5623 connectés
  déconnexion de mon modem USB après changement de FSB
n°2702239
Nuwanda
Carpe Diem
Posté le 01-09-2003 à 17:55:05  profilanswer
j'avais un duron 900 (tout marchait bien avant) et je l'ai changé par un 1800 XP.
J'ai du passer le FSB de 100 à 133 pour le mettre à la bonne fréquence.
Depuis quand j'allume mon PC, mon modem s'éteint au bout de quelques instants ce qui fait planter mon PC.
Comme j'ai un chipset VIA j'ai mis les derniers VIA4in1 4.49 et le patch usb_filter 1.2 mais rien n'y fait !
Quelqu'un aurait'il la solution miracle "logicielle" (je ne veux pas me racheter une carte mère ni de port USB, ni de modem)pour remédier à cet inconvénient ???? merci.
n°2702265
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 01-09-2003 à 19:04:18  profilanswer
Ben, justement, je t'aurais conseillé une carte PCI->USB ou un hub usb :whistle:
Essaie p/e de voir le voltage usb dans ton bios
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°2702341
Nuwanda
Carpe Diem
Posté le 01-09-2003 à 19:44:10  profilanswer
ban justement j'aurais bien aimé une solution pas du tout onéreuse...  :whistle:
et je suis pas sur que ca marche ta carte pci/usb. Je ne voudrais pas acheter ca pour rien.
n°2702358
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 01-09-2003 à 19:50:28  profilanswer
Vérifie des tensions d'alim : un modem usb pompe 500mV (le max de la norme usb) et certains chipsets ont du mal avec ça, notamment Via.
Ca dépend aussi du nombre de périphériques que tu as dans ton pc, et de la qualité de ton alim.
L'idéal, c'est le hub usb (avec alim externe, sinon ça sert à rien): ça vaut à peine 25?.
Même prix pour une carte pci->usb.
n°2702415
Nuwanda
Carpe Diem
Posté le 01-09-2003 à 20:15:31  profilanswer
ok merci mais le rapport avec le changement de fsb (100-->133) ??
avant ca marchait bien en 100MHz  :cry:
n°2702428
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 01-09-2003 à 20:19:02  profilanswer
Le rapport c'est que ton proco consomme davantage @ 133
n°2702486
Nuwanda
Carpe Diem
Posté le 01-09-2003 à 20:44:41  profilanswer
ah bah ouais chui bête moa  :pt1cable:
 :whistle:
Modem ADSL du pack AOL bridé ou pas ?Carte Mère qui boot sur un port USB
Clavier USB .. probleme sous DOSMode d'emploi : Olitec Self Memory USB V92 Ready
Changement de Mobo-CPU à prix discount.................Bande passante USB ?
USB Facade pour Enermax CS-003-A106changement de carte graphique , laquelle prendre?
Boitier USB 2 pour disque de portableUSB et USB 2
Plus de sujets relatifs à : déconnexion de mon modem USB après changement de FSB
