3019 connectés
  J'ai crashé mon shuttle :( (sn41g2)
n°2623488
rita hirsc​h
Posté le 27-07-2003 à 01:55:51  profilanswer
Alors que je passais par hasard par mon bios, l'idée m'est venue de booster les options relatives à la RAM de mon shuttle SN41G2. Il est équipé d'un AMD 2.4, 512 DDR 333Mhz, et une geforce 4 ti 4200. Je tournais jusqu'ici avec un bus à 133Mhz, la RAM à 166Mhz, et une latence de 3. Inspiré par une envie folle de performance, j'ai choisi de tester l'option "expert" du bios: bus 166Mhz, RAM 166Mhz, latence 2, etc. Je l'avais déjà fait sur d'autres pc, qui au pire, ne démarraient simplement plus. Un vieux "clear cmos" arrangeait tout ça sans problème. Ici, RIEN NE VA PLUS. Le shuttle démarre, les ventillos tournent, l''écran parait sentir qu'on l'appelle, et puis... rien: statu quo. J'ai testé la RAM, le CPU, le carte graphique, tout fontcionne. Je crina s donc le pire... Puis-je avoir niquer ma carte mère avec une telle opération? je croyais cela impossible....
SI VOUS AVEZ TOUJOURS REVÉ DE SAUVER QUELQU'UN, C'EST L'OCCASION.  Je suis pas loin de fair une connerie....
MERCI de m'avoir lu...
Message édité par rita hirsch le 27-07-2003 à 20:28:40
n°2623489
Posté le 27-07-2003 à 01:58:08  answer
fait un clear cmos et ça devrait rentrer dans l'odre
n°2623492
zealot1337
Tu m'as vu quand j'ai bu
Posté le 27-07-2003 à 02:00:38  profilanswer
Titre : lire les regles de la section hardware!
-> http://www.32bits.co.uk/ <-
n°2623496
mrdoug
Posté le 27-07-2003 à 02:04:28  profilanswer
Pas de cap  :non:
n°2623502
rita hirsc​h
Posté le 27-07-2003 à 02:11:09  profilanswer
le clear cmos, je l'ai fait 10 fois!! rien.
C'est quoi: "pas de cap"?
n°2623503
Fantome
MrPurple
Posté le 27-07-2003 à 02:11:33  profilanswer
toi ta pas lut le topic...
le clear CMOS a deja eter tenter!
n°2623505
Fantome
MrPurple
Posté le 27-07-2003 à 02:12:07  profilanswer
pas de majuscukes dans le titre
n°2623507
rita hirsc​h
Posté le 27-07-2003 à 02:13:27  profilanswer
ok sorry :jap:
n°2623513
beau_gosse
Je suis trop beau.
Posté le 27-07-2003 à 02:19:14  profilanswer
www.barbones.com
HFR Feed-back
n°2623515
Posté le 27-07-2003 à 02:19:40  answer
ah bah ça signifie qu'il est l'heure pour moi d'aller dormir
Posté le 27-07-2003 à 02:19:40  profilanswer
n°2623526
rita hirsc​h
Posté le 27-07-2003 à 02:41:26  profilanswer
Je viens de faire un clear cmos de une heure (on sait jamais que cette foutue puce garde un peu de jus en stock), toujours rien. J'ai beau essayer de booter sur l'igp, ked.
Je pige pas.... je pige pas....
ça sent la couille cart emère à plein nez et ça me fait flipper... :(
n°2623556
romje
Posté le 27-07-2003 à 04:29:25  profilanswer
Debranche la ram, le proco, la carte graphique puis remet tout, si t'a deux barrettes met en qu'une, puis l'autre.
n°2623564
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 27-07-2003 à 04:53:15  profilanswer
je suis pas sur que tu en soie conscient mais tu as tenté de faire tourner ton processeur à 2490MHz alors qu'il est à l'origine à 2000... (XP2400+). C'est de l'overclock de barbare comme on ne peut pas le faire sur un shuttle à cause des limitations du bios.
Bref tu as tout mis hors norme. Pour les latences, en general 2.5,3,3,7 tu aurais de bien meilleurs resultats en 2,3,3,12 à 133MHz. Mais pas sur que tes barettes le tienne.
Bon en esperant que les composants ne soient pas physiquement endomagés, tu devrais essayer ceci :
1) tout debrancher (cordon alim/mobo et pile de bios), le laisser se reposer un peu.
