5280 connectés
  pas de bip au demarrage (et pas de demarrage...)
n°2575714
mechkurt
Posté le 05-07-2003 à 18:00:11  profilanswer
config:
a7a266 rev 1.03 bios 1011
thunderbird 12x100
256meg pc 2100 noname
AIW radeon 7500
alim300W noname
1 dur (;))
lecteur: disquette, ZIP, DVD, graveur
depuis que j'ai ramené ma tour pour les vacances (mardi dernier), elle boot de moins en moins souvent...
quand elle ne boot pas: pas de bip, pas d'affichage
alors moi, j'attend que les led des lecteurs s'eteignent (power et hdd reste allumé), bouton power 4 seconde, ca s'eteint, j'attend un peu je rallume et je ressaie, au debut ca marchait a la 2eme ou 3eme fois mais là ca marche plus du tout: quand en fin (ou bout de 10 essai) ca bip et demarre, ca plante pendant la verif du disque ou alors a peine dans windows (en general freeze mais une fois ca a carrement eteint)
J'ai essayé avec une autre alim (en gros optimiste que je suis), même PB
La carte mére est morte non ?
si c'etait la ram, la carte graphique, ou le CPU elle biperait pour me le dire, non ?
bref au secour !
Message édité par mechkurt le 06-07-2003 à 12:12:40
n°2576601
mechkurt
Posté le 06-07-2003 à 08:33:12  profilanswer
up
n°2576602
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 06-07-2003 à 08:38:12  profilanswer
pour la ram normalement il biperais si elle serais defect...
jessayerais avec une autre carte graphic pour tester ... si sa fait toujours le meme probleme essaye de voir si sa demare avec le strict minimum
n°2576833
mechkurt
Posté le 06-07-2003 à 12:17:07  profilanswer
j'ai pas d'autre ordi pour tester la carte graphique que mon vieux K6 2 350mhz sur une asus p5ab, y a bien un port agp mais y resmble pas des masses au connecteur de l'all in wonder, je peut tenter, y a des PB de voltage ?
Sinon sur cette config j'avais une asus v3400 tnt, je peut le tenter sur mon a7a266 ?
n°2577142
mechkurt
Posté le 06-07-2003 à 15:00:58  profilanswer
j'ai essayer avec mon asus v3400tnt sur a7a266 mais j'ai le meme pb (pas de bip & pas d'affichage), ceci dit je ne suis pas tres sur que cette carte soit compatible...
QQ'un a une idee ?
Je vais surement devoir changer la carte mere mais j'aimerais etre sur de mon coups...
n°2577151
remiworld
Mouahaha
Posté le 06-07-2003 à 15:03:29  profilanswer
renfile tout...
meme le cpu...
n°2577167
mechkurt
Posté le 06-07-2003 à 15:06:59  profilanswer
C'est a dire ?
Je pose tout a plat, je debranche tout et je reinstall tout ?
hard seulement ou hard et soft ?
Message édité par mechkurt le 06-07-2003 à 15:07:29
n°2577623
mechkurt
Posté le 06-07-2003 à 18:52:46  profilanswer
up, je vais tenter ca ce soir mais j'y crois pas trops
(cependant qui ne tente rien n'a rien...)
demain je ne pourrais peut etre pas upper le topic alors si une ame charitable peut le faire a ma place parcque ca urge
bientot fini les vacances et je voulais lui fourguer mon ancienne config ...
... seulement c'est mieux si elle marche
n°2578549
fripcana
Posté le 07-07-2003 à 08:22:08  profilanswer
Ouaip salut !
J'ai le meme probleme pour ma part c surement la carte mere !
essaye d'enlever la pile du bios et reset cmos pendant environ 20 minutes on sais jamais mais la résolution n'est pas sur!?
j'ai pas eu la patience j'ai tous démontée et fais partir la carte mere en SAV !
Bon courrage!
pas de bip carte mère et pas de signal vidéo au démarrage ?????Erreur de démarrage lors du post ?
Bip lors du demarrage avec perif usbGros problème au démarrage
Bips consécutifs au démarragePB au démarrage. De l'aide!!!!
[PANNE] Pas de démarrage[IBM eServer] Problème de démarrage
black screen au démarrage ...modifier le boot au demarrage sur un PC DELL ?? HELP
Plus de sujets relatifs à : pas de bip au demarrage (et pas de demarrage...)
