9519 connectés
  Bug démarrage quad GT X38
n°6516232
sdf
Posté le 29-07-2008 à 22:24:16  profilanswer
j'ai un soucis avec ma X38 QuadGT;
Au démarage, la carte reste sur le code 90 (complete *guru initial process). Au bout de 5 secpondes le pc s'éteint et se rallume et rebug.
De quoi cela peut il venir??? a savoir que ca fonctionnait très bien avant. Le bug est apparu du jour au lendemain!
info sur config:
Abit X38 QuadGt
QX9650
4Go DDR2
4x HD Raptor 150
1x 320 Go seageate en sata
BFG 8800 gtx
CPU + GPU waterchiller à 20°.
David
n°6519796
sdf
Posté le 01-08-2008 à 11:03:01  profilanswer
up!!
n°6520058
sdf
Posté le 01-08-2008 à 13:35:21  profilanswer
up!!
n°6520063
tafkap
Posté le 01-08-2008 à 13:40:21  profilanswer
Tu as essayé de mettre la config minimum (1 barrette mémoire uniquement, l'HDD de l'OS) et tu fais un clear CMOS au passage ?
Message édité par tafkap le 01-08-2008 à 13:40:32
n°6526812
sdf
Posté le 06-08-2008 à 09:03:20  profilanswer
Le clear CMOS c'est fait.
Par contre je n'ai pas retirer de matériel jusque la.
n°6526859
tafkap
Posté le 06-08-2008 à 10:16:39  profilanswer
Ben tente ça  alors [:airforceone]
Ton PC est overclocké ? tu utilises uguru ? si c'est le cas, désactiver toutes les options dans le menu uguru, enfin si tu as fait un clear CMOS ça doit être le cas.
Et ton PC bip ?
Message édité par tafkap le 06-08-2008 à 10:18:00
n°6527106
sdf
Posté le 06-08-2008 à 13:29:22  profilanswer
pas de bip du pc.
en fait le pc demarre quand je remonte la température de l'eau a 25-26°C.
n°6800855
Geek 2142
PC Builder Addict
Posté le 18-01-2009 à 10:15:18  profilanswer
J'ai le même pb.
J'ai réussi à le résoudre une fois j'avais tout enlever et c'était le port PCIE de la CG, j'ai changé et ça marchait.
Je viens de flasher mon BIOS via Window Vista, le processus c'est bloqué j'ai redémarré et là j'ai le même code d'erreur: 9.0
ET rien ne fonctionne, que faire ?
Message édité par Geek 2142 le 18-01-2009 à 10:17:09
Ancien Feedback
quelle carte graphique pour 50-60€ ?pas de bip au démarrage
carte mere 2 x quad coreproblème démarrage win XP depuis nouveau matériels
8800 GT vs HD 4850ATTENTION : T°c Chipset NorthBridge X38 VERY HOT EN CROSSFIRE!!!!
probleme démarrageEcran noir au démarrage de Vista, reboots sous XP
EP 45 DS4 ou DS5Problème au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Bug démarrage quad GT X38
