3961 connectés
  cpuidle bien pour ton cpu....moins pour ton alim.
n°1538337
Extranase
Posté le 18-06-2002 à 21:25:50  profilanswer
bon, comme tout le monde, je cherche un truc qui fasse le moins de bruit possible avec un T°c la plus basse...
donc, j'achete le zalman fan 1 (commandé lundi et recu se matin  :D , merci materiel.net ), je baisse le ventilo à 2900trs/mn pour une T°c du cpu à 41 (athlon 850 non o/c) au repos. D'ailleur, chose bizarre --> à 3800 trs/mn j'etais à 37°  :heink: ...
41 au repos c'est un peu beaucoup, donc je decide de download un soft pour baisser la T° : cpuidle pro 5.9 ....nickel ! le cpu est à 33° ! ...par contre, je m'en suis pas appercu de suite mais les tensions de mon alim. commencaient à jouer au yoyo avec des amplitudes assez fortes...de coup, c'est pas le cpu qui chauffe mais l'alim !!! d'ailleurs je me demandais pourquoi je l'entendais plus que d'habitude (2 ventilo thermoregulés)...
alors si vous avez une idée sur un soft qui n'ai pas cet inconvenient...
sinon, je vous conseil le zalman fan 1, je sais que c'est pas vraiment le moment, mais cela peut valoir le cout si, comme moi, vous gagnez presque 1 000trs/mn (bcp plus de silence  :D  ) pour perdre seulement 4°c !
Message édité par Extranase le 18-06-2002 à 21:35:49
n°1538931
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 19-06-2002 à 02:27:01  profilanswer
SHOOCK a écrit a écrit :
joues pas avec ces logiciels là c mauvais pour le pross et surtout que ton pross est pas vraiment chaud alors tu peux t'en passer
c est mauvais en quoi ?
tu connais le principe de ce type d application ?
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°1538953
Psycho1024
Posté le 19-06-2002 à 04:38:18  profilanswer
C mauvais pcq quand ca se désenclanche (tu lance un jeu par exemple) ben le proc gagne 10-20 degré en quelques secondes !
n°1538969
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-06-2002 à 07:14:58  profilanswer
comme chaque fois que tu allumes ton PC...
Je vois pas le problème.
Ce qui bousille le plus un CPU, c'est bien les surtensions du démarrage, pas les amplitudes de température.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1539398
Clarkent
Posté le 19-06-2002 à 11:24:37  profilanswer
euh oui comme tout composnt electronique, ca peut gagner plusieurs degres tres vite et les perdre tres vite.
regarde la courbe de temperature de ton cpu quand tufous rien sous winet hop tu lances unjeu puis hop tu reviens.
ton proco va te faire:
44° 59° puis hop t arretele jeu 52°, puis apres ca baisseun peu moins vie pour atteindreles 44°.
est ce que regcleaner c est bien ?Mon alim est-elle suffisante ???
Quelle AlimAlim
alim 12v et pIV (abit Bd7 raid)Un maxtor ATLAS 10K-III marche bien dans un Adaptec 29160LP ????
Bios ou Alim ? tel est la question ;)Il est bien le disque dur maxtor 40Go ATA133?
Sony A 230 ou bien Iiyama HM 704 UT ?Je me lacherai bien sur une Radeon 8500 Le Gygabite : besoin d'info.
Plus de sujets relatifs à : cpuidle bien pour ton cpu....moins pour ton alim.
