilanswer
Bonsoir, mon pc est devenu trop bruyant alors j'ai décidé de tout démonter et d'appliquer une nouvelle couche de pâte thermique sur le proc, j'ai bien fait comme il faut mais après lorsque je démonte le tout .. hop .. écran noir et absence du bip lors du démarrage le led du bouton marche/arrêt ne s'allume plus alors que le ventillo du proc tourne , le lecteur dvd fonctionne , le HDD tourne aussi et son voyant s'allume pour qq secondes et s'eteint . J'ai vérifié le processeur sur une autre carte mère et il fonctionne a merveille, c'est un pentium IV 775 . J'ai essayé le clear CMOS, j'ai enlevé la pile pour 1 heure , bref toujours le même probleme . Avez vous des solutions ou bien dois-je changer de carte mère .
n°7949764
steve_tho
Posté le 22-06-2011 à 21:25:16  profilanswer
Bonsoir
A essayer retire la ram pour voir si la CM es ok elle devras biper plusieurs fois de suite si elle reste silencieuse,essaye sans la carte graphique.
Sur les Asus il nous arrive souvent d'avoir un pc qui refuse de demarer on  change alors la ram d'emplacement et c'est repartit.
Une carte graphique hs peux parfois empêchez le démarrage,il m'es arrivez le cas sur un hp impossible de le faire démarrer alors qu'il tournais depuis plusieurs année, j'ai tout démonter et remonter et il refonctionne.
n°7950023
Minorock
Posté le 23-06-2011 à 01:59:39  profilanswer
Merci pour la réponse mais ça ne fonctionne pas j'ai démarré le pc sans aucun périphérique connecté a la carte mère ( HDD , lecteur DVD ... ) j'ai essayé aussi avec d'autres ram compatibles et c'est toujours la même chose , je crois que la CM est HS :(
n°7950235
xP0W3R
011111001000
Posté le 23-06-2011 à 11:46:05  profilanswer
Tu as regardé sur la carte mère si il n'y a pas de la pâte thermique qui est couler dessus ?
n°7950463
Minorock
Posté le 23-06-2011 à 15:03:25  profilanswer
Oui j'ai regardé partout , la pâte thermique est uniquement sur le proc , c'est vraiment bizarre le pc fonctionnait une demi heure avant que je le nettoie :s
Message édité par Minorock le 23-06-2011 à 15:05:15
n°7951293
steve_tho
Posté le 24-06-2011 à 06:34:52  profilanswer
A mon avis cm hs regarde si un condo es pas gonfler. c'est quoi comme carte ?
n°7951928
Minorock
Posté le 24-06-2011 à 16:22:36  profilanswer
C'est une RC410-M v2.0 montée d'usine sur un Packard Bell iStart mc 5701, pour les condo je sais pas comment faire :s
n°7951953
yf38
Posté le 24-06-2011 à 16:38:53  profilanswer
Tu n'aurais pas déconnecté un fil qui va sur un switch qui détecte que le boitier est ouvert ? et oublié de le reconnecter, ou alors le switch n'est plus activé parce que de travers ou quelque chose comme ça, ou alors tu essayes tout simplement boitier ouvert... et ça ne marche pas.
Ces machines de marque çà réserve parfois des surprises auquelles on n'est pas habitués.
Message édité par yf38 le 24-06-2011 à 16:40:06
n°7951965
Minorock
Posté le 24-06-2011 à 16:45:20  profilanswer
Non ça existe pas ce switch sur mon boitier et je me rapelle de l'avoir utilisé plusieurs fois boitier ouvert
Futur config PC GamerConseil Config PC gamer ?
Montage PC - ne démarre pas du tout [résolu]Pc en panne
[Aide]MSi P67A-C45 Demarre en BouclePC portable qui ne démarre plus
Problème de PC HS. Comment changer ma carte mère ??Conseil carte graphique courte pour PC Homecinéma
Plus de sujets relatifs à : PC ne démarre plus après changement de la pâte thermique
