11322 connectés
  CPU is unworkable
CPU is unworkable
n°1654271
scoume
Posté le 26-07-2002 à 07:51:54  profilanswer
ouinnnn ouinnnnnnnnn
hier soir j'ai changé mes d.durs et graveur de place dans la tour.
impossible de redemarrer hard disk failed
au troisieme reboot
"CPU is unworkable or has been changed-please recheck CPU soft-menu"
quand je vais dans le setup les parametres d'origine ne sont plus là.
je remet mes parametres et idem au démarage cpu gnagnagna.
je pense à la pile mais dans le menu des d.durs il garde la config "taille etc..."si c'etait vraiment la pile est ce que cela aurait disparu.
pour mon hard failure je n'ai remis que le dur systeme et idem erreur car dans le bios il voit toujours les deux et ne veux pas changer de config.
abit bh6+celeron 300a à 374mhz+2 d.durs+dvd+graveur
pouvez vous m'aider svp je suis dégouté
n°1654313
morguy
Posté le 26-07-2002 à 08:49:39  profilanswer
c pas ton cpu puisque tu n'y a pas touche
mais tu as change les DD de nappes alors que la tour etait sous tension?
je veux dire le bouton derriere l'alim etait 0 ou 1?
fait un clearCMOS deja pour voir sinon essaie de changer la pile
[ACH/VENTE]-> 06
n°1654332
bouriquet
Posté le 26-07-2002 à 09:04:59  profilanswer
Essaye aussi de voir comme tu as change de place DD et graveur que si tu as change de nappe ou d'emplacement sur la nappe qu'ils sont bien mis en master ou slave suivant le cas. J'ai eu le meme prob de Disk Failure sur un ordi et il m'a suffit de remettre le DD en Master et non Cable select pour que cela reparte normalement ( mais je n'avais pas eu de prob CPU ).
C'est en forgeant que l'on devient forgeron et c'est en trocant que l'on devient trocon :)
n°1654573
scoume
Posté le 26-07-2002 à 10:45:13  profilanswer
ma tour n'etait pas sous tension ,j'enleve toujours le câble alim pour faire ce gente de chose.
je vais essayer de remettre ma config comme à l'origine
mais ce message avec cpu gnagna m'inquiette
si quelqu'un a deja eu ça je serais heureux de savoir d'ou cela venait
  CPU is unworkable
Quelle trio carte mere / CPU / RAM ?temperature CPU -> 43,3° ou 62.9°
RAM OU CPU Comment savoir ?????????CPU qui chauffe trop... beaucoup trop !!
kelle CM & CPU & Mémoire pour Nouvelle machine?Lecture de la Temperature CPU incorrect sur MOBO MSI .......??
Compatibilité CM/CPULa sonde de temperature du CPU, vous la placée ou ?
AU SECOURS BH6 + P3 533B = CPU UNWORKABLECPU unworkable message
Plus de sujets relatifs à : CPU is unworkable
