6143 connectés
  4 bips longs au démarrage ma KT7 ???!!!!!!!!
n°1836263
MaestroBoy
Troller ou ne pas poster !
Posté le 24-09-2002 à 19:16:31  profilanswer
kan je démarre le pc, il me fait svt 4 bips longs et puis il s'éteint tout seul. je dois appuyer plusieurs fois sur reset avant k'il veuille bien démarrer.
vous avez une idée d'ou peut venir le problème ?
ps : la cm est une abit kt7 et je sais plus ou g mis le mode d'emploi pour voir la signification de ces bips.
n°1836305
yanndarc
Posté le 24-09-2002 à 19:29:08  profilanswer
depuis longtemps? t'as rajouté qqe chose? t'as flashé récemment? je veux tout savoir !!!!lol
n°1836346
MaestroBoy
Posté le 24-09-2002 à 19:45:03  profilanswer
oui ca fait très lgt et c arrivé comme ca, j'avais rien ajouté ni flashé :/
Message édité par MaestroBoy le 24-09-2002 à 19:45:17
n°1836397
Carbon_14
Posté le 24-09-2002 à 20:02:44  profilanswer
J'ai une KT7A mais sur la doc ai pas retrouvé la signification des beeps :ouch:. Bigleux ?
Le ventilo du CPU, il tourne encore ?? Si moteur HS, ou fils qui gènent..
n°1837027
MaestroBoy
Posté le 25-09-2002 à 10:33:13  profilanswer
mon ventilo fct bien, et j'arrive à démarrer le pc après avoir fait plusieurs reset...
n°1837032
kaisouille
Posté le 25-09-2002 à 10:39:02  profilanswer
verifie que ta carte graphique n'a pas bougée .... au besoin, deplug la puis re plug la ;)
A+
n°1837048
missilius
Posté le 25-09-2002 à 10:47:58  profilanswer
kel est le type du bios ? (AMI bios ?)
n°1837059
Lorel
Posté le 25-09-2002 à 10:54:36  profilanswer
awards
elle a pas d'ami la abit kt7  :D
n°1837065
missilius
Posté le 25-09-2002 à 10:59:08  profilanswer
suis d accord avec kaisouille, prob cg mal engagé
n°1837072
Nono
non, pas le petit robot
Posté le 25-09-2002 à 11:02:04  profilanswer
G une couille comme ca sur la kt7a, les peu de fois ou je l eteint, il faut que j eteigne l alim apres l arret du pc sinon apres c 10min pour qu il veuille bien demarrer....
JE sais po pk masi bon ca amrche comme ca :D
n°1837171
MaestroBoy
Posté le 25-09-2002 à 12:35:57  profilanswer
ah bon ?? mais si c t ca le problème, pkoi le pc veut bien démarrer après kks resets sans ke je touche la cg ??
ceci dit, g kan meme bien placé la cg ds son slot.
n°1837205
missilius
Posté le 25-09-2002 à 12:48:12  profilanswer
memoire c possible aussi
n°1837255
MaestroBoy
Posté le 25-09-2002 à 13:07:55  profilanswer
ca peut venir de l'alim ou c peu probable ?
n°1837280
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 25-09-2002 à 13:12:52  profilanswer
Yes moi j'ai une KT7 et qd j'ai mis ma Radeon 8500 ça m'a fait pareil.
En fait elle avait pas assez de jus au démarrage....pourtant j'avais une 300W (mais 3DD, 3lecteur, et tous les ports pCI pris...)
Depuis alim 400W et no problemo
n°1837334
petrus63
Posté le 25-09-2002 à 13:29:49  profilanswer
peut-être (pb fréquent)
la solution est que les cartes abit kt7 (-a ou non) a un problème au niveau du port agp (qui n'est pas un port agp pro) qui ne dékivre souvent pas assez de puissance pour lancer la carte graphique.
il faut donc soit faire des reset, ou débrancher l'alim puis rebrancher pour allumer le pc, ou bien augmenter considérablement l'alim.
j'ai maintenant changé de cm, et pas de pb.
voilà
si tu n'as pas tot compris ou que tu veux plus d'infos, dis-le moi.
ps: c'est peut-être un autre pb (mémoire, alim qui commence a être défectueuse...)
n°1837393
nrv_from_c​nr
Posté le 25-09-2002 à 13:50:01  profilanswer
J'ai eu le même genre de pb avec quelques FreeStyles en plus, puis pouf plus de CM. Super. Now j'ai une Elite à 50F ... Et tant pis ...
Nrv ;)
a7v8x message au demarrage?Plantage au démarrage de MOHAA...
plantage du pc au démarrageAMD Duron 1.2 Ghz sur carte mère Abit KT7 possible ?
incompatibilité radeon 9000 et carte mère KT7 turbo MSIAbit KT7 RAID et Duron 1.2 GHz
PC se bloque au démarrageAbit KT7 + Via 4.43v + Bios A9 + WinXP = STABLE
Pb démarrage sur Abit Kr7a et athlon XP 2200+windows ne reconnait pas mes fichier de demarrage
Plus de sujets relatifs à : 4 bips longs au démarrage ma KT7 ???!!!!!!!!
