3695 connectés
  Déconnexions intempestives de l'USB 2 ?
n°4502675
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 12-12-2005 à 19:04:36  profilanswer
J'ai une carte mère Asus P4G8X Deluxe avec quelques problèmes au niveau de l'USB2 depuis le début de l'année...
J'ai des déconnexions intempestives sur un disque dur externe (boitier Connectland avec un Seagate Barracuda), et également avec un Scanner Epson 2480.
Ca le fait super souvent avec le scanner (redémarrage avec un bruit infernal), et relativement souvent avec le HD (c'est assez lourd, car à chaque fois il fait l'autoplay avec le scan des fichiers, et surtout, ça bousille les transferts en cours).
J'ai également un D2 en Firewire qui n'a jamais de problème  :whistle: Je pensais au début que c'était un problème au niveau des drivers USB, mais le problème persiste sur une base windows XP neuve. L'alimentation du PC est une Zalmann de 400W, et pas de soucis de ce côté là.
Les autres périphériques en USB ne souffrent jamais de déconnexions (Imprimante Canon, Webcam Philips, hub bluetooth pour le clavier et la souris, les deux hubs des moniteurs).
Dans les réglages du Bios, il y a une option super explicite : USB 2.0 HSReference Voltage (par défaut à Medium)
"This item controls the USB 2.0 high-speed drive strength reference voltage". Sans plus d'explications. Il y a Low, Medium, High, Maximum.
J'ai essayé en High au lieu de medium, le HD se relance toutes les 20 secondes...
Est-ce qu'il faut aussi virer les options "USB Legacy Support" ?
Ne laisser activé que l'USB 2, en virant "USB 1.1 controllers" ?
La réponse classique "changer de carte mère" n'est pas à envisager, car ça implique changer de processeur, changer de mémoire, reinstaller tout le merdier, etc... et ça me gave :D :D :D
merci par avance.
The Magic Words are Squeamish Ossifrage.
n°4503216
steph54fr
Posté le 12-12-2005 à 22:44:45  profilanswer
Tu as le probléme la sur toutes les prises usb de ton ordi ?
Message édité par steph54fr le 12-12-2005 à 22:44:57
n°4503299
thithi51
Posté le 12-12-2005 à 23:48:23  profilanswer
ca me le fait assez souvent sur ma connexion internet via le port usb je suis obligé de redémarer pour avoir de nouveau ma connexion. Je n'ai toujours pas trouvé d'ou cela pouvait venir
n°4503310
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 12-12-2005 à 23:58:56  profilanswer
Oui, j'ai essayé sur les prises arrières de la carte mère (à côté des prises clavier et reseau) et sur les déportées de la face avant. Mais ça ne le fait que sur les périphériques USB2, pas sur les 1.1.
n°4503344
Rion
Posté le 13-12-2005 à 00:32:15  profilanswer
salut,
ton scanner + DD externe ont ils une alimentation externe ou sont- ils alimentés par les ports usb de ton pc?
n°4503581
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 13-12-2005 à 09:43:12  profilanswer
Ils ont des alimentations spécifiques. C'est ça qui m'étonne d'autant plus.
Je me souviens de tous les problèmes du modem USB Raie Manta de chez France Telecom à ses débuts, et c'était causé par les CM qui ne supportaient pas l'auto alimentation.
Je commence à me demander si ce n'est pas la CM qui ne supporte pas bien l'USB2 d'origine (c'est une carte qui date de 2002).
n°4503841
Rion
Posté le 13-12-2005 à 12:06:07  profilanswer
oui c étonant !
as tu décoché ds Gestionnaire de périphériques / Propriétés contrôleur usb/onglet gestion de l'alimentation
" autoriser l'ordi à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie" ?
sinon il faut bien laisser ds le bios  "USB Legacy Support" sur activé
as tu mis à jr les driver de carte mère: pi être ca peut résoudre la gestion de usb 2.0...
bonne chance !
n°4504080
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 13-12-2005 à 13:56:29  profilanswer
Alors effectivement, il y a des options bien planquées pour l'USB. Merci pour ta suggestion.
http://img206.imageshack.us/img206/4413/capture8kp.jpg
Il y a une option "allow the computer to turn off this device to save power" dans les sections USB Root hub.
Je les ai viré partout, je vais voir ce que ça donne sur le long terme.
La carte mère, je suis un peu collé, Asus ne fait plus de mise à jour du Bios, et le dernier que j'avais installé m'avait mis dans une merde noire (le bios était corrompu et j'avais rebooté  :whistle: ).
comment rendre une carte memory styck ou une clef USB Bootatable???USB 2.0 Type A/Mini USB Femelle/Mâle
Nouvelle carte mère: USB 2.0 --> USB 1.1 ?!?!?!?!?Problème avec ma clé USB
Redemarrage cause Modem USB pas de solus!!!!!DD ext. USB qui ne fonctionne qu'avec son propre câble !!!
Probleme USB qui me bloque le pc. Problème, Clé USB 2 mesuré à 1 Mo/s avec HD Tach
Asus P4C800 Deluxe et USB: reconnu en 1.1 noobie question
Plus de sujets relatifs à : Déconnexions intempestives de l'USB 2 ?
