3403 connectés
  Dedieux :( slk947u -> montage
n°2817993
WhatDe
Posté le 08-11-2003 à 18:16:21  profilanswer
Où est ce que je dois poser les coussinets blanc sur mon barton ?
Sur les coussinets existants du barton ou autre part ?
Merci :)
n°2817995
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-11-2003 à 18:18:33  profilanswer
Nulle part si il a ses coussinets d'origine, c'est comme si un dentiste nous demandait où mettre un couronne sans savoir si sa victime a toutes ses dents :lol:
n°2817999
WhatDe
Posté le 08-11-2003 à 18:20:45  profilanswer
Pourquoi thermalright en fournit alors ? Y'a des bartons sans coussinets ??
n°2818001
petitjeans​eb
Posté le 08-11-2003 à 18:21:15  profilanswer
j'ai monté un slk 947 pas plus tard qu'hier et y a pas de coussinet blanc, juste un noir (sur la plaque en "X" ). Il faut placer ça sous la carte-mère. par contre si t seul tu vas en chier !!!
voici le guide de montage : http://www.thermalright.com/a_page [...] 7u_amd.htm
l'image 2 explique bien comment faut faire, bonne chance !!
surtout fixe parfaitement ton rad au proco sinon tu auras l'alarme qui sonne !
n°2818008
WhatDe
Posté le 08-11-2003 à 18:23:06  profilanswer
Mon dieu je suis con j'avais meme pas regardé cette image !!
n°2818012
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-11-2003 à 18:24:25  profilanswer
Montage fait en 10 minutes chez moi, démontage de la mobo inclus... :heink:
n°2818013
WhatDe
Posté le 08-11-2003 à 18:24:41  profilanswer
Pourtant il est marqué dansle guide: "Be sure to place four circular pads included onto base of the heat sink.!!"
:heink:
n°2818024
sarcke
Posté le 08-11-2003 à 18:28:57  profilanswer
et oui c comme le slk 900 et les autres je pensse t oblige de demonter ta carte mere c galere mais quand tu vois le resultat:)
bref sa vaux le coup
n°2818034
WhatDe
Posté le 08-11-2003 à 18:32:33  profilanswer
Alors je les met ou pas ces coussinets de mahleur ? Et je les met où surtout ??
:cry:
n°2818036
petitjeans​eb
Posté le 08-11-2003 à 18:33:19  profilanswer
bah faut quand mm tenir la partie sous la mobo et visser en mm temps tout en regardant ce que tu fais. On t'a reconnu superman ! :lol:
n°2818064
bjone
Insert booze to continue
Posté le 08-11-2003 à 18:46:49  profilanswer
les coussinets, fo les mettre sur le SLK, là où il y a les marques au poinçon.
attention, sur ma NF7 et la KD7 d'un pote, le X gène une entretoise.
au lieu de démonter l'entretoise, j'ai préferer meuler le X, comme ça la mobo est bien maintenue...
Message édité par bjone le 08-11-2003 à 18:47:57
n°2818120
fleshgear7
http://membres.lycos.fr/thegam
Posté le 08-11-2003 à 19:39:30  profilanswer
LES COUSINETS TU NE LES METS PAS
il sont la au cas ou si ton cpu n'en a pas
n°2818145
bjone
Posté le 08-11-2003 à 19:54:04  profilanswer
non les coussinets, tu n'est pas obligé de les mettre, nuance ;)
n°2818148
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-11-2003 à 19:57:18  profilanswer
Bah euh... tenir une plaque équipée d'un patin de koutchouk de 20x20 en place c'est pas franchement dur :heink:
n°2818207
fleshgear7
Posté le 08-11-2003 à 20:42:11  profilanswer
heuheueh nuance ehuheuehue
n°2818209
fleshgear7
Posté le 08-11-2003 à 20:42:47  profilanswer
up
n°2818343
bjone
Posté le 08-11-2003 à 22:23:28  profilanswer
bin pour le SLK, en tout cas pour le 800 le dissipateur ne touche pas les coussinets AMD.
ensuite sur le site c'est "Be sure to place four circular pads included onto base of the heat sink.!!"
"Be sure" c'est pas "You may", c'est plustôt "You must".
à les mettres, tu perds 5 secs, à ne peut les mettres tu rajoutes quelques pouillèmes de chance de perdre ton cpu.
je dis bien pouillième car le SLK 947 se place assez bien et fait un contact plan/plan dès le montage, contrairement aux ventirad qui se montent sur le socket (lors de la pose la pression peut être sur une arrête en premier).
n°2818345
bjone
Posté le 08-11-2003 à 22:24:43  profilanswer
c'est pas faux :D
par contre quand t'as tout monté nickel avec de l'AS5, et tu t'aperçois qu'une entretoise touche le X, là tu fais  [:the one]
n°2818476
aerosimorg
Posté le 09-11-2003 à 00:47:14  profilanswer
perso, sur ma NF7 2.0 j'ai le rad sui touche des condensateurs, en fait, 'est lapartie noir qui entour le cuivre a la base, mais un coup de meule et ca passe... mais bon c'est chiant quand meme
n°2818479
bjone
Posté le 09-11-2003 à 00:54:06  profilanswer
tiens c'est marrant, j'ai pas vu ça sur la mienne :??:
le layout doit être le même sur le NF7 & NF7-S 2.0 pourtant :??:
n°2818486
Posté le 09-11-2003 à 01:01:49  answer
quand meme pas difficile de suivre une notice de montage lol, moi j'ai un SLK900 sur AT7Max2 et j'y suis bien arrivé tt seul
le seul hic c'était les condos ki buttaient : ben g bien limé 1heure(quand on a pas les outils :-/)
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2003 à 01:02:03
n°2818491
sarcke
Posté le 09-11-2003 à 01:06:19  profilanswer
moi sur l a7n8x deluxe avec le slk 900 aucun probleme non plus pour le montage sauf que le rad du chipset touchais le slk :(
seul solution tordre une patte du rad du chipset lol mais c nickel heureux du resultat
n°2818492
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-11-2003 à 01:07:12  profilanswer
sarcke a écrit :
moi sur l a7n8x deluxe avec le slk 900A aucun probleme non plus pour le montage sauf que le rad du chipset touchais le slk :(
Le U passe pas aux dernières niouzes :p
n°2818496
sarcke
Posté le 09-11-2003 à 01:10:22  profilanswer
c est un x pas un u et sa passe
ptite question pour le montage de mon AthlonPb montage xaser III 2000A facade lumineuse [ resolu ]
Montage CM ds boitier (question de n00b)Problème de montage de processeur et de gravure (chouette combo)
probleme montage boitier thermaltake V1000AHelp: pb montage PC...sur P4P800...
Montage d'un ventilo ...Montage d'un ventilateur !?
aide au montage d'une nvlle becane, des conseils svp...
Plus de sujets relatifs à : Dedieux :( slk947u -> montage
