3824 connectés
  Est ce ke j'ai cramé ma mobo ?????
n°2178960
flclsd
Posté le 30-01-2003 à 23:24:22  profilanswer
Ouaip,
tt d'abord la source de mes prob : A7N8X Dx et ventilo Silent Storm,A1288, Thermaltake
Caracteristique du ventilo
 Tension haute : DC 12V
. Tension de démarrage : 7 V DC
. Intensité haute : 0.30 A max.
. Puissance d'entrée: 3,60 W max.
Vitesses ventilateur grâce au commutateur :
. High-speed : 5000 rpm avec un niveau sonore de 41 dB(A)
. Median : 3900 rpm avec un niveau sonore de 32 dB(A)
. Low : 2500 rpm avec un niveau sonore de 21 dB(A)
. Vitesse ventilateur sans le commutateur : 6000 rpm
. Ventilation maximale : 40,5 CFM
Résistance thermique :
. Intel P4 : 0,29 °C/W
. AMD XP : 0,32 °C/W
Maintenant le problème :
J'ai donc apres moulte probs voir topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
j'ai essayé le pross que me prete un collegue sur ma mobo, ca marche impec,  :pt1cable: je fixe le ventilo, et m'apprete à installer XP !
pas de bol pas le cd sous la main, je descends le chercher et quand je reviens : PC PLANTER au moment ou il essaye de booter sur le CD !! J'eteins tout, je rallume et puis la plus rien, plus de bip, plus d'affichage, le bo black screen  :cry:
et horreur je me rends compte que j'ai branché le ventilo en direct, sans me servir du petit comutateur 3 vitesses qui est alimenté!
Est ce ke j'aurais pu cramer ma carte mere comme ca ?? ou pas ??
est ce ke ce grave docteur ?? ou alors c encore un autre problème.. j'ai bien sur essayer le clear CMOS ! mai rien à y faire, j'ai laissé tomber en désepoire de cause en attendant de recevoir mon 2600+ du SAV !
Merci pour vos réponses !
n°2179122
flclsd
Posté le 31-01-2003 à 00:09:55  profilanswer
y a personne qui connait pour me dire OUI ou NON ???
merci les gars  :bounce:
n°2179898
flclsd
Posté le 31-01-2003 à 12:53:53  profilanswer
up :  :bounce:
n°2179910
minours666
Posté le 31-01-2003 à 12:56:58  profilanswer
pour moi le commutateur 3 vitesses c'est juste une resistance qui sert a basser la tension au bornes du ventillo afin de modifier ca vitesse, donc si tu met pas se commutateut ca fais comme si tu l'avais mis et regler en possition pour que le ventillo tourne au plus vite.
Pour moi ca viens pas de ca  :)
n°2179918
flclsd
Posté le 31-01-2003 à 13:00:08  profilanswer
je pose cette question car il m'avais semblait lire sur un topic que le ventilo a pleine puissance etait de 7v est que la mobo a 4 v ce ki pourrait la cramer ??
n°2180834
minours666
Posté le 31-01-2003 à 17:51:04  profilanswer
heuuuu nan je pense pas au pire ton ventillo marche moins vite si tu lui apporte mon de tension mais c tout
n°2182051
flclsd
Posté le 31-01-2003 à 23:43:55  profilanswer
up d'autres réponses ??  :pt1cable:
[HELP] pb voltage sur Mobo merciQuel couple CPU/mobo pour P4 ?
carte son compatible avec une mobo integrant deja du son?mobo a7n8x
quelle mobo choisirchanger le ventilateur sur le chipset mobo
conseil achat mobo AMD, précisions inside2 CM cramé en 2 jours poorkoa nous?
Pbs louches de ports USB avec une mobo bizarre :)Je viens de flinguer ma K7S5A : me faut une nouvelle mobo !
Plus de sujets relatifs à : Est ce ke j'ai cramé ma mobo ?????
