4145 connectés
  [Asus X470 TUF]: USB device over current status detected
n°10743494
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 28-03-2020 à 14:50:31  profilanswer
J'ai un problème avec une carte mère Asus X470 TUF Gaming Plus acquise récemment.
Montée avec un processeur de base, Athlon X4 950, la carte mère fonctionne parfaitement, y compris les ports USB, je n'ai aucun soucis.
Si je monte un processeur plus puissant (Ryzen 5 2600x), j'ai un message dès le boot: "USB device over current status detected" et le système s'éteint 15s après. Le 2600x fonctionne parfaitement sur une autre carte mère (B450). J'ai essayé juste avec une CG branchée, sans aucun périphérique USB branché ni port USB interne connecté au boitier, c'est toujours le même message.
C'est comme si le 2600x activait des ports USB en plus qui poseraient problème! C'est possible ? Pour le moment je ne vois pas comment y remédier.
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°10743805
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 29-03-2020 à 13:47:04  profilanswer
Je m'auto-réponds sans pour autant apporter de solution au problème:
D'après la documentation de la carte mère, il n'y a normalement aucune différence concernant l'USB quelque  soit le processeur. Les ports USB 3.1 Gen 1 du panneau arrière sont gérés par le CPU (Ryzen1 , 2 ou Athlon X4) tandis que les autres ports USB sont gérés par le X470...
Donc à priori c'est sur les ports arrièrse qu'il y aurait un problème (mais je ne vois absolument aucune détérioration quelconque sur les prises du panneau arrière). Pour autant, il ne devrait y avoir aucune différence quelque soit le CPU utilisé.
n°10765398
lagorsk
l'est beau mon kiki
Posté le 11-05-2020 à 19:28:40  profilanswer
le bios est a jour?
Ryzen 3900x & CM x470 > Impossible de mettre en veille et VCore élevéCM Défaillante / Z170-A [RESOLU]
Différence couleur port USBrevendre ma 1080ti asus oc
Ventilateur NZXT Phantom USB 3.0 DF200301SEMNquelle dd3 pour mon asus k551l
Carte wifi Asus AC3100Câble micro USB 3.0 vers eSata
Asus X570-P Prime instal WIN 10 bloquéAdaptateur convertissuer USB vers Bluetooth
Plus de sujets relatifs à : [Asus X470 TUF]: USB device over current status detected
