3028 connectés
  Demandes qulques infos sur la CM ECS K7S5A-R
n°1764522
coprin
Attention toxique.
Posté le 30-08-2002 à 18:59:30  profilanswer
Voila en fait je cherche a me faire un PC pas cher, donc mon choix c est porte sur cette mobo aux qualites reconnues.
Cependant je me demande quels sont les retentissements nivo perf d utiliser le chip son et le chip lan integrer??
Quels sont les impacts sur les perfs d utiliser de la Sdram au lieu de la DDram??
Et enfin les nouveaux Athlon XP 0.13 microns sont ils compatibles avec cette CM??
Merci pour les reponses  :)
n°1769600
coprin
Attention toxique.
Posté le 01-09-2002 à 16:06:34  profilanswer
Bah personne ne sait?? ou  alors vous etes trop fainenants pour repondre, y en a pas un de vous qui a fait deux trois benchs pour voir les impacts sur les perfs???
n°1769603
Prems
Just a lie
Posté le 01-09-2002 à 16:07:11  profilanswer
Je pense plutôt que personne n'en a rien à foutre. :D
Ratures - Cuisine
n°1769835
coprin
Attention toxique.
Posté le 01-09-2002 à 16:56:35  profilanswer
Bah d accord et t appelle ca un topic d aide, je vais finir par aller sur aideonline ou peut etre meme sur presence-pc si ca se passe comme ca ici...
n°1769844
Prems
Just a lie
Posté le 01-09-2002 à 16:58:09  profilanswer
Go on.
Ratures - Cuisine
n°1769849
toto_67
Posté le 01-09-2002 à 16:59:05  profilanswer
n°1769863
coprin
Attention toxique.
Posté le 01-09-2002 à 17:01:58  profilanswer
Moi je veux bien ton adresse je l avais deja vu mais ils ne parlent pas d impact sur les perfs, enfin merci c est deja mieux que les reponses du prems...
n°1769871
Prems
Just a lie
Posté le 01-09-2002 à 17:04:36  profilanswer
On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre.
Ratures - Cuisine
n°1769872
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-09-2002 à 17:05:16  profilanswer
Impact sur les perfs des periphs integrees : a priori pas plus que ca  :D
Diff SDR vs DDR : en perfs brutes, ca doit chercher dans les 30%
Apres, si c'est pour le jeu, la carte graphique va niveller tout ca et la diff de perfs sera pas si enorme entre de la SDR et de la DDR.
Juste un conseil avant d'acheter cette carte : verifie que ta RAM passe bien dessus ;)
n°1769915
coprin
Attention toxique.
Posté le 01-09-2002 à 17:13:47  profilanswer
Ah ben voila, merci beaucoup, mais c est quoi cette histoire de ram, je crois que c est de la pc133 que j ai a mettre dessus, en barrette de 256 Mo..
n°1769975
794
Posté le 01-09-2002 à 17:25:19  profilanswer
Ce sont des chips intégrés sur la CM qui font tous le boulot, pas le proco donc l'impact est minimum.
en théorie 30% d'après un post précédent; dans la pratique 5 à 10%, ça dépend du reste de ta config.
oui.
pas de quoi.
n°1769983
794
Posté le 01-09-2002 à 17:27:27  profilanswer
L'histoire de RAM c'est que l'utilisation de mémoire de type 'noname' amène souvent à des problèmes, problèmes disparissant avec l'utilisation de mémoire de marque.
P.S. : l'agressivité n'apporte rien à part de l'indifférence
n°1770032
coprin
Attention toxique.
Posté le 01-09-2002 à 17:40:10  profilanswer
Heu tu dois parler pour Prems je pense...
Bon sinon c est pour mettre dans un boitier que j ai recupere, un nec avec une pov alim de 230W ou 250W atx, je tente le coup ou alors je commande aussi une alim ( ce qui m enbeterait un peu vu le budget consenti pour l achat du matos...)
Ah vi y a qu un seul dur, un seul lecteur de dvd, une gf2mx et ca doit etre a peu pres tout si j utilise le chip son et lan de la cm.
Message édité par coprin le 01-09-2002 à 17:42:27
n°1770257
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-09-2002 à 18:40:32  profilanswer
Tu verras pour l'alim si ca passe. Ca va dependre aussi du CPU (un XP ca consomme plus qu'un Duron) mais bon, ca devrait le faire la, y aura pas trop de chose dans la tour.
Si elle rentre dans le boitier, parce qu'elle est assez grande cette carte  ;)
Enfin bon, tu verras  :)
n°1772820
coprin
Attention toxique.
Posté le 02-09-2002 à 14:57:20  profilanswer
Ouaip ben je vais essayer, sinon j echangerai avec l alim du duron, c est une 250 W gonflee qui me delivre du 5.11 V et du 1.94V et vu qu il y a pas trop de periph, je pense que ca devrait passer tranquille.
Thx pour les infos :)
Comment brancher 3 ventilos avec 1 seule prise sur la K7S5A ???K7S5A et Freeze
besoin d'infos sur la carte mère ASUS P4S533Problème avec K7S5A : ecran noir au boot, démarre pas !
Societe de recuprations de données..(tarifs et infos ?)faire marcher 2 barettes de memoire avec une K7s5a ? [THE SOLUTION]
aide sur K7S5A[K7S5A] Trop de manipulations ?
Problèmes de son avec une k7s5aProbleme avec K7s5a dans jeu
Plus de sujets relatifs à : Demandes qulques infos sur la CM ECS K7S5A-R