2) retirer la carte video (pas besoin pour l'instant)
3) tester les barettes de ram independament (et sur une autre machine si possible)
4) si tu le peux tester le processeur sur une autre machine avec un FSB de 100 puis 133, eventuellement si ça marches, essayer doucement de le pousser jusqu'à 140. Pas plus pour l'instant.
5) remonter le strict minimum dans ton shuttle et le faire booter avec un fsb à 100 (1500MHz, presque un 1800+) et les timengs memoire de base
6) remettre les composants un à un, la video à la fin vu qu'elle ne devrait pas influencer la manip.
une fois que ça remarchera pose toi vraiment la question de l'utilité de l'overclock. Si tu veux optimiser, ça ne coutes rien de monter le fsb à 140, c'est sans risques. Par contre la ram DOIT etre synchrone avec le fsb, le nForce2 est plus performant comme ça. Donc fsb à 133, timings comme vité plus haut, eventuellement 2,2,2,12 si tes barettes le tiennent. Idem la dernière valeur doit etre assez elevée à cause des particularitées du nForce2 (quelle merde ce chipset  :pfff: )
Et surtout la prochaine fois demandes toi quelle est l'utilité de tel ou tel paramettre avant de le modifier. Et fais une [:recherche] ou un [:google] [:bigsmiley]
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°2623696
TotalRecal​l
Posté le 27-07-2003 à 11:02:34  profilanswer
il comprend rien -> on ferme.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2624846
TotalRecal​l
Posté le 27-07-2003 à 20:28:20  profilanswer
réouvert :jap:
j'édite moi même le topic, ça t'évitera d'avoir à chercher comment on fait :d
n°2624868
Aurelien62​fr
Posté le 27-07-2003 à 20:39:28  profilanswer
y a pas un bug avec le nForce2 qui ressemble a sa ?
n°2624871
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 27-07-2003 à 20:41:55  profilanswer
surtout un bug de ce shuttle ... certaines versions (surtout les premières de mémoire) n'appréciait pas les modifications au niveau du bios qui s'apparentait à de l'o/c ... donc retour sav pour le shuttle
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
n°2624875
Aurelien62​fr
Posté le 27-07-2003 à 20:43:08  profilanswer
bah c incroyable qu'un pc soit vendu avec un BUG si gros
n°2624894
kabass
Posté le 27-07-2003 à 20:48:48  profilanswer
Ouais c'est ce que j'ai pensé quand j'ai planté le mien aussi...
Pour le faire redémarrer j'ai :
- débrancher l'alim (prise derrière + prise sur la cm...)
- enlever la pile
- fais un clear CMOS
- remonter le tout et booter en appuyant sur la touche INSERT durant le démarrage (avec un vieux clavier de préférence):crazy:
ça parait débile mais ya que ça qui à fonctionné, la touche insert doit réinitialiser les fréquences et c'est reparti !
maintenant je touche plus à la fsb !
tout ça est expliqué sur le forum de www.barbones.com
a+
Message édité par kabass le 27-07-2003 à 20:50:24
"les choses entrainent les choses, le bidule crée le bidule, ya pas de hasard"
n°2624909
Aurelien62​fr
Posté le 27-07-2003 à 20:54:29  profilanswer
sa me fait penser a certain ordinateur de la gamme compaq, pour booter le dd une foi le systeme d'exploitation manquand fallait appuyer sur maj, mais bon c leur gamme presario 7*** qui faisait sa
n°2624997
rita hirsc​h
Posté le 27-07-2003 à 21:22:21  profilanswer
Merci à vous ...
j'ai essayé la touche insert, ça n'a pas aidé. ceci dit, j'ai un clavier logitec assez récent, je l'ai bien sur mis en le ps2, mais il se peut qu'il soit moins efficace pour cette manoeuvre qu'un vieux clavier tout bête. Je vais essayer.
Sinon dans l'absolu, pensez-vous que je puisse avoir grillé une pièce? moi je crois franchement que non, mais on nen sait jamais....
sinon dd'ici deux heures, je serai en mesure de le booter avec un vieux amd800, qui parait-il va peut-être forcer un bus 100Mhz...
to be continued...
n°2625002
TotalRecal​l
Posté le 27-07-2003 à 21:24:05  profilanswer
pour insert : essaye en commencant à appuyer sur inser AVANT de mettre le pc sous tension (branché à la prise si tu preferes) et pas seulement juste avant d'appuyer sur le bouton pour lancer le pc.
