3678 connectés
  Winforce2 / XP1800+ Probleme au démarrage
n°1845271
yamato
Posté le 30-09-2002 à 10:41:52  profilanswer
Alors j'ai acheté ceci :
-XP 1800+
-1 barette 256 PC2100
-Winforce2 (pack : CM nforce415 + GFTI4200, le tout LEADTEK)
je démarre l'affichage se lance, un seul beep du speaker (donc tout va bien), affichage du proc : AMD XP1800+ et ca se bloque.
Le clavier est eteint et les diodes de celui ci ne s'allume pas.
j'ai deja testé RAM, CG & proc sur une autre machine et un autre clavier.
Si qqu'un à une idée... je seche la ;)
Message édité par yamato le 30-09-2002 à 10:46:57
n°1845309
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 30-09-2002 à 10:58:10  profilanswer
fait tjs un cmos
n°1845314
yamato
Posté le 30-09-2002 à 10:59:59  profilanswer
oé j'ai déjà fait un clear ...
n°1845464
eric011
et vive la galère
Posté le 30-09-2002 à 12:01:16  profilanswer
il faut verifier sur la carte mere,à partir de jumper ou dans le bios,le FSB;car je crois qu'en sortie d'usine,et par securité,il se met en 100 et pas en 133(fsb 266);verifie aussi le voltage du vcore..et verifie si ta carte video est bien installée;sinon,tu n'iras pas plus loin
n°1845482
yamato
Posté le 30-09-2002 à 12:10:10  profilanswer
J'ai mis le FSB en 133 avec le jumper (d'ailleurs y'en a bcp sur cette CM....)
Concernant la Carte video j'pense que c'est bon, vu que l'affichage se fait...
Et le vcore j'peut pas le modif je pense, vu que ca bloque avant l'accès au BIOS :S
merci de m'aider en tout cas ;)
Message édité par yamato le 30-09-2002 à 12:10:38
n°1847748
yamato
Posté le 01-10-2002 à 09:59:00  profilanswer
up desesperé :p
Probleme avec de la ram 333 mhzProbleme Surchauffe Amd 1800+
Probleme 512 RAM DDR, SVP Help !Probleme asus P4B533-V.
problème mistérieux...Problème d installation carte rezo !!!!! AIDE Needed !!!!!!
probleme avec compaq pressario 1200Probleme d'appareil photo et carte Smart media
probleme d'ecran noir au demarrage
Plus de sujets relatifs à : Winforce2 / XP1800+ Probleme au démarrage
