3396 connectés
  pd de demarrage
pd de demarrage
n°1842081
nicoa
Posté le 26-09-2002 à 22:39:12  profilanswer
g un gros souci au demarrage, sur le premier ecran DOS, une inscription rouge apparait " system hardware abnormal, press any key to continue...." tout ca agrementer de 4 ou 5 bips.
et kan je presse une touche il detecte la RAM, puis charge windows.
c grave docteur ?
n°1842106
korben_Wal​lace
Posté le 26-09-2002 à 22:45:40  profilanswer
·   4 bips courts : timer not operational. Problème avec un des timers utilisés pour contrôler les fonctions de la carte mère. Cause : carte mère défectueuse.
voila et si c'est
3 bips courts : base 64k memory failure. Echec mémoire dans les premiers 64 Ko.
en gros change de barrette mémoire,si c'était la carte mère t'aurai pas eut de démarrage
ci@o
n°1842117
korben_Wal​lace
Posté le 26-09-2002 à 22:49:47  profilanswer
enfin nan petite réctification,la carte mère peux avoir un péte ,ça empéche pas le démarrage,mais a toi de me préciser si c'est 4 ou 5 bips c'est un code d'erreur bien précis,sur certains pc,tu peux même avoir des codes d'erreur sur le clavier (les leds s'allument et s'éteingnes dans un ordre bien précis (stations sun par ex)
n°1842122
nicoa
Posté le 26-09-2002 à 22:51:17  profilanswer
merci pour ta rapidite
mais la carte tourne actuellement, la preuve,
g 3 barette memoires qui fonctionnaient tres bien sur mon ancienne configue et depuis que g changé, voila le resultat...
n°1842126
nicoa
Posté le 26-09-2002 à 22:52:01  profilanswer
je redemarre etje te dis ca...
n°1842138
nicoa
Posté le 26-09-2002 à 22:54:52  profilanswer
y a 5 bips long
n°1842165
nicoa
Posté le 26-09-2002 à 23:04:15  profilanswer
alors ?!?
  pd de demarrage
j ai un pb au demarrage demon pc!! help me :) svpDéconnexion de mon clavier au démarrage de win 2000
Pb de démarrageDisque dur lent au démarrage ...
4 bips longs au démarrage ma KT7 ???!!!!!!!!a7v8x message au demarrage?
Plantage au démarrage de MOHAA...plantage du pc au démarrage
PC se bloque au démarragePb démarrage sur Abit Kr7a et athlon XP 2200+
Plus de sujets relatifs à : pd de demarrage
