8407 connectés
  Probleme l'alim agp de la C graph
n°5242184
ferouse
Posté le 23-12-2006 à 15:55:22  profilanswer
bonjour
J'ai un soucis que je n'ai jamais eu , et la je seche un peu .
J'ai une carte mere asus a7v8x-x, j'ai un soucis de port agp.
Lorsque je met une carte graph alimenté par l'alim directement ( verto 5900xt ou 9500 pro ) la carte n'est pas alimenté, le ventillo de la carte graph ne marche po et le pc n'affiche rien.
si je met une carte geforce2 mx ou geforce 4mx 440 tout marche niquel.
mon alim est une 350 watt je pense largement suffisant pour un DD, un lecteur , un proc 2800 barton , et l'une de ces cartes graphiques.
D'ou pourrait venir le probleme ?
la carte mere ? dans ce cas pq les autres C Graph marchent
l'alim ? je pense pas
une reglage dans le bios ? et que dois je verifier dans le bios ?
avez vous une autre idee ?
merci pour vos aides , bonnes fetes !!!
n°5262035
ferouse
Posté le 02-01-2007 à 16:42:16  profilanswer
un cpu 2800 xp barton ou un 1800 xp sur cette carte peut elle poser probleme pour le port agp ?
n°5262043
Thalys
Posté le 02-01-2007 à 16:45:37  profilanswer
Est-ce que tu as essayé d'inversé la prise molex (prise alim) que tu utilises pour la carte graphique ? Par exemple, en inversant avec celle de ton disque dur qui marche forcément puisque ton PC démarre.
n°5262045
redbull911​1
Posté le 02-01-2007 à 16:46:03  profilanswer
cela m'étonnerais mais as-tu essayer ta cg sur un autre pc, et as-tu essayer de la relier avec une autre prise molex de ton alim
n°5265154
ferouse
Posté le 03-01-2007 à 20:46:29  profilanswer
ouep j'ai deja tout essayé , meme changer l'alim, rien n'y fait .
toujour pas de x8 dispo dans le bios , et le xp 2800 barton tourne en 1200 mhz il ne veux pas au dessus :(
n°5265262
redbull911​1
Posté le 03-01-2007 à 21:31:50  profilanswer
peu etre le voltage du port agp de la carte mere a régler dans le bios
n°5269135
ferouse
Posté le 05-01-2007 à 14:41:08  profilanswer
a une possibilite que je n'ai pas etudier :) a combien doit etre reglé le port ?
Message édité par ferouse le 05-01-2007 à 14:41:28
n°5269452
ferouse
Posté le 05-01-2007 à 16:08:08  profilanswer
apres avoir regardé le bios impossible de regler le voltage du port agp :(
everest me confirme que la carte peut aller en x8 ( elle me dis bien qu'elle n'exploite pas le max du port agp )
j'ai aussi le souci du cpu .
un 2800xp qui est reconnu en 2200xp :(
je ne peux rester quen 133, des que je passe en 166 sa plante et retour au bios :'(
n°5269458
Thalys
Posté le 05-01-2007 à 16:10:39  profilanswer
C'est probablement le bios qui doit être mis à jour pour gérer un processeur supérieur au 2200XP + autres options.
n°5269989
ferouse
Posté le 05-01-2007 à 19:07:48  profilanswer
le bios est le dernier des derniers (14 beta 2) , car le 13 meme probleme avec le cpu
je recherche les ancien bios , plus aucun n'est telechargeable :( sauf le 13
Up - Aide choix définitif Mémoire+Alim+CG - Commande aujourd'huiProbleme frequence ram
Problème: pc qui freezeecran noir jeux en haute resolution (alim ?)
probleme:pc ki freezeProblème démarrage
Problème installation Xpecran noir dans les jeux puissants (alim ????)
Etrange probleme...probléme pour choisir disque dur
Plus de sujets relatifs à : Probleme l'alim agp de la C graph
