2536 connectés
  CPU tourne a 667 Mhz au lieu de 1.33 Ghz sur une K7S5A...
n°5897915
Piedg
Posté le 17-09-2007 à 19:03:32  profilanswer
Bonjour  :)
J'ai récupéré un PC composé d'une carte mère Elite K7S5A (socket A... je sais c'est un peu vieux mais ca tourne sous XP  ;)) sur laquelle est montée un CPU AMD, a priori Athlon qui devrait normalement tourner à 1.33 Ghz mais qui ne tourne qu'à 667 Mhz.
J'ai bien mis le dernier BIOS disponible sur le site constructeur de la carte sans succès.
Dans le BIOS, le coeficient multiplicateur du CPU est bloqué à 10 (normal sur cette carte qui trouve toute seule le coeff et qui le bloque) mais je peux modifier le FSB du CPU (FSB/Freq CPU : 100/100, 133/133 ou 133/166 Mhz).
Mais quelque soit la fréquence que je mette dans le FSB, le processeur reste à 667 Mhz, comme si le FSB restait bloqué à 66 Mhz, à l'ancienne !!!
Pour ceux qui ne connaissent pas cette carte mère qui a fait couler pas mal d'encre, il faut savoir qu'elle supporte la SDRAM et la DDR (2 slots de chaque). J'ai essayer avec les 2 types de mémoires avec toujours le même résultat, un CPU qui tourne à 667 Mhz !!!
Si quelqu'un a une solution, je suis grandement interressé.
D'avance Merci !  :hello:
De la DDRII 800 sur un Shuttle DDRII 667 ??conseil pour kit CM+CPU+CG
Probleme de chauffe de CPUProblème E2160 Coef 6 au lieu de 9
Help radiateur CPUAprès changement CPU, le ventilo s'arrête après démarrage
Avantage de polir l'IHS d'un CPU.choix ram DDR2 800 Mhz
Cpu fan isn't running
Plus de sujets relatifs à : CPU tourne a 667 Mhz au lieu de 1.33 Ghz sur une K7S5A...