Message édité par TotalRecall le 27-07-2003 à 21:24:39
n°2625049
albabal
Bonjour vous...
Posté le 27-07-2003 à 21:47:45  profilanswer
kelkun plus haut a donner une bonne indication : bouger la ram de place et en laisse kune sur les 2 ( si ten a 2 ) ...
Si la ca change rien .. SAV
n°2625093
rita hirsc​h
Posté le 27-07-2003 à 22:09:53  profilanswer
et alors TotalRecall??? tu m'avais caché ça... T'ES UN GÉNIE MON VIEUX!!!!!!!!!!!!!
Avec ta description, ça marche!!! il boot!!!
MerciMerciMerciMerciMerciMerciMerciMerciMerciMerciMerciMerci
Ce truc n'est marqué nul part. tout le monde parle de cette touche insert, et personne n'explique qu'il faut d'abord appuyer sur la touche avant de brancher le pc...
Je ne vais pas te piquer la vedette en postant ça sur le site de barbones.com, mais il faut leur dire, parce que je pense pas que beaucoup de monde soit au courant..
quelle belle histoire....
Merci à vous tous pour les tentatives, et UP UP UP à TotalRecall!
n°2625110
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 27-07-2003 à 22:12:17  profilanswer
les bios récents pour ce Shuttle évitent ce genre de plantage fatal ...
Si vraiment tu n'y arrives pas, tu peux toujours arracher le cable d'alim pendant que le shuttle est allumé, chez moi c'est radical, ça lui remet les paramètres CPU/ram par défaut dans le bios à tous les coups, alors qu'un simple arret par l'interrupteur (pression prolongée) ne fait rien du tout.
Edit: mince, trop tard
Message édité par [Albator] le 27-07-2003 à 22:12:52
n°2625114
TotalRecal​l
Posté le 27-07-2003 à 22:13:31  profilanswer
mais de rien ;)
celà dit ça n'est pas propre aux shuttle, mais c'est LA chose à savoir pour que la bidouille de la touche insert marche.
C'est utile par exemple dans le cas où tu as mis des parametres d'oc à la con dans ton bios, mais que tu ne veux pas faire de clear cmos : ça force le démarrage du pc avec les parametres par défaut. Mais ça peut aussi s'avérer salvateur en cas de problèmes bizarres et si un clear cmos est resté sans effet ;)
En tout cas je suis vraiment content pour toi que ça aie marché :)
n°2625116
rita hirsc​h
Posté le 27-07-2003 à 22:14:11  profilanswer
je vais pas tarder à flasher le bios je pense.. mecri albator, mais là ça fonctionne, je vais pas tout compromettre  ;)
n°2625130
vincecool
Posté le 27-07-2003 à 22:18:36  profilanswer
Et bien Total, moi j'y croyais pas à ton astuce.
mais il faut croire ...
il faut parfois sortir de son carcan de connaissance et accepter  l'invraisemblable à ses yeux.
C'est vraiment un trick de poweruser
Bravo !
Vince
ps: j'ai mis deux mots anglais dans ce texte pr taquiner les anglophobes. le prenez pas mal hein.. ou sinon on est reparti pr un tour  :pt1cable:
n°2625131
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 27-07-2003 à 22:18:58  profilanswer
le principe de la touche insert avait été créé par abit avec le softmenu, premier OC par le bios, pour les overclock foireux. Si le pc bootait pas a cause d'un oc bourrain, il fallait rester appuyé sur INS pour faire un reset des fréquences. Asus a lui opté pour faire un reset des fréquences a partir de 3 boots foireux consécutifs.
Ta CM ca serait pas une abit par hasard ?
