2911 connectés
  Demarrage PC avec FSB plus bas
n°4735261
calimero00​07
Posté le 30-03-2006 à 09:57:42  profilanswer
Voila j'ai un pc avec la config suivante qui tournait bien.
CM Asrock K7S8X
Sempron 1800
ram 512 (2*256)
cg Nvidia Geforce4 MX 4000
DD Seagate 80 gigas
Donc, cette config tournait bien depuis 2 ans environ  et voulant l'offrir à un de mes petits enfants, j'ai voulu changer le boitier et depuis plus possible de booter.
J'ai donc sorti la cm du boitier et laissé juste la CG et il ne redemarre pas et emet 8 bip courts( probleme de Carte graphique d'après constructeru CM).
J'ai fait un Clear Cmos- RAS
J'ai passé par jumper le FSB de 266 à 200 et la machine boote et tourne mais m'indique 1350 Mhz  (10*135).
Re clear Cmos  et repasser en 266 -Pas de boot.
Qui pourra me donner des indications pour me dire d'ou vient ce probleme et si c'est possible de le résoudre.
Merci à tous de votre aide.
n°4735330
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 30-03-2006 à 10:49:52  profilanswer
1800mhz c'est un 2500+ ou un 3100+ ??
le 2500+ est a fsb 333mhz
le 3000+ a un fsb de 400mhz si je me trompe pas
edit: j'ai rien dit, c'est du socket A => 2500+
ces modifs de jumpers me semblent louches:
10*135 ca correspond a un fsb de 266mhz
normalement ca devrait etre 10.5*166 (fsb 333)
mais et la ram, c'est de la pc2700 ou de la pc2100?
Message édité par gurk13 le 30-03-2006 à 11:01:21
n°4737218
calimero00​07
Posté le 31-03-2006 à 09:29:54  profilanswer
c'est un duron 1800+ - excusez mon erreur sur le premier post.
pour la mémoire c'est de la 2100
Message édité par calimero0007 le 31-03-2006 à 09:33:53
n°4737249
gurk13
Posté le 31-03-2006 à 09:49:32  profilanswer
le duron 1.8Ghz a un fsb de 133Mhz
donc théoriquement, pc2100/133Mhz de fsb cpu/266Mhz de fsb sur la mobo fait une config totalement synchrone.
ce qui est bizarre c'est qu'en forcant 200Mhz de fsb on tombe sur 10.5*135 (on devrait avoir 100)
normalement le coeff devrait être de 13.5 (*133).
il est moodifiable le coeff sur cette carte mère?
si oui il suffit de mettre le jumper en 200Mhz puis mettre le coeff a 13.5.
bonne chance :)
[RESOLU]Démarrage qui se bloque. Bruits/Cliquetis très étrangesProblème au démarrage de mon PC
Quel carte mere pour un P4 1.7 GHZ FSB 400bip continu au démarrage et au démarrage d'XP -> Ecran noir
Plus de demarrage sur A7N8X-X apres coupure de courant (avec alim OK)FSB et AMD XP+ 2200
Pb avec P4 HT et ventilo (sécu) au demarrageProbleme démarrage et USB
pb hd ... demarrage de pc tres lent !Démarrage extremement lent et même plus
Plus de sujets relatifs à : Demarrage PC avec FSB plus bas
