4826 connectés
  Dans la serie des questions bateaux
n°2585634
kaiwoo
Posté le 09-07-2003 à 23:15:04  profilanswer
Et bien en voila un autre.... Je suis arrive a l'heure du choix fatidique..... J'ovre mon catalogue et la oulalala... 1 000 000 de cartes meres differentes.......
On m'a parler de la carte mere Abit NF7...
Voila.. Ce que je recherche, c'est une carte pour athlon XP, evolutive [pour aller au Xp 2800 au moins] supportant la DDR 3200, avec 5 ports PCI, un ou deux port AGP 8x..... Avec le meilleur chipset possible
Mon budget environ 100 ?
Enfin, le nforce 2 apparait comme genial... => Solution finale... De plus on m'a parlé d'un bug... En savez vous plus..??
Voila merci les gars [et les filles]
n°2585639
Julien31
Posté le 09-07-2003 à 23:18:51  profilanswer
Excellent choix, essaye d'acheter la revision 2.0, le bug du nforce2 c'est quand tu tentes un overclocking trop bourrin. Quand a abit, excellente marque.
n°2585642
kaiwoo
Posté le 09-07-2003 à 23:20:06  profilanswer
la revision 2.0???
n°2585645
Julien31
Posté le 09-07-2003 à 23:21:34  profilanswer
kaiwoo a écrit :
la revision 2.0???
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Je t'en apprendrais pas plus !
n°2585793
Ren'
Posté le 10-07-2003 à 00:56:11  profilanswer
c'est deja arrivé a des gens voulant juste desactiver le S-ATA!
n°2585816
mogg
Posté le 10-07-2003 à 01:21:03  profilanswer
tres bien la nf7-s, puissante evolutive, compatible fsb 200 (donc 3200+), dual ddr, bonne carte son embarquée, firewire, lan s-ata etc...
par contre touver une cm avec 2 ports agp, il faut se lever tot...
Les signatures c'est MAL
Questions sur l'achat d'un nouveau HDDquestions sur la pate
Série IBM / hitachi 180 GXP...Un bruit bizarre vous avez dit?...Questions sur un Compaq Presario d'occaze
Questions sur ventilo Zalman 7000Al-Cu et sur Ventilo IntelQuestions au sujet de l'achat d'un Barton/Athlon xp
plusieurs questions pentiumSolution bi-proc AMD : questions
\\Leadtek K7NCR18GM; questions// Spécifications et infos???Winfast TV2000 XP deluxe edition, pitites questions techniques
Plus de sujets relatifs à : Dans la serie des questions bateaux
