7761 connectés
  ASUS P5Q deluxe - temperature CM elevee?
n°7415460
Posté le 22-04-2010 à 10:09:45  answer
Hier, en installant le logiciel fourni avec la CM (ASUS probe), je recois directement un message comme quoi la temperature de ma CM est trop elevee (47 degres)... Ca vous semble eleve aussi? Le pc etait en idle, donc ventillos a basse vitesse. J'ai mis le pc en turbo (augmentant la vitesse du ventilo du CPU uniquement): ca a descendu la temperature de la cm a 43 (hors alerte).
A votre avis, je devrais aerer un peu plus le boitier? (le CPU etait a 40 degres en idle)
Merci!
Posté le 22-04-2010 à 10:09:45  profilanswer
n°7442062
awasp
Posté le 15-05-2010 à 23:37:39  profilanswer
bof, la mienne est pareil. 45, 50° ....
n°7442200
HPIR40
Posté le 16-05-2010 à 08:47:34  profilanswer
Ma P5Q premium chauffait aussi beaucoup, j'ai ajouté un ventilo de 8cm dans la porte du boitier juste en face du radiateur du chipset et ça va beaucoup mieux.
Message édité par HPIR40 le 16-05-2010 à 08:48:05
n°7442215
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-05-2010 à 09:43:33  profilanswer
Faut pas faire confiance aux sonde des cartes mères, elles sont très largement sous estimées, celle de ma P5Q affiche 40 - 45 petits °C, alors qu'en posant une sonde sur le radiateur du chipset, il est à 60 - 65°C, donc le chipset soit être à + de 75°C, et il a un ventilo de 25cm qui souffle dessus...
n°7442283
HPIR40
Posté le 16-05-2010 à 11:17:59  profilanswer
Pour ma part il affichait 55°C et avec ma sonde infrarouge ça indiquait bien dans les 50°C/55°C.
La je suis a 45°C.
n°7442721
biboo_
\o/
Posté le 16-05-2010 à 17:10:43  profilanswer
Donc 68°c pour le CPU c'est beaucoup?  :whistle:
n°7442735
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-05-2010 à 17:16:48  profilanswer
En idle oui, en charge non.
n°7443045
biboo_
\o/
Posté le 16-05-2010 à 19:48:58  profilanswer
Ca va, c'est en charge. :D
Changement de CM et RaidProbleme usb sur Asus P6T SE
GA-X58A-UD3R ou ASUS P6X58D-EP5Q Turbo Toujours RUN Q6600 mais pas E8600 ?
PC qui ne démarre plus - CM HS ?ASUS VR Guard quelqu'un l'a ?
ASUS F7F et Windows 7 ASUS P6T6 WS Revolution ou Gigabyte GA-X58A-UD7 ?
Shuttle SG33G6 deluxe remplacement carte mereCrossfire de 5850 sur une Asus P7P55D-E
Plus de sujets relatifs à : ASUS P5Q deluxe - temperature CM elevee?
