2740 connectés
  carte mere definitivemen a la poubelle ou changement de bios ??
n°3734223
buscom
Posté le 27-12-2004 à 22:25:57  profilanswer
salut  j ai une asus a7n8x e deluxe et je crois k elle va bientot finir a la poubelle ..
je vous decris les symptomes :
 _ Un jour un peu pressé je met mes mains une peu precipitament dans mon pc
   RESULTAT :pas de bip pas de d affichage en gros BAD TRIP :(
             je debranche tout je change de carte graph meme resultat...
             une semaine plus tard par depit je retente de booter et la miracle ca se lance mais probleme le test de memoire tourne en boucle je rentre donc dans le bios charge les parametre par defaut je sauve et relance le pc et la malheur il ne se relance jamais je coupe l alim a la barbare et op on relance .... rebelote pas d affichage une petit clear cmos et la merveille de technologie c est le bios check tout parfaitement mais Windows ne lance pas  il redemarre tout seul o milieu du demarrage ...
un pe d espace parce ke la ca commence a faire long :)
donc je veux reinstallé un zindows tout nef mais la malheur impossible la prog  d install plante au moment ou il installe les peripheriques ...
je tester avec une nouvelle alim marche toujours pas et entre temps nouveau delire le pc ne boote plus et je me retrouve avec l affichage de demarrage de la mobo sans pouvoir rien faire ni falsher le bios ni rien ... un tit clear cmos et op c reparti pour  1 journé le lendemain meme bad ....
 Fin voila ct bien long felicitation à ceux qui ont tou lu !!!!!
 en gros 2 solution soit je trouve une autre puce de bios sur le NET soit je jete ma mobo et j achete une asus A7600x ( marre de mettre plin de tune dans mon pc .....)*
voila reaction conseille fete vous plaisir :)
MERCI d avance :love:
n°3734230
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 27-12-2004 à 22:28:26  profilanswer
Si tu compte la jeter, j'veux bien la récuperer, ca se jete pas du matos info.
n°3734231
Down to th​e Devil
Posté le 27-12-2004 à 22:28:44  profilanswer
Tu as penser a essayer avec une autre ram?
n°3734658
buscom
Posté le 28-12-2004 à 01:04:49  profilanswer
vi je sais que ça se jete pas  d ailleur  j en ai plin qui traine chez moi parce que je le revend pas non plus :)
mais la suis un pe degouter  je l ai payer bien cher et elle  n a tenu que 6 mois....
 j ai pas penser non plus a la memoire !!!! c est de la crucial en plus mais elle ma deja poser kk probleme vais vite tester ça merci !!
n°3734878
sraidj
Posté le 28-12-2004 à 03:32:30  profilanswer
SAV
n°3734879
cassoux
Posté le 28-12-2004 à 03:35:50  profilanswer
bah oui a peine 6 mois ... sous garentie ... = SAV :D
n°3736512
buscom
Posté le 28-12-2004 à 17:14:40  profilanswer
hummmmmmm et kan on a perdu la facture !!!!!! :( on fait comment ? on se jete par la fenetre ..... viens de tester une autre memoire ca marche tjs pas... sinon vous pensez ke je peut acheter un bios sur le net ???? et ke penser vous du choix de ma carte de remplacement : asus a7600x ??
merci pour vos reponse :)
n°3736762
Neon01
Posté le 28-12-2004 à 18:22:17  profilanswer
tu l'a achter par le net?Si oui ,tu dois avoir une trace sur ton compte ou sur un mail ,sinon tu l'a in the baba
J'ai un peu le meme probleme ,mon pc a planter ,on reboot a l'arrache puis plus rien ,ni bios ni bip de demarrage
n°3739635
buscom
Posté le 29-12-2004 à 15:53:55  profilanswer
ben  forcement d habitude j achete tout sur le net mais pas cette fois !!!!!! quelle tristesse .. bne je te conseille le clear cmos moi ca a marché la première fois
quelle carte video pour un PIII 500 ?Problème carte PCI USB 2 Chipset Via
Probleme sur jeux mémoire ou carte carte graphique...2 carte 6800GT (2 X800) dans un pc
Quelle est la meilleure carte mere pour AMD 64 4000 +Carte graphique PC Compatible MAC ??
flash bios 1010Quelle carte graphique choisir?
Quelle carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : carte mere definitivemen a la poubelle ou changement de bios ??
