5089 connectés
  [Cramage inside] de koi ça vient?
n°2425981
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 08-05-2003 à 11:16:42  profilanswer
Sorry pour la catégorie, mais je sais pas encore d'ou vient le pb...
Bon hier j'ai testé la 9500Pro d'un pote sur mon A7V8X, j'ai donc mis l'agp 8x dans le bios...
Today, je refous la 8500 d'un autre pote et au démarrage, méga arc éléctrike, fumée...
J'éteins en panike, je retire la Cg, elle a fondu :( (je suis dans la merde)
Je regarde le slot AGP il a aussi fondu, si je redémarre avec une CG en AGP le pc ne s'allume même pas et avec une CG PCI il s'allume mais plus d'affichage!!!
Bon je n'espere plus rien du matériel mais j'aimerais juste comprendre!!! :??:
Vous pensez ke ça peut venir du bios ki était resté en AGP 8x?
n°2425987
boomer2607
i'm the best
Posté le 08-05-2003 à 11:18:32  profilanswer
je pense plutot que la carte etait mal enfoncé
par contre tu l'as dans l'os pour ta garantie si sa a fondu  :(
n°2425991
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 08-05-2003 à 11:20:00  profilanswer
la carte semblait bien enfoncé, j'ai pu la visse sans pb!!!
le SAV c'est clair en plus c'est pas ma CG!!!
n°2425994
neo_
Posté le 08-05-2003 à 11:21:09  profilanswer
Ouais, je pense que ca vient de l'AGP 8X, mais c'est quand même bizarre... parceque pour faire un arc éléctrique il faut en vouloir ! Et pis ce genre de manip j'ai déjà fait avec des GeForce 1( agp 2x) et la cm était en 4x, bah ca ne démarrait pas mais c'est tout !
"Je pense qu'avec des 'si' on mettrai une bouteille de butagaz dans le cul de tous les manchots" © LaMite
n°2426002
neo_
Posté le 08-05-2003 à 11:22:11  profilanswer
 :( t dans le kaka  :sweat: dsl pour toi...  :sweat:
n°2426011
boomer2607
i'm the best
Posté le 08-05-2003 à 11:24:21  profilanswer
de tte facon sa m'etonnerai que sa vienne de l'agp 8x
par contre tu peut tre bien visser un carte meme si elle est mal enfiché a l'opposé (experience inside :D )
n°2426037
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 08-05-2003 à 11:33:26  profilanswer
bah la y a un clips sur le slot agp donc ça rentre ou ça rentre pas!!!
Vous pensez ke le proco ait pu morfler pask'il pue la mort??? :(
n°2426047
boomer2607
i'm the best
Posté le 08-05-2003 à 11:36:28  profilanswer
c'est chelou toun trucs  :pt1cable:
t'as pas des saloperie qui se serait ballader dans ton pc ?
sinon sa ressemble a bins d'alim  :??:
n°2426070
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 08-05-2003 à 11:46:25  profilanswer
je sais pas, bon j'ai démonté la mobo, en fait ce sont les deux premiers contact supérieurs gauches qui ont fondus, je sais pas comment faire pour tout maquiller!!! :(
Donc si je remets une CG il manke deux contacts!!!
n°2426280
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 08-05-2003 à 12:40:13  profilanswer
Bon j'ai testé sur une autre mobo la ram, le proco, l'alim tourne nickel
n°2426299
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 08-05-2003 à 12:47:59  profilanswer
http://www.phm.lu/Documentation/Connectors/AGP.gif
bon ce sont les deux à gauche si ont fondu, kelk'un sait à koi ils servent???
Message édité par nikopop le 08-05-2003 à 12:48:11
n°2427287
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 08-05-2003 à 19:35:10  profilanswer
:cry:
[HS] Qqn a commandé récemment sur OPENJL.fr ???? [pb inside][NOUB INSIDE] Plus d'accès au BIOS sur K7NG2-L ! Help .... Résolu !!!
[Temperature] J'ai foiré quelque part? Ca vient de l' Abit NF7 ?aidez moi a identifier d'ou vient le pb ??
Changer la carte mère ou la memoire ? [Reboot inside]Graveur SCSI externe - quelle nappe choisir ? - photo inside
Quel boitiers pour ma config ? (hdd scsi inside)possesseur d'un SN41G2 : plz vient m'aider
Cbien mesure le Rad du chipset de l'A7V8X ? [parie inside]temperature max pour 9700 pro (mod, S2 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Cramage inside] de koi ça vient?
