4439 connectés
  CPU underclocké... de temps en temps....
n°4789185
gloq
Posté le 26-04-2006 à 09:28:44  profilanswer
Bonjour à tous,
je suis le possesseur heureux d'un portable ASUS L5D
processeur AMD 64 3200+
1go ram
Le processeur tourne habituellement à 2gigahertz, et a tendance à chauffer
j'ai donc cherché un moyen de ralentir la cadence à la demande pour pouvoir le laisser tourner sur de longs calculs en toute sérénité.
Je n'ai pas trouvé MAIS :
de temps en temps, et d'ailleurs de plus en plus souvent, le processeur ne tourne plus qu'à 800mhz
alors là pour le coup, il ne chauffe plus du tout
si je redémarre il tournera encore à 800mhz. Et puis trois jours plus tard, c'est reparti pour du 2ghz. Le lendemain, paf, 800mhz
J'insiste sur le fait que je n'ai installé aucun soft d'underclocking ou quoi que ce soit du genre.
Le BIOS me dit que mon processeur tourne à 2ghz
Que se passe-t-il selon vous ?
Message édité par gloq le 27-04-2006 à 14:17:13
n°4789263
el zozo
Stroumf Grognon
Posté le 26-04-2006 à 10:05:05  profilanswer
Faudrait déjà savoir où tu lit la valeur de 800 Mhz. Mais ce que tu décrit resemble au système "cool&quiet" (désactivable, normalement, dans le BIOS) : Quand la charge processuer est faible, il s'underclocke de lui mème. Par contre, je ne sais pas si il le fait en cas de surchaufe. Normalement,  pas de (gros) probleme : dès qu'une aplication demande une charge importante, il repasse à 2GHz
Remarque : ce truc pose problème sur certain jeux (il refuse de s'installer ou mettent tout au minimum parce que tu n'a qu'un 800Mhz)
Message édité par el zozo le 26-04-2006 à 10:06:39
n°4789354
gloq
Posté le 26-04-2006 à 10:46:45  profilanswer
Merci de la réponse
non, justement, je fais beaucoup d'opérations lourdes (traitement d'images en série, compression son et vidéo), et la cadence ne décolle pas.
J'ai lu 800mhz après avoir constaté la lenteur, avec des benchmarks du genre PC wizard 2006.
Par ailleurs, je n'avais jamais subi ce genre de problème en plus d'un an (et j'en suis certain)
j'ai désactivé le truc dans le bios...
retour au 2ghz...
si ce n'est pas une coincidence, c'est certainement une défection du cool'n'quiet (même si ce n'est pas le nom exact, j'ai pas noté)
y a-t-il quelque chose à faire ???
n°4791841
gloq
Posté le 27-04-2006 à 14:16:46  profilanswer
Du nouveau !
le CPU power save étant toujours désactivé, l'affichage du BIOS au démarrage m'annonce 800mhz. J'ai beau redémarrer, redémarrer, rien à faire, ça reste collé à 800...
Mais où diable sont passés ces 1200mhz qui manquent ????
n°4791856
Mitch2Pain
Posté le 27-04-2006 à 14:21:47  profilanswer
EXPLICATION:
Avec les A64 il existe une technologie développée par AMD qui s'apelle COOL & QUIET.
Le principe est de limitter les nuisance sonores en faisant baisser la vitesse des ventilos. Pour celà il faut que le processeur chauffe moins, c pourquoi la carte mère va passer le coefficient multiplicateur a 4X lorsque l'utilisation CPU est faible.
CONCRETEMENT:
en utilisation normale, ton A64 tourne a 10*200=2Ghz
en utilisation ralentie, ton A64 tourne a 4*200=0.8Ghz
Si le cool & quiet te perturbe tu peu le mettre en "disabled" dans le bios.
pour ton probleme de frequence bloquée a 800Mhz essaie un clr cmos si tu ne trouves pas le réglage optimal puis redésactive le Cool & Quiet. Tu peu aussis enlever le mode AUTO des parametres de frequences cpu / fsb et les régler à la main afin d'etre sur a 100%
Message édité par Mitch2Pain le 27-04-2006 à 14:26:08
n°4791896
gloq
Posté le 27-04-2006 à 14:38:56  profilanswer
Mitch2Pain a écrit :
EXPLICATION:
Effectivement, j'ai désactivé  cool&quiet, et ça retourne à 2000mhz, merci
mais comment se fait-il que lorsque c'était activé, le proc tournait à 800mhz quoiqu'il en soit au niveau de l'utilisation ?
Message édité par gloq le 27-04-2006 à 14:39:15
Cache pour le CPU ou ram supplémentaire?System Failed - CPU Test
Que pensez-vous de ce problème ? (Mobo/CPU apparement)[NEED EXPERT] Prb au boot : écran noir (CG, CM, CPU, ecran OK...)
Pb température CPUCadencement Ram/CPU
CPU pour le Jeu!!![Conseils] Changement CPU+Video+Carte mere
CM + CPU + RAM + CG = 1000 €
Plus de sujets relatifs à : CPU underclocké... de temps en temps....