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°2625151
TotalRecal​l
Posté le 27-07-2003 à 22:23:21  profilanswer
comme quoi il m'arrive de me rendre utile entre 2 closes agressifs ;)
n°3262928
amdmanu
I'm still alive
Posté le 12-06-2004 à 22:33:55  profilanswer
J'ai aussi un problème sur un SN41G2V2 qui a donné un joli écran bleu apres 1 heure en screen saver. Au reboot, il a fait des beepbeep dignes d'un telephone portable :??: Quelqu'un a une idee de la signification de cette alarme durant le POST ? Merci :jap:
En ce qui concerne la touche Inser au boot, tout cela est noté dans les toutes premieres pages de la doc :
If you’ve changed your CPU or overclocked your system, the system may fail to boot up,
even with a Clear CMOS jumper physically resetted. The reason is that NVIDIA’s new
nForce2 chipset introduces a way to reset a Clear CMOS jumper without removing a
chassis. Please follow the steps listed below:
1. Turn off your computer and unplug the power cable. Reconnect it after 30 seconds;
2. Press <Insert > and then press your computer’s start button. Continue holding <Insert>
until the system begins the POST (Power-On Self Test);
3. Immediately press <Del> to enter the BIOS;
4. Select ‘Load Optimized Defaults’ to return your system to a bootable condition; then
select ‘SAVE to CMOS and EXIT’;
5. Reboot your system.
Moreover, if your system fails to boot up after you reset the CPU FSB, select “SAVE to
CMOS and EXIT” in the BIOS. After the system restarts, there is on screen a message
warning you not to reset or turn off your computer:
Message édité par amdmanu le 12-06-2004 à 22:34:09
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3263190
deltaden
Posté le 13-06-2004 à 01:03:55  profilanswer
oh, ici ce n'est qu'un problème qui apparait quand on o/c, mais il y a bien pire que ça dans l'histoire de l'informatique:
support AGP folklorique des chipsets Ali SuperSocket7, bug div du Pentium, bug des premiers PIII 1.1GHz, bug des Itanium2 1.5...
n°3263235
Jacques Ho​uille
Posté le 13-06-2004 à 01:35:55  profilanswer
Le truc de la touche Insert est beaucoup plus vieux que ça. Sur mon premier PC un 286 en 1991 avec un bios AMI ( mort de rire les bios de l'époque si tu changeais la quantité de ram il fallait aller chercher un fichier sur une diskette pour dire au bios la quantité de ram que tu avais ) il fallait déjà appuyer sur Ins. pour remettre les règlages bios par défault.
n°3266233
amdmanu
I'm still alive
Posté le 14-06-2004 à 16:04:58  profilanswer
up
n°3322102
amdmanu
I'm still alive
Posté le 07-07-2004 à 20:44:18  profilanswer
Désolé, pour le cross-post mais j'ai vraiment des problèmes avec un SN41G2V2 qui se met en rideau vraiment trop souvent.
Barton 2800
Graveur DVD Liteon
2 x 512 PC 3200 Samsung original
Maxtor 7200 rpm 160 Go
Bios sur default, aucun o/c
clavier et souris s'enfilent, Logitech  :whistle:
Là, c'est écran noir, juste le ventilo qui tourne :(
Message édité par amdmanu le 07-07-2004 à 22:26:44
n°3322960
amdmanu
I'm still alive
Posté le 08-07-2004 à 08:46:30  profilanswer
Le clear CMOS via le clavier ne fonctionne pas non plus. Bref, ça sent (ENCORE UNE FOIS) le méchant bug du nFarce2 :fou:
Toute aide ou suggestion est la bienvenue :hello:
n°3324300
amdmanu
I'm still alive
Posté le 08-07-2004 à 18:03:47  profilanswer
n°3324692
amdmanu
I'm still alive
Posté le 08-07-2004 à 20:41:02  profilanswer
Clear CMOS : toujours un ecran noir :cry:
nFarce2 power :fou:
n°3325058
[Albator]
Posté le 08-07-2004 à 22:35:54  profilanswer
Trouve un CPU à FSB100 et/ou de la ram à FSB266, parfois ça les débloque.
Qualité de la sortie vidéo sur un shuttle (chipset nforce2) ???Temperature de fonctionnement d un shuttle ?
Questions shuttle...aide pour l'achat d'un shuttle
sn41g2 et cg integre...Ou est-ce que je peux acheter un Shuttle SN45G sur Bordeaux?
Shuttle SN45GAbsolut M Tube - Mieux qu'un shuttle ?
Bug Dual DDR sur nForce2 ( Sn41G2)[CONSEIL] un proc 2400+ pour une shuttle ak12a
Plus de sujets relatifs à : J'ai crashé mon shuttle :( (sn41g2)
