3183 connectés
  Démarrage du PC à une certaine heure ?
n°1848337
letouriste
Comme son nom l'indique ^^
Posté le 01-10-2002 à 14:20:57  profilanswer
Existe un moyen technique de faire booter son PC à une heure déterminée ? Sachant que ma MB (K7S5A) n'a pas l'option comme certaine MSI qui permet de booter à une certaine heure, je penser donc à mettre un truc sur le switch power, mais quoi ?? et comment régler un heure ?
Merci de vos réponses  :)
PS: Nan nan c'est pas une blague  :D
n°1848357
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 01-10-2002 à 14:29:57  profilanswer
dans tout les magasin de bricolage y'a des prises spéciales. Ca resemble à un reveil avec des encoches. Ca marche nickel pour les climatisations.  :sol:
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
n°1848383
letouriste
Posté le 01-10-2002 à 14:38:22  profilanswer
Heu avec des encoches ? c'est à dire que tu peut mettre 2 fils dessus (comme un truc de bombe :D ) ou alors c'est une prise mural avec juste la prise de l'alime ATX à branché dessus ?
n°1848396
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 01-10-2002 à 14:42:07  profilanswer
c une prise mural et les encoches permettent de selectionner l heure a laquelle l interupteur coupe ou pas par contre je voie pas comment ca allumera ton pc car moi si j alume la multiprise mon pc demarre pas je dois appuyer sur le bouton :p
Nothing to Say
n°1848408
Atigrou
Posté le 01-10-2002 à 14:47:03  profilanswer
si tu a un modem rtc tu peux activer le wake up by ring. tu appel chez toa et hop ca s'allume. bon le pb c que si kelkun appel ca s'allume aussi :)
Troll2jeux
n°1848463
letouriste
Posté le 01-10-2002 à 15:01:04  profilanswer
lol :) j'avais déjà penser à tout sa :)
la prise par ex. mais mon PC c'est pas un AT, c'est un ATX donc lui faut un contact sur le power switch :)
Et le Wake on ring sa a pas d'intêret, si il faut que j'apelle chez moi pour me reveiller c pas la peine :)
n°1848487
Atigrou
Posté le 01-10-2002 à 15:06:27  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:
si c pour te reveiller achete un radio reveil  sinon tu peux demander a FT qu'il t'appel le matin
Message édité par Atigrou le 01-10-2002 à 15:07:09
Troll2jeux
n°1848564
John Bour
Posté le 01-10-2002 à 15:28:33  profilanswer
Si tu est relié au monde via une carte reseau, il y a aussi du Wake On Lan.
Suffit de faire une requete sur le PC.
n°1848569
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 01-10-2002 à 15:29:56  profilanswer
"y a un hacker qui m'a réveillé à 4h du mat" :D
n°1848632
letouriste
Posté le 01-10-2002 à 15:54:14  profilanswer
lol.........
Sa doit bien exister :(
n°1848704
letouriste
Posté le 01-10-2002 à 16:12:23  profilanswer
vi, en faite me faudrais un truc comme sa:
[ CM ]---Power-Switch--[     ]
[    ]                 [Timer]
Un truc qui fasse temporairement contact avec les Pins du PowerSwitch (oui je m'enfonce la :p )
n°1848713
stratocast
Posté le 01-10-2002 à 16:14:44  profilanswer
lol.........
oui ca peut se faire.
tu recupere les deux fils du power switch que tu branche sur un relais temporise ou alors sur un relais normal avec la bobine branchée sur une temp prise murale (dans les deux cas, la bobine du relais en 220vac pour plus de facilites.
pour :
-ca marche ca allume ton pc a l'heure que tu veux
contre :
-c'est pourri comme solution :D
-c'est le bordel
-ca fait bricolo
-tout le reste
plus serieusement, si ton bios ne te permet pas cette option, et que les wake up by ring et lan ne te satisfons pas, je vois pas vraiment de solution.
n°1848728
Yoyo64
Y€$
Posté le 01-10-2002 à 16:19:17  profilanswer
Ben ça marche chez moi ( boitier et alim Morex ) : je vais même bientot passer du modele à encoche ( 1/4 d'heure ) au modele numérique !  :wahoo:
Ca m'étais venu avec mon vieux M II 300 AT qui ne veut pas s'éteindre tout seul sous W2000, alors qu'en j'ai une gravure 2X à faire et que je dois partir ...  :sol: [ NERO éteint le PC automatiquement à la fin de la gravure, m'enfin il clos Wondows koa ]
Message édité par Yoyo64 le 01-10-2002 à 16:39:32
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°1848744
stratocast
Posté le 01-10-2002 à 16:23:07  profilanswer
[    ]                 [Timer]
tient ben c'est axactement ca...ton timer ca pourrait etre un relais temporise qui permet de faire un contact bref toutes les x heures
n°1848746
Helter-ske​lter
Posté le 01-10-2002 à 16:24:16  profilanswer
Le pb avc un switch c k a la fin du tmp prevu, ton pc vas s eteindre a l anciene, cad de facon brutale avc une coupure de courant et pwwwwwwwwww...
c pas top pour ton hardware ca...
n°1848749
Atigrou
Posté le 01-10-2002 à 16:25:22  profilanswer
moi je dit si tu veux un reveil tu en achetes un   :heink:
Troll2jeux
n°1848779
stratocast
Posté le 01-10-2002 à 16:35:39  profilanswer
pas du tout, c'est du atx qu'il a
n°1848791
Helter-ske​lter
Posté le 01-10-2002 à 16:37:50  profilanswer
Pour ca il faudrai ke qqch presse 4 secs le bouton power pour eteindre normalement le pc ou je me trompe?
n°1848805
stratocast
Posté le 01-10-2002 à 16:44:00  profilanswer
non
suivant comment c'est reglé :
-soit une pression breve et le pc s'etaint
-soit une pression breve et le pc se met en veille
la pression longue et continu est un truc pour "forcer" le systeme a couper le jus, a employer que si le systeme a freezé (ca evite de se contorsionner pour atteindre le on/off derriere l'alim ou la prise)
mais son probleme est d'allumer le pc, pas de l'eteindre.
n°1848869
Gum
Evadé fiscal
Posté le 01-10-2002 à 17:01:57  profilanswer
Sur mon portable, j'ai dans le bios, une commande pour qu'il s'allume tel jour à telle heure... on peut mettre tous les jours à 8H par ex...
n°1848996
letouriste
Posté le 01-10-2002 à 17:57:10  profilanswer
ui mais mon bios n'a pas sa...
Jvais un tour sur conrad ou vellman pour voir si ils ont des kits...
n°1849919
letouriste
Posté le 01-10-2002 à 22:46:38  profilanswer
erf erf erf et re-erf....
Mon BIOS à bien cette options, je suis passer devant des centaines de fois sans la voir lol, mais sa s'apelle RTC ALARM aussi, le nom déjà veut pas forecement dire qq chose, bref, ma K7S5A le fait et je suis bien content, vais pouvoir enfin être à l'heure au taff :D avec un ptit winamp dans le dossier de démarrage sa vas qq peut me b00ster les oreilles :)
Merci de votre aide en tt cas ;)
pb de démarrage avec une cm DFIconnexion auto au démarrage
Winforce2 / XP1800+ Probleme au démarrageprobleme d'ecran noir au demarrage
Lenteur Démarragepd de demarrage
j ai un pb au demarrage demon pc!! help me :) svpDéconnexion de mon clavier au démarrage de win 2000
Pb de démarrageDisque dur lent au démarrage ...
Plus de sujets relatifs à : Démarrage du PC à une certaine heure ?
