3690 connectés
  ram deffectueuse ou réglages ?
n°4665938
leeloo35
Posté le 24-02-2006 à 11:48:26  profilanswer
bonjour à tous,
Voilà,j'essaie d'améliorer le pc de ma fille, un amd atlhon 1 G° avec carte mère sl-75kav/x socket a via appolo KT133A series. j'ai acheté une barette de mémoire micron tech life time warranty de 512 m° 64m*64 dimm pc133-sdram ( 512ucunzwmea) auquel j'avais associé une barette noname double face 32 * 16 sdram reconnu comme une 256 par le bios... le pc ne semblait pas très stable puis j'ai acheté recemment une barette de samsung sdram pc133 512 m°. Ma carte mère accepte jusquèà 1.5G° de mem donc cela devait passer. J'ai testé séparément toute les barettes avec memtest 86 v1.65 rien à signaler par contre quand je mets ensemble la barette micron tech et la samsung  toute une nuit voici ce que j'ai :
wall time   cached  RsvdMem  Memswap  cache  Ecc   test  Pass  Errors     Ecc errors  test  pass     failing adress          good         Bad      err bits
10h27       1024m   76 k       e820.std     on       off   std   0      73793536   0             6    0         0002871-643.6mb    00000100   0000000 000001000
        0002872                 00000200               000002000
count chan
1
j'ai essayé avec la premiere barette micron tech + la deuxième noname de 512 reconnu 256 : meme style de résultats ...
Qu'en pensez-vous ? merci
n°4665944
leeloo35
Posté le 24-02-2006 à 11:49:26  profilanswer
j'ai lu pas mal de post qui disait que la solution était de modifier le timing mais je ne sais pas comment faire...
n°4673371
leeloo35
Posté le 27-02-2006 à 22:44:13  profilanswer
bon, après plusieurs jours de tests avec memtest86 v1.65
voici les résultats : chaque barette testée seule ras, par contre
quelque soit le panachage; 512 micron tech +512 chips samsung + 256
noname XXXXX erreurs ; 512 micron + 256 noname ras, 512 chips samsung + 256 noname : xxxxx erreurs et 512 micron tech + 512 chips samsung : xxxx erreurs, qu'en déduisez vous svp ?
n°4675259
leeloo35
Posté le 28-02-2006 à 22:34:26  profilanswer
Ben alors, personne ne veut m'aider, c'est vraiment trop injuste !!!
signé Caliméro
n°4675327
coprin
Attention toxique.
Posté le 28-02-2006 à 22:55:22  profilanswer
Faut aller dans le bios, laisse seulement les 2 barrettes de 512, pour moi l'autre ne sert quà t attirer des emboruilles...
Tu mets le cas latency sur 3
Dram Interbank disable
Les autres paramètres de RAM tu les laisses sur normal (et pas sur fast ou autre)
n°4676413
leeloo35
Posté le 01-03-2006 à 14:18:33  profilanswer
ok, j'ai compris, dès que je mets la barette de 512 MO en plus de  celle Micron tech, ça plante ! ca va jusqu'à la fenêtre windows
et là, le logo xp en permanence et cela n'évolue pas ... J'ai essayé avec la barette de 128 mo couplée à la micron tech, apparemment tout va bien, j'ai téléchargé performance test pour tester le pc et voir si cela tient, qu'en pensez vous ?
n°4676414
leeloo35
Posté le 01-03-2006 à 14:19:49  profilanswer
au fait pour coprin, même avec ta config, les deux 512 ensemble cela ne passe pas, merci quand même .
réglages catalystreconnaissance CD-RW et DVD-RW sur platine KISS DP-1000, reglages Nero
réglages carte graphiqueRéglages Image plasma HISENSE KIT PDP 4220 EU
que pensez vous de mes reglages de xp2400+Partition deffectueuse comment la réparé ??
pb pour réglages athlon sur carte mère réglage FSBEmpecher les forceware d interagir avec les reglages manuels ecran
renseignement sur diskeeper 10+ réglages de la MFT !reglages couleurs pour la 3d (jeux) sous forceware nvidia ?
Plus de sujets relatifs à : ram deffectueuse ou réglages ?
